Téma: DR650 se dusi pri studenem startu
28.6.2018 v 15:30
Ahoj, prosim o radu. DR650 z 1993, resim ted jednu vec, vse slape, ale najednou mi zacala zlobit na studeny start. Naskoci, ale jakmile pridavam plyn, zacne se dusit, jakmile to prezenu, umre. Jakmile ale plynule pomalu a opatrne pridavam a vytocim ji, uz je to v pohode. Je to jak kdyz ma knedlik v krku ktery je treba silou vykaslat. Benzin je ok, karbec byl vycisten nedavno a serizen, filtr vzduchu je proprany a nic. Dokonce i bez filtru to dela to same. Musim ji vzdy donutit premoc to prvotni priduseni a pak to jde. Zkusil jsem jeste zespod vypustit komoru karburatoru ale bylo to ciste a nepomohlo to. Nejake napady prosim? Diky
28.6.2018 v 15:52 | Nahoru | #1
Jak je na tom membrána v karbci, není už zpuchřelá/natržená?
28.6.2018 v 16:33 | Nahoru | #2
Vyměň benzín. Stane se, že to vypadá jako benzín, že to smrdí jako benzín, ale ve skutečnost ti pumpař namíchal navoněný lih a naftu se chcankama.
28.6.2018 v 18:04 | Nahoru | #3
tohle mi DR650 se delala taky a kamosovi taky, tak jsme pcokali nez se to ohreje a je tov cajku
1 reakcí na tento příspěvek DR650 se dusi pri studenem startu
2.7.2018 v 23:08 | Nahoru | #4
Muzu potvrdit, ze pokud ji necham stat tak 2 mn a ohreje se, je to vetsinou OK, benzin uz je tam tak 5. ta nadrz pokazde neco jine, EuroOil, Benzina, Mol, OMV a stejny probem. Membrana vypada na pohled zdrave a kolem karbece to taky nijak neprisava. Teda "na pohled"
(reakce na) DR650 se dusi pri studenem startu
3.7.2018 v 11:34 | Nahoru | #5
vituhy> V tom případě je chudá směs způsobená volnoběžným okruhem a je potřeba povolit pilotní šroub, nebo máš nefunkční sytič.
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
