cfmoto_cerven
Téma: BMW F650 při plném plynu cuka a netahne
1.7.2018 v 21:40
Ahoj dnes při vyjizdce začalo Fko cukat po přidání plynu na plno. Dělá to od 4 tis. otáček kolem 100km/h. Přestala tahat a vypadá to jak když neteče benzín. Nemá vůbec sílu a motor vždy začne dost vibrovat. Díky za názory
1 reakcí na tento příspěvek BMW F650 při plném plynu cuka a netahne
1.7.2018 v 22:01 | Nahoru | #1
Asi první a nejjednodušší pokus je svíčka, potom je tam palivovej filtr s integrovaným regulátorem tlaku...To je asi první po čem jít...
(reakce na) BMW F650 při plném plynu cuka a netahne
1.7.2018 v 23:16 | Nahoru | #2
milonovo píše: Asi první a nejjednodušší pokus je svíčka, potom je tam palivovej filtr s integrovaným regulátorem tlaku...To je asi první po čem jít...
F650 nemá žádný regulátor tlaku,jelikož je to karburátor-neplést s F-GS. S tou svíčkou(svíčkama) souhlas.může být K.O. fajfka,obvzláště na střední svíčce a ta krajní nedokáže tak dobře zažehnout směs.Já to tak měl.Samozřejmě je daleko víc variant.Nicméně tahle je zatím ta nejjednodušší a téměř bez investic,sic jsem ji já sám řešil jako poslední...
1.7.2018 v 23:54 | Nahoru | #3
Jo to mi nedošlo, myslel jsem GS, omlouvám se za mystifikaci
2.7.2018 v 10:38 | Nahoru | #4
Díky taky jsem přemýšlel nad svíčkama. Vyzkouším!
2.7.2018 v 15:02 | Nahoru | #5
Ahoj, ještě můžeš zkusit tu úplně nejlevnější variantu. Projeď to s otevřenou nádrží, jestli náhodou nemáš ucpané odvětrání.
2.7.2018 v 15:03 | Nahoru | #6
Viděl bych to na palivový filtr. Pokud si ho nikdy neměnil a je tam určitě ještě origo z fabriky tak je stejně určitě čas tak jako tak.
EDIT: pokud nechceš zbytečně kupovat novej (i když bys třeba měl) tak si kup takovej ten obyčejnej průhlednej (pár korun) a jen ho dočasně vyměň za tenhle a jeď to projet. Budeš to asi muset nějak hadičkama zredukovat. Pokud to bude v poho tak víš že to je filtrem a rovnou kup origo. Je to jen test tak né že tě napadne tam ten plastovej nechat. Hlavně ať ti někde nechčije benzín nebo ti to blafne pod prdelí
Naposledy editováno 02.07.2018 15:09:15
4.7.2018 v 11:18 | Nahoru | #7
Byli to svíčky, dal jsem nove a jela jak drak... Jenze poté jak je u těchto modelů běžný upadla přední rozeta....
Vynechává cívka? BMW F650 1996 BMW F 650 Radovánek 5 16.7.2019 v 08:34 Ciconiac
Klapot z motoru BMW F 650 doobrodruh 25 24.6.2019 v 21:10 doobrodruh
Kdo opraví funduro kolem Brna BMW F 650 spaja1 2 9.6.2019 v 11:39 cuir
BMW F650 97, žere jak tank, karburator BMW F 650 Sleepy.Peet 12 16.5.2019 v 00:44 Ivancic
Řešení drobných závad po koupi BMW F 650 Chudy_CZ 13 22.4.2019 v 00:12 kratkej01
