Téma: Ako dat gumu na miesto v rafiku
24.6.2018 v 15:42
Zdravim
Stala sa mi taka vec ze mi guma nesedi na rafku ako ma ale je v tom zliabliku kde su spice a neviem ju dostat z tade uz som skusal ju nafukat na 4 bary ani sa nepohla a ani jazdenim sa nedala na miesto nechce sa mi davat dole koleso a davat to tam rucne niako tak nike rady?
24.6.2018 v 15:47 | Nahoru | #1
Úplně vypustit, namazat gumu zvenku a popř. i ráfek zevnitř mýdlem a pořádně znovu nafoukat, měl by to tam skočit.
24.6.2018 v 16:26 | Nahoru | #2
používám jar.
tak jak teče z pixle-hustý,napatlat gumu i ráfek a foukat.....
1 reakcí na tento příspěvek Ako dat gumu na miesto v rafiku
24.6.2018 v 16:29 | Nahoru | #3
Nastříkej dovnitř gumy plyn ve spreji a škrtni, mělo by to stačit
24.6.2018 v 16:31 | Nahoru | #4
namaz celu patku gumy mydlom alebo jarou/purom alebo inym cistiacim prostriedkom. potom ti ram skoci.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako dat gumu na miesto v rafiku
25.6.2018 v 09:46 | Nahoru | #5
titus píše: Nastříkej dovnitř gumy plyn ve spreji a škrtni, mělo by to stačit
este sem nevidel ze by se to delalo s dusovejma pneu. Ale s bezdusovkama je to mazec.
asdfghjk8> poradne tu gumu odraz aby byla volna. Namatlej to cim ti rekli kolegove, je asi jedno cim hlavne ze to klouze a pak to nafoukni co nejrychleji tzn bez ventilku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako dat gumu na miesto v rafiku
25.6.2018 v 10:06 | Nahoru | #6
gugo píše: este sem nevidel ze by se to delalo s dusovejma pneu. Ale s bezdusovkama je to mazec.
To bych nepsal... Určitě ně oleje a podobný věci. (třeba silikonovej lubrikační gel )... Aby to neklouzalo furt Musí to být něco, co vyschne a je na bázi vody
25.6.2018 v 11:44 | Nahoru | #7
Deyva píše: To bych nepsal... Určitě ně oleje a podobný věci. (třeba silikonovej lubrikační gel )... Aby to neklouzalo furt Musí to být něco, co vyschne a je na bázi vody
fakt ? videl si nekdy co se dava do pneu kdyz tam nacpes mousse ?
25.6.2018 v 11:55 | Nahoru | #8
To fakt neviděl... Mám všude duše a na mousse nemám využití Převoďák nebo motorák?
Edit: jinak tady se nebavíme o mousse, že... Ale o normální pneumatice s duší...
Naposledy editováno 25.06.2018 11:59:12
25.6.2018 v 15:55 | Nahoru | #9
gugo píše: fakt ? videl si nekdy co se dava do pneu kdyz tam nacpes mousse ?
Když řekneš A, tak k tomu musíš dodat i to B ... to B tady znamená, že se pak jezdí na 2 haltrech
25.6.2018 v 17:20 | Nahoru | #10
Měnil jsem zadní gumu Mitas a až tlak 8atm dostal gumu tam kam patří.
25.6.2018 v 18:11 | Nahoru | #11
Tak to jsem nějak přehlíd
25.6.2018 v 18:58 | Nahoru | #12
stačí nafouknout jen lehce a párkrát s ní hodit o zem,ona zaskočí
26.6.2018 v 09:38 | Nahoru | #13
VojtasTTR píše: Když řekneš A, tak k tomu musíš dodat i to B ... to B tady znamená, že se pak jezdí na 2 haltrech
to jo, ale pisu to proto ze volej gume jako takovy nic neudela. Tudiz fakt lze pouzit na mazani co chces. Kdyz to vemes kolem a kolem. mejdlo byl taky kdysi tuk
26.6.2018 v 10:26 | Nahoru | #14
nemako píše: stačí nafouknout jen lehce a párkrát s ní hodit o zem,ona zaskočí
Nemusí... Když jsem předloni obouval Mitas E-09, tak jak psal Vrzkin... Musel jsem ji nafoukat na 6 a nechat přes noc... A to už byla poslední možnost, jinak jsem to bral do pneuservisu, páč jsem ji asi čtyřikrát odrážel, zkoušel pohopkat lehce nafouklou, nažvejkat na motorce podhuštěnou jízdou po silnici před barákem, nažvejkat přehuštěnou a furt nic... Pak jsem to praskl do garáže s tím, že se třeba přes noc srovná a když ne, vemu to do pneuservisu. Nakonec se přehuštěná přes noc srovnala... Ale taky jsem při těch operacích spotřeboval skoro litr tekutýho mýdla a trvalo mi to tak čtyři hodiny pokusů to tam správně narazit...
Edit: Zadní to byla, 130/80/17... Přední šla jen tak pohopkat nedofoukaná o zem a sedla...
Naposledy editováno 26.06.2018 10:28:51
26.6.2018 v 12:02 | Nahoru | #15
Ono taky záleží na montáži...jak tam tu dušu cpeš.
Na Jawabláznech je nekde návod aj s fotkama.
Takže - duša se tam musí dávat na štorc, jinak hrozí nebezpečí, že se dostane mezi patku a plášť.
Když už tam tu dušu nacpeš a domontuješ plášť, další drobný detail je ten, že na těleso ventilku dáš matici na pár závitů a celý ventil zatlačíš nadoraz té matice k ráfku.
Fůkáš až potom.
No a když nesedne plášť do ráfku, lze použít již zmíněné postupy a nebo se na to vyignorovat.
Ono si to sedne...protože pokud není duša pod pláštěm, sedne to dycky.
26.6.2018 v 12:12 | Nahoru | #16
Je to příspěvek č. 31549 z 1.8.2013 .
27.6.2018 v 21:40 | Nahoru | #17
diki bojz za rady ked pridem domov tak skusim to smydlom
a nafukat na par barov... ked som to zbadal tak som si tiez hovoril ze to sadne ale nesadlo
sherco/beta Beta RR Enduro 125, Sherco 125 SE-R Vojtech193 3 4.9.2023 v 18:27 Krautkopf
Beta rr 125ccm Beta RR Enduro 125 Dom__ 0 29.8.2021 v 22:04 Dom__
Jaké kola na Beta RR LC 2016, Super... Beta RR Enduro 125, Beta RR Motard 125 Micky_SM 0 6.6.2021 v 22:54 Micky_SM
Jaká 125 enduro na silnici Husqvarna WR 125, KTM EXC 125, Beta RR Enduro 125, B... Husa123 13 23.8.2020 v 22:09 Vlastik177
Enduro 125 Beta RR Enduro 125, AJP PR3 125 Enduro, AJP PR4 125 ... Hubikk 5 21.8.2020 v 11:21 Kubeja
