Téma: stopování motoru
28.6.2018 v 17:23
ahoj, dostane někdo nápad co by mohl být za problém? V okamžiku, kdy při jízdě dochází k vytočení nad 4000 ot/min. dojde k jakémusi přeskočení motorky do jiného módu (nebo jak to nazvat) a při uzavření plynu dochází k poškubávání a při vyřazení rychlosti stopne motor. nelze jej nastartovat, je potřeba vypnout klíček a znovu zapnout, teprve potom nastartuje. pokud se jede klidně, bez vytáčení nad 4000 jede motorka normálně.
poradí někdo, díky předem
Naposledy editováno 28.06.2018 17:27:30
stopování motoru
28.6.2018 v 18:32 | Nahoru | #1
Zacal bych cidla stojanu a ovzdusnenim nadrze
stopování motoru
28.6.2018 v 18:39 | Nahoru | #2
Co autodiagnostika? Nevysílá k tobě nějaký signál a a chybové kódy?
stopování motoru
28.6.2018 v 20:42 | Nahoru | #3
Signalizace poruchy žádná, myslím si že čidlo stojanu bude v pořádku.ale určitě se na něho kouknu.
stopování motoru
29.6.2018 v 09:13 | Nahoru | #4
Mel jsem neco podobneho na xjr a nakonec to byl kontakt v chcipaku na prave rukojeti, vibracemi se to rozpojilo, zkus rozebrat a vyčistit
stopování motoru
29.6.2018 v 12:38 | Nahoru | #5
měli jsme motorku, která normálně jela ale při překročení 8000 se vypnula - bylo to uvolněné pádové čidlo.
stopování motoru
29.6.2018 v 17:14 | Nahoru | #6
Vaše tipy vyzkouším, ale asi to bude nakonec problém s dodávkou paliva.musim se přes víkend podívat na odvzdušňovací otvory.
Naposledy editováno 30.06.2018 06:56:43
stopování motoru
1.7.2018 v 21:25 | Nahoru | #7
Odvzdušňovací dírky jsem profouknul.problem bude asi v elektrice.
1 reakcí na tento příspěvek stopování motoru
16.7.2018 v 09:03 | Nahoru | #8
Poradí mi někdo co je toto za součástku ?
(reakce na) stopování motoru
16.7.2018 v 09:28 | Nahoru | #9
maty400: Jen hádám, ale podle nápisu "UP" by to mohlo být náklonové čidlo, které má za úkol při pádu motorky vypnout motor.
stopování motoru
17.7.2018 v 08:42 | Nahoru | #10
Vyzkoušeno.je to čidlo náklonu.
Naposledy editováno 18.07.2018 08:39:46
stopování motoru
30.7.2018 v 19:57 | Nahoru | #11
doplním aktuální informaci, po servisu v Yamaha KV vyčtena diagnostika, nalezeno pár závad staršího data, porucha nenalezena žádná, každopádně motorka zatím jezdí bez problémů. snad vydrží.
díky všem za příspěvky.
Řazení z neutrálu FJR 1300 Yamaha FJR 1300 mikikimi66 5 10.11.2018 v 20:28 zdenysrx6
Yamaha FJR1300 nestartuje, nereaguje [1, 2] Yamaha FJR 1300 Dinooo 31 2.11.2018 v 16:49 fatman
olej v alternatoru Yamaha FJR 1300 romeon 15 21.9.2018 v 13:08 wiking
Manuál Yamaha FJR 1300 Yamaha FJR 1300 JosefCB 2 13.9.2018 v 11:49 JosefCB
osa zadního kola FJR 1300 Yamaha FJR 1300 maty400 2 14.8.2018 v 16:13 maty400
