Téma: Virago 535
19.6.2018 v 06:17
Ahoj kolegové, mám menší technický problém 535ka mi začala v neděli stávkovat a to tak, že jsem normálně vyjel cca po 10km chcípla jako když není benzín. Po zastavení čerpadlo dotáhlo benzín a moto po pár min. zase normálně jelo, ale zase jen cca max 10km. Poté zase stálo, čerpadlo zase po chvíli dotáhlo benzin a zase to jelo. Takhle se to opakovalo stále dokola.
Nádrž plná, palivový filtr čistý a z hadiček normálně teče benzin...
Neměl jste již někdo tu čest se setkat s touto závadou???? Budu rád za každou radu, ať to nehledám na slepo.
Moc děkuji za užitečné rady.
Tak další posun, čerpadlo napojené na přímo normálně funguje, ale když ho zapojím na motorce tak běží jen chvíli a potom ho vypne relátko, které je pod pravým chromovaným krytem pod nádrží. Nevíte někdo jestli to má takhle fungovat nebo to relátko bude v háji......Podle mě to čerpadlo musí běžet pořád dokud nemá odpor. El. nerozumím, nevíte někdo, jak to má fungovat??????
1 reakcí na tento příspěvek Virago 535
yeuop> Tohle nám dělalo virago při přepnutí na rezervu chvilku jelo pak ne byla zasekaná nádrž plná rezu ono to protékalo a jak se jelo--pomalu se přisával ten bordel do toho elektr. ventilu.Na řídítkách je přepínač na rezervu nemáš to přepnuté?Pokud jo tak rezerva bere benzín ode dna nádrže a pak se to přicpává-nevěřili jsme co bylo v té nádrži sajrajtu ale musela celá ven a vypláchnout-- blbě se vyndává je to takový ježek v kleci.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 4 | 18.12.2023 v 13:54 CubaLibre |
Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box Yamaha XV 535 Virago | Dragomirkrastin | 23 | 10.11.2023 v 19:11 TomasNBK |
Problém s řazením Yamaha XV 535 Virago | Jarda354 | 20 | 23.10.2023 v 09:40 KeyteR |
