Téma: Revit
Ahoj, potřebuji poradit s výběrem oblečení. Zatím čekám na papíry. Jezdit budu z 99,9% zpevněný povrch, příští rok třeba Norsko. V hledáčku je hlavně značka Revit, jak pro dvoudílný textilní oblek, tak pro boty. Jen v těch modelech a membránách se ztrácím. Jestli je zde někdo, kdo má, vyzkoušel, nebo dokonce více modelů okusil, bude to super :)
Naposledy editováno 28.06.2018 07:48:46
1 reakcí na tento příspěvek Revit
28.6.2018 v 08:10 | Nahoru | #1
konkrétně s revitem zkušenost nemám,ale obecnou radu ti dám.
membránu rozhodně odnímatelnou a druhá věc-rozhodně klasické větrací otvory na zip,na super hyper prodyšné cordury nevěř,je v tom horko.
Revit
28.6.2018 v 09:32 | Nahoru | #2
https://www.motorkar...bo-textil-35350.html
Tohle je článek místního člena možná Ti pomůže v obecném rozhledu nejen pokud jde o Revit
(reakce na) Revit
28.6.2018 v 10:12 | Nahoru | #3
Dolph-cz píše: konkrétně s revitem zkušenost nemám,ale obecnou radu ti dám.
Naprosty souhlas. Odnímatelná membrána je v horku nutnost stejně jako větráky, jinak ve finále pojedeš v tričku a bezpečnost jde kam? No jde do prdele...
Revit
28.6.2018 v 11:45 | Nahoru | #5
Ten prvni odkaz se mi libi moc,ale pozor,pisou odnimatelna termovlozka,ale i odnimatelne membrane nepisou nic.pokud nejde odepnout,tak ten druhy odkaz.
(reakce na) Revit
28.6.2018 v 13:25 | Nahoru | #6
Bucusz píše: Díky. Takže mám dva adepty:
https://www.motozem....-gtx-stribrno-cerna/
https://www.motozem....tribrno-antracitova/ + https://www.motozem...vit-sand-3-stribrne/
Boty pak: https://www.motozem...rku-revit-scout-h2o/
Co vy na to?
k té kombinéze...vyrobeno z polyesteru 600d - polyester se při otěru (nebo jakémkoli jiném větším zahřátí, např. od výfuku) speče a pokud pod ním nemáš spoň dvě vrstvy bavlny, odnese to kůže. v lepším případě lehkým popálením, v horším zapečením do kůže
polyester 600d je kvalita pro "vyklidněnou 50letou němku na 500", nebo na skůtr do města
jinak 600d polyester je - pro ochranu - asi jako 400d polyamid
za mě - pokud jezdíš klidně, použij minimálně 500d polyamid (různé obchodní názvy jako např. cordura), na exponovaných místech zesílený (ať už dvojitá vrstva nebo 800d, 1000d, atp). samozřejmě je polyamid trochu míň foremný.
klimamembrána vždy vyndavací. obecně za mě - v teplotách přes 20° jezdím bez klimamembrány, pod 20° s klimamembránou (přestože trošku, ale fakt jen trošku, větrá, neprofoukne). v teplotách pod 5° nejezdím (pravda, některé pasy občas sněžilo, ale to jsou výjimky do půl hodiny), takže ani nevím, kde mám vyndavací termo vložky (jezdím v tenké bavlně, nebo tenkém termoprádle pod kombi...pokud není přes 30°, pak jen triko).
pokud jsi postavou - tvarem i hmotností - stabilní, obleč se do vybraného textilu s termo vložkou. nejmenší velikost, která ti bude pasovat (aby se ti při pádu nepohnuly chrániče) a zkus zaujmout pozici "na motorce". pokud tě do dvou minut nezačne nic škrtit, vybral sis dobrou velikost (on i textil o pár milimetrů povolí a hlavně většinou budeš jezdit bez termo vložek).
a pokud chceš poradit něco levnějšího v minimálně srovnatelné kvalitě, udělej si výlet ke klukovi, který sám jezdí a většinu prodávaného aspoň oblékl (pokud si nenechal šít přímo pro svou značku na zakázku) viktor - ušetříš víc, než kolik tě bude stát cesta
edit: já jezdím ve vanucci, což je brand střední kvality od louise - cca 10 let a cca 70 tkm jedna kombi. loni od lublaně do senohrab (až na výjimky - průjezd linzem a d3 - mimo dálnice) slejvák a byl jsem v suchu (až na rukavice, které jsou ještě o pár let starší). boty alpinestars toucan taky nepromokly, ale jsou ještě mladé (3 sezony)
Naposledy editováno 28.06.2018 13:32:46
28.6.2018 v 13:30 | Nahoru | #7
Kontakt na varanu s výfukem nehrozí. Bude se jednat o dálkové cesty v klidu a určitě i za nepříznivého počasí.
PS: Rockway vypadá žalostně.
Naposledy editováno 28.06.2018 13:41:06
(reakce na) Revit
28.6.2018 v 13:37 | Nahoru | #8
Bucusz> viděl jsem dva lidi upadlý v polyesteru - jeden v cca 80-90 km/h, pod bavlněným trikem spálenina 2. stupně, druhý v cca 130-140 to měl na holé kůži a připečený polyester do stehna (záchranáři vystříhli zapečeninu od zbytku kalhot a naložili do sanitky)
Revit
28.6.2018 v 13:44 | Nahoru | #9
Kdyby na 1. místě byla bezpečnost, šel bych do kůže. Na 1. místě mám komfort. ...A nakonec i ten komfort patří k aktivní bezpečnosti 😉
Naposledy editováno 28.06.2018 14:12:55
Revit
28.6.2018 v 15:23 | Nahoru | #10
Obecně, ať už je to jakákoli tex, tak to nefunguje, nebo alespoň ne tak dobře a dlouho, jako goráč...Mám různé dainese s různými tex a opravdu je, z mého pohledu, nejlepší goretex, všechny ostatní buď promokají, nebo je to látka zevnitř pogumovaná a nedýchá... Co se týče vložky, určitě odnímatelné a opravdu NE nepromokavou vložku uvnitř bundy. Budeš v děsti sice v suchu, ale budeš na sobě mít 30 kilovou prochcanou studenou bundu. Kůže na cestování není ani trochu vhodná, dneska už se dělají hodně kvalitní textilní věci, které zaručují jak komfort, tak bezpečí, jen si za ně člověk trochu připlatí. Pak už jen záleží na tobě, jak moc chceš cestovat a jak takovou bundu využiješ, ale pokud hodláš jezdit daleko i nehledě na počasí, tak určitě zainvestuj a oblíkni se pořádně. Zkus kouknout na KLIM, sice je to balík peněz, ale nakonec na trhu asi nic lepšího není.
Revit
28.6.2018 v 17:15 | Nahoru | #11
Kůže s nepromokem od Scott hravě přebije textil. Záleží na co si je člověk schopen zvyknout....textil je takový civilní na pohodlí...když už radši padám v kůži celoročně
Naposledy editováno 28.06.2018 17:15:25
28.6.2018 v 18:35 | Nahoru | #12
Kritéria: Revit, textil
(reakce na) Revit
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2018 v 18:54 | Nahoru | #13
Bucusz> Hele, záleží kolik do toho chceš vrazit. Já mám Revit sand1+nepromok Scott a jsem s tím max. spokojenej. Dnes už je Sand3, a kdyby ten můj starej nebyl funkční tak jdu do něj. Samozřejmě jsou daleko lepší modely, ale cenově .
Jo a už nepadám, tak s tím ti neporadím.
28.6.2018 v 18:59 | Nahoru | #14
No konečně :) Právě ten Sand 3 vyjde jen o málo peněz méně, než Neptune. S nepromokem vlastně nastejno. 20000 není problém. Takže to asi padne na Neptune. Jinak má taky odepínatelnou membránu, i když to na motozem.cz není uvedeno.
Jak dlouho ti slouží? Kolik s ním máš najeto?
Naposledy editováno 28.06.2018 19:00:00
(reakce na) Revit
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2018 v 19:26 | Nahoru | #15
Bucusz> Teď jedu sedmou sezonu, a najeto cca 90000km. Nikde se nic nepáře, netrhá, zipy všechny originál, to samý suchý zipy-pořád drží
Revit
28.6.2018 v 22:55 | Nahoru | #16
Neptune ma slabe vetrani, hlavne na rukavech, Sand 3 je v tomto urcite lepsi. Rovnez chranice jsou u Sand 3 na lepsi urovni. Jedina vyhoda u Neptune je GTX membrana. Ale jak uz nekdo psal - vnitrni membrana je stejne tak trochu kompromis, svrchni bunda bude durch vzdycky - lepsi pouzit nepromok.
Revit
29.6.2018 v 08:09 | Nahoru | #17
Za mou osobu Rukka .Nedám na ní dopustit nic jiného už nechci.
Stojí dost peněz, ale časem zjistíš že se to vyplatí.
Revit
29.6.2018 v 10:11 | Nahoru | #18
Za hodinu jedu do motozem.cz takže tam se věc vyreší. Favorité zůstávají.
2 reakcí na tento příspěvek Revit
29.6.2018 v 17:38 | Nahoru | #19
Takže Sand 3 je doma. Modrá bunda, černé gatě. Už od pohledu vypadal tak nějak poctivěji, než Neptune. Jak už bylo zmíněno, i větrání má lepší.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Revit
29.6.2018 v 18:09 | Nahoru | #20
Bucusz> Budeš spokojenej
(reakce na) Revit
Skvělá odpověď, děkuji! 29.6.2018 v 21:09 | Nahoru | #21
Bucusz> mám taky Sand 3 v modrý s černýma gatěma. Jezdím v tom cca rok a paráda, hlavně to větrá... Materiál je pravda z hodně velký časti polyester v ripstop úpravě, ale polyamid tam je taky.
(reakce na) Revit
29.6.2018 v 23:48 | Nahoru | #22
titus> Už teď jsem :)
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
