chopper shop Přidat reklamu
Téma: Tankvak na DL-650 (2010)
20.6.2018 v 10:49
Ahoj,
chtěl bych Vás poprosit o rady a zkušenosti, tipy týkajících se tankvaku na Stromka.
1.Jaký typ uchycení kdo preferujete...magnet, přísavky, popruhy, na víko nádrže
2.co by takový vak měl podle Vás splňovat
3.jakou značku (nejlépe přímo odkaz)
4. zkušenosti při jízdě s tankvakem (na co si dát pozor)
PS: bavíme se o tankvaku kolem cca 20-25 l objemu
Předem děkuji za tipy, rady odpovědi
20.6.2018 v 10:56 | Nahoru | #1
Mám GIVI XS 307 a pohoda. není nepromokavý,ale je u toho pláštěnka. Používám především na dovolenou na doklady,mapy atd. Chtěl jsem ten větší 25 litrový a jsem rád,že mám tento menší. Tanklock jednodušše odcvaknu a vezmu sebou do hospody,při cestě trajektem a pod. Zdá se malý,ale vejde do něj plno věcí.
20.6.2018 v 11:08 | Nahoru | #2
Taky bych bral jedině na víčko nádrže. Asi nejpevnější uchycení, nedře nádrž a nejjednodušší manipulace.
Velikost a tvar už záleží na vkusu každého soudruha...
20.6.2018 v 11:46 | Nahoru | #3
Osobně mám potah nádrže Bagster a k němu i originál tankvak,kterej se připíná do spon na potahu. Sedí pěkně,ani se nehne,při tankování stačí zadní spony odepnout a tankvak překlopit směrem dopředu. Celkem dobře vypadá,je velkej,ale většinou mám na nádrži jen potah,tankvak málo kdy vozím.
20.6.2018 v 20:43 | Nahoru | #4
Na litrovem Stromku mám Tankvak Kappa LH 200 . Je to magnetický kousek a magnety vyjdou tak akorát mezi plasty.
Popruh okolo řídíték dávám pouze abych ho nezrtatil, když jej vyklopím na řídítka při tankování.
Drží to dobře, nádrž to nedře.
Nevýhodu vidím, když se postavím do stupaček, krapet do zavazí do stehen. Příště bych si pořídil klidně opět magnetický, ale takový ten enduro, co kopíruje tvar nádrže.
Nevím jak popruhové na holou nádrž, ale když si kamoš dal na popruhy mapník na plastovou nádrž, měl ji po týdnu matnou - odřenou.
Kapse zvenku moc nepoužívám, nejdou zamknout a mám strach, že mi je někdo vybere. Pláštěnku na to nevozím, zabere to půl vaku - ukládám věci dovnitř v sáčcích, ale vodu jsem v tom nikdy neměl.
Velkou kapsu zamykám provizorně lankem okolo řídítek a spojením zipových jezdců - je to ale jen "jako" že.
Nazdar
Naposledy editováno 20.06.2018 20:46:19
20.6.2018 v 20:49 | Nahoru | #5
ještě tu nepadlo...vykašli se natankvak...to už radši brašnu na druhé sedlo...pokud jezdíš sám
10.7.2018 v 15:51 | Nahoru | #6
Čau, mam tankvak ewog, ve předu popruh kolem řiditel, vzadu magnety, sedí perfektně
Prosím o radu jaký olej do předních... Suzuki DL 650 V-Strom gapen 14 Včera v 21:12 cuir
Transalp 700 - podvozek, hmotnost, ... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, Honda XL 700V Transalp Mufiozo 37 13.11.2018 v 18:13 KlokanJack
Ovládání Oxford Suzuki DL 650 V-Strom konykonecny 5 31.10.2018 v 14:22 grooll
Na mašině na Magadan pro inspiraci ... [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom Pajitu66 115 29.10.2018 v 19:10 Hynekb
Jaké cenduro [1 ... 4, 5] Suzuki DL 650 V-Strom, Honda CRF1000L Africa Twin, T... Firecracker 148 28.10.2018 v 09:08 George_78
