Téma: Předstih Vape MZ04
21.6.2018 v 23:10
Ahoj. Má někdo nějaký typ na seřízení předstihu na 640 s Vapečkem MZ04? V manuálu jsem se dočetl o předstihu 2,5 mm. Po přeměření mi vyšlo něco kolem 4,5 mm. S deskou ani snímačem nejde v podstatě hnout a všechno záleží na poloze lisovaného čepu v klice. Dále mám problém s palcem na rotoru. Zpracování je hrubé a najít místo od kterého se má měřit vzdálenost od středu snímače je sázka do loterie. Prosím o radu popřípadě zkušenosti s nalezením předstihu. Možnost vidím v odvrtání drážek na snímací desce a pootočení do správné polohy. Každopádně předstih jsem měřil přípravkem na předstihy. V pokynech pro montáž Vape jsou udány 3 polohy snímače a palce pro různé otáčky. Vykládám si to tak že podle otáček ve kterých se motor nejčastěji pohybuje se nastaví jedna hodnota.
Předstih Vape MZ04
21.6.2018 v 23:50 | Nahoru | #1
Vyndej ten kolíček a nastav si potřebný predstih dle pozice výstupku rotoru vůči snímači a utahni. Nehne se to.
Předstih Vape MZ04
24.6.2018 v 21:57 | Nahoru | #2
Přesně tak. kolík ven a nastavit. Jawa je nenáročná a ani se nehne. a pokud se hne, zase doladit.
Předstih Vape MZ04
26.6.2018 v 08:18 | Nahoru | #3
Díky za typ. Zatím jsem fortunkou vyfrézoval drážky a srazil to asi na 2,5 mm. Stejně mi příjde, že to snad nejde přesně. Bo střed snímače a výstupek na palci se víceméně odhaduje.
Předstih Vape MZ04
26.6.2018 v 10:05 | Nahoru | #4
V realnem provozu to jeste v zavislosti na otackach pali jinde nez kde je stred. Na to bys potreboval stroboskop. Nicmene u jawy je to fakt jedno, nejaka desetinka sem, desetinka tam...nedavno jsem s tim laboroval a na nic jsem neprisel. Nech to na tech 2,5 a je to v pohoda :)
Předstih Vape MZ04
26.6.2018 v 10:27 | Nahoru | #5
Pokud je při statickém seřízení 2,5mm předstihu rotor v poloze pro RPM 6000, nic nepiluj, nic neposunuj.
Pro všechny dvoutakty je předstih 20-22°. Závislost na otáčkách a zatížení je minimální, pro jednoduchost proto nemají žádnou regulaci a je to nastavené na pevno. U J350 odpovídá tomuto úhlu předstih 2,8-3,1mm. U VAPE se dojde vlivem rychlosti změny magnetického toku ke změně předstihu asi o 4°. Aby jsi zjistil, jak ti pálí VAPE, potřebuješ opravdu stroboskop, který by ti měl ukázat to, co je na výkrese v návodu:
Naposledy editováno 26.06.2018 10:39:20
Předstih Vape MZ04
30.6.2018 v 12:31 | Nahoru | #6
Díky za objasnění problematiky. Hlavně mi šlo o to, ať nedochází ke klepání. Což jak sem měřil asi docházelo. Odhadl jsem to na předstih 4,5 mm.
Novou jawu 350/640? [1, 2] Jawa 350/640 jawa46 45 11.10.2019 v 19:35 jenor
správné umístění rozety na ose Jawa 350 Tramp, Jawa 350/640 Harry666 12 3.9.2019 v 09:56 Harry666
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 34 17.7.2019 v 10:31 Čadil
Tachometr (rychloměr, počítadlo) Jawa 350/640 boš-trener 2 17.4.2019 v 13:05 Deyva
Destičky na 100 km [1, 2, 3] Jawa 350/640 expert217 66 11.4.2019 v 21:57 Deyva
