Zdravím možná někdo něco ví ohledně čínských čtyřkolek dneska sem vyměnil lamely spojky jelikož spojka byla spálená již jsem to tak koupil (prokluzovala) čtyřkolka je poloautomat tudíž nemá spojku ale pod spojovým deklem to má na hřídel řadící páky takový mechanismus který při řazení zmáčkne spojku a při povolení páky ji uvolní jenže je problém v tom že tyto čtyřkolky mají umět stát na místě třebas na jedničku a po přidání plynu jet tak samo na zpátečku a po té co zařadím rychlost a uvolním řadící páku čtyřkolka škubne a zdechne jako bych zařadil rychlost a pustil spojku nevím už co s tím vím jen že je tam nějaký takový odstředivý šnek a ten by to měl právě zajistit aby to po zařazení jelo až po přidání plynu
