Téma: přestala dobíjet
21.6.2018 v 09:52
zdravím mám problém s honda cbr 1000rr,r.v. 05,ujel jsem 50km a mašinu jsem už nenastartoval proměřil a měla 11,7V. Doma jsem nabil baterii a multimetrem změřil a má 12,12V pak dal do motorky nastartoval a dává 12,16V.myslíte že je špatný regulátor ,nebo altík ?.prosím o radu jak se dá multimetrem proměřit altík nebo regulátor at' nemusím kupovat vše.díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek přestala dobíjet
21.6.2018 v 10:00 | Nahoru | #1
Musíš to proměřit. Je tu někde podrobný návod,musíš pohledat, není to nic složitého. Předpokládám, že kontakty do regulátoru jsi kontroloval a jsou ok. Když bude něco špatně tak Tady jsem nechával převinout cívku alternátoru a i kupoval regulátor. Už to budou aspoň 4 roky a vše funguje. S pánem super domluva.
Má na stránkách i návod jak proměřit.
Naposledy editováno 21.06.2018 10:03:06
21.6.2018 v 10:05 | Nahoru | #2
Fakt je jednodussi zalozit nove vlakno misto toho, abys nacvakal do hledani neco jako 'promereni dobijeni' a dostal desitky odkazu na vlakna, ve kterych se to kazdy tyden probira?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přestala dobíjet
21.6.2018 v 10:21 | Nahoru | #3
satandha> díky za radu a kolik tě to vyšlo převíjení i regulátor ?
přestala dobíjet
21.6.2018 v 12:55 | Nahoru | #4
Odpoj alternátor od regulátoru a nastartuj na volnoběh, nezvyšuj otáčky nad cca 4000rpm
Změř napětí mezi fázema alternátoru, naprázdno cca 40-60V střídavých
Vypni, změř odpor mezi fázemi 0,1-0,3 ohm, proti kostře musí být odizolováno, nesmí být prošvihnuté.
Pokud je všechno toto dobré, hledej vadu v regulátoru.
přestala dobíjet
21.6.2018 v 14:25 | Nahoru | #5
Jestli měla baterka po nabití nabíječkou jen 12,12V tak by mohla být v hajzlu jen ta baterka.
21.6.2018 v 14:58 | Nahoru | #6
Medved píše: Fakt je jednodussi zalozit nove vlakno misto toho, abys nacvakal do hledani neco jako 'promereni dobijeni' a dostal desitky odkazu na vlakna, ve kterych se to kazdy tyden probira?
NE kazdy tyden, ale kazdy den
Naposledy editováno 21.06.2018 14:59:39
přestala dobíjet
21.6.2018 v 15:27 | Nahoru | #7
21.6.2018 v 16:03 | Nahoru | #8
https://www.motorkar...-soustavy-17909.html
https://www.motorkar...-soustavy-21048.html
než cokoliv vymenis, zkus změřit kolik jde přímo z regulátoru, u starších motorek se stává, že už jsou vypálené konektory a zvysuje se odpor tak ze na baterku uz nic nedojde. Když by si měl za regulatorem 14,5V stací to pak přepájet na přímo s dodatečnou pojistkou rovnou na baterku.
Jinak regulátor doporucuju: http://www.elesys.cz
Prípadné opravy alternátoru: https://www.previjeni-regulatory.cz/
přestala dobíjet
21.6.2018 v 16:23 | Nahoru | #9
15.7.2018 v 12:10 | Nahoru | #10
MaraVFR> regulátor jsem vyměnil od vape i stator od elektrosport po namontování na volnoběh13.5-14v najel jsem cca 30km dojedu domů proměřím na volnoběh 11.90-12.20v až při 3-6 tis. otáček se dobíjí 13-14v je to v pořádku?díky za rady
přestala dobíjet
15.7.2018 v 16:06 | Nahoru | #11
není , proměř altík ,navod jak na to je v příspěvku ode mě nad tebou
16.8.2018 v 18:29 | Nahoru | #12
vacula33> asi už pozdní odpověď, převinutí asi 2500 a regler taky. S chlapem dobrá domluva vše poštou asi 14 a bylo to doma převinuté. A furt to šlape.
Podělaný servis Honda CBR 1000RR Fireblade SperkysCBR 4 16.2.2019 v 21:46 SperkysCBR
pro fajnšmekry-odlehčený ventily,vy... [1, 2] Honda CBR 1000RR Fireblade Carlo888 45 14.2.2019 v 09:33 Sonicek
Okruhová sezóna 2019 - začne už brz... [1 ... 706, 707] Honda CBR 1000RR Fireblade, Triumph Daytona 675, Yam... Ozzy_ 21210 11.2.2019 v 13:04 RoumenS
Vibrace z motoru CBR 1000RR 08 [1 ... 6, 7] Honda CBR 1000RR Fireblade KrikriCBR 185 23.1.2019 v 20:42 Chaz72CZE
Olej 10w-40 po kterém vám převodovk... [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade, Honda CBF 1000, Honda CBR... fatman 37 21.1.2019 v 13:59 Martin1200
