Nevím jestli tam mam dat origo padáky.
Moc je mi nelíbí a myslím že kdybych to položil tak ten origo padám nezabrání tomu aby mi to spadlo na nádrž.
Tak prosím o radu jde tam dát i jiný padak nebo jen origo?
Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Padací rámy (padáky) prosím o radu
Já mám padáky trubkove co se přidělávaji dole na rám, kolem bloku motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padací rámy (padáky) prosím o radu
navíc - trubkové rámy na bandita jsou proslavené tím, že tak polovina dostupných typů je moc vystrčená a škrtáš si s nimi v zatáčkách o zem. Např. ty Fehlingy, co tam má Petra:)
Naposledy editováno 20.06.2018 22:58:03
Artepx píše: RUTAN> Nepřijde mi, že by byly moc vystrcene, skrtla jsem si jen jednou v Mýtě a podle mě ti nebrání ve využití celé plochy gumy až na kraj. Ale při montáži je třeba na to myslet, aby moc netrcel.
to protože jsi lehká :) proto neškrtáš víc. ale jak na to sedne chlap "tak akorát" ..třeba jako já - 95kg, tak drbeš všude možně. a to, že sis škrtla prostě a jednoduše znamená, že jsou udělané blbě.
tečka:)
RUTAN píše: to protože jsi lehká :) proto neškrtáš víc. ale jak na to sedne chlap "tak akorát" ..třeba jako já - 95kg, tak drbeš všude možně. a to, že sis škrtla prostě a jednoduše znamená, že jsou udělané blbě.
tečka:)
Vím, že na jedné straně je mám níže, každopádně je to za hranou mých běžných možností, tak to neřeším, pokud by mi to vadilo, tak je řeším, případně sundam
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit | Pelikánes | 4 | 4.9.2023 v 15:09 puffybodie |
07 Bandit 650- El Schéma Suzuki GSF 650 Bandit | Pelikánes | 3 | 1.9.2023 v 07:45 assassin |
