Téma: V Strom 1000 chcipa
28.6.2018 v 22:56
Ahoj , potrebuji poradit . Vstrom 1000 rv 2005. Jízda po dálnici delší dobu 20min a vice . Rychlost 130+ . Nasledne nedrží otáčky . Volnobech ci při prerazovani chcípne. Nejde nastartovat bez drzeni plynu. Vzpamatuje se to po nejakych 15 min . Pak nastartuje bez problémů. Servis zavadu neobjevil . Nejake nápady, tipy ? Díky
V Strom 1000 chcipa
28.6.2018 v 23:44 | Nahoru | #1
V Strom 1000 chcipa
29.6.2018 v 05:11 | Nahoru | #2
Ahoj. Právě řeším to samé na FZS 600. Stojí to v servise a čekám na zprávu. Vždy jen po delší jízdě po dálnici. JK
V Strom 1000 chcipa
29.6.2018 v 08:25 | Nahoru | #3
TPS snímač
V Strom 1000 chcipa
29.6.2018 v 12:02 | Nahoru | #4
V servisu si to myslí taky, když se to stalo, udělal jsem test. Ukázalo to, že je v pořádku. No uvidíme.
V Strom 1000 chcipa
29.6.2018 v 12:11 | Nahoru | #5
Mě to občas dělá také.
V Strom 1000 chcipa
29.6.2018 v 20:31 | Nahoru | #6
Kdysi mi to uplne stejne udelalo na Vstromu 650.normalne fungovala a po vjeti na dalnici a vyssi rychlosti chcipani.doma jsem procistil vsechny konektory a kontakty ke kterym jsem se dostal a od te doby byl klid.
V Strom 1000 chcipa
29.6.2018 v 20:43 | Nahoru | #7
Ahoj, z Poděbrad to ke mě nemáš daleko. Poladím ti TPS a uvidíš že to bude ok. Spojíš příjemný s užitečným omrkneš tu aspoň okolí :) Servis pokud nemá diagnostiku nezjistí nic. TPS se chová jinak studený a jinak teplý. Je to sice jen hloupej potenciometr ale jednotka na něj hooodně dá :)
V Strom 1000 chcipa
30.6.2018 v 09:51 | Nahoru | #8
Tps
V Strom 1000 chcipa
4.7.2018 v 05:54 | Nahoru | #9
Tak v servisu nezjistili žádnou závadu. TPS proměřili, zkontrolovali membrány, vyčistili karburátory, udělali synchronizaci. No uvidíme co dál. JK
V Strom 1000 chcipa
25.1.2020 v 19:08 | Nahoru | #10
V-strom 1000 2006 mám úplně stejný problém. Nedrží volnoběch při vyšší rychlosti a hlavně když je okolní teplota nad 26 stupňů. Servis nezjistil nic. Pokud někdo to už vyřešil tak budu rád za odpověď. Dík
Naposledy editováno 25.01.2020 19:15:07
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
