Naposledy editováno 19.06.2018 18:48:08
1 reakcí na tento příspěvek Autoelektrikar LBC
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Autoelektrikar LBC
Z toho vyplyva ze zahrivani rele je vetsinou zpusobeno opalenim vykonovych kontaktu a vznikem prechodoveho odporu na nich. A tam kde jeprechodovy odpor, pruchodem proudu vznika teplo! TAKZE: vyndat rele, prohlednout, jemnum jehlovym pilnickem zkusit ocistit opalene kontakty a vyzkouset. Vetsinou to pomuze. Jestli je opaaleni hluboke, potom vymena!
Kapisto?
Uzivatel507 píše: Z tvyho popisu vi kazdej hovno co mas pokazeny. Jen to ze jsi se v tom hrabal :D
Tak to máš hochu smůlu po zimě to zničehonic přestali házet jiskru
Nejlepsi by bylo kdyby se tohle domaci kutilstvi vymitilo a vse se davalo do servisu a dily se menily. Pak by nebyl problem pri nakupu ojetiny...
bavíme se o Yamaze XV1100, která stejně jako většina těchto strojů pamatuje Žižku jako bystrozrakýho .
Teď k relé
Na obvodu snímače kickstandu není v originálním sestavení nic, co by mělo takovou spotřebu, aby relé hřálo. To se může změnit tím bypassem snímače neutrálu nebo to spolu nesouvisí a prostě jen odchází 30 let starý relé. Za mě nic podivnýho. Zkus ho na test vyměnit za jiný (máš pod sedlem minimálně dvě) a pokud se závada znova neprojeví nebo se přesune jinam, víš kde byla chyba.
A taky si trochu rejpnu:
ono se takhle někomu kdo nezná tvůj motopark opravdu těžko radí, když nenapíšeš o jakou mašinu se jedná a nic podrobnějšího k závadě.
Good Luck
badyXV píše: Prvotní závada byla že to neházelo jiskru ani na jedny svíčce,a telátko se hralo i když jsem to neměl takto propojene
A proc jsi se v tom hrabal kdyz tomu nerozumis? Proc jsi to nedal do servisu? To byla zrejme prvni chyba :)
Pilnicky na kontakty existuji a pouzivaji se spoustu let; jen nesmis mit volsovy ruce a oci z Kasparovy kravy
sered píše: Uzivatel507> Metoda vymenkar je paradni a vhodna => hlave pro servisy! . Servis mafie si necha ted neco odobnyho uzakonit na SK pro plechvky!
to nerikej me, ja si na motorce opravoval mikrospinac na brzdovy svetlo... jenze kdyz nekdo ani nevi kde je problem a tvrdi ze rele se hreje (nerekne jak a proc atd.) tak tomu rozumi asi jako koza petrzeli.. a tam vidim prvni a posledni kamen urazu... neznalost... a takovej levak ma neco opravovat? kdyz ani nevi jak to funguje?
jinak souhlasim.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Autoelektrikar LBC
badyXV píše: Uzivatel507> když nechceš radit tak raději mlč,jako první tu byl kluk a dělal mi to ale jako první jsme potřebovali vyloučit řídící jednotku ta vyzkoušená v jiné motorce,přes dalšího člověka co tomu rozumí jsme řešili spínač neutrálů,koupen nový a ten je tak v prčicích originál díl a ten čudlík co to má propojovat tak ten tam je na volno a litá tam.A na člověka co tomu nerozumí mi vše funguje akorát se hřeje relatko které se možná hralo od začátku a tím pádem to asi nehází jiskru což jsem chtěl zjistit od odborníka,ale tady asi všichni umí jenom napadat jako ty wow
wow a odbornik neumi propojit rele aby se vyloucila chyba toho rele...
elektriku umim a neprijemnym lidem jako ty bych stejne nepomahal
badyXV píše: Uzivatel507> já nevím kdo začal napadat aniž by věděl věci okolo
precti si svuj dotaz nez z tebe ja a dalsi dostali kde je problem...
http://autoelektro-sysel.cz/
Třeba si bude vědět rady i s mašinou...
Jinak Google ví ještě vo dalších dvou v LB.
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 4 | Dnes v 22:38 Borntobewild |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
