motozem_rijen
Téma: Yamaha XT660Z Tenere nepresný tachometer
17.6.2018 v 19:41
Máte skúsenosti s nepresným tachometrom na Yamaha XT660Z Tenere? Rok 2008. Tachometer neukazuje presný údaj, presnú rýchlosť. Povedzme pri rýchlosti 90kmh ukazuje na tachometri 105kmh. Čím vyššia rýchlosť, tým vyšší údaj. Nepresnosť o 20 kmh viac... S tým je spojené nepresné narátavanie prejdených kilometrov. Dá sa to nejako nakalibrovať? Ďakujem za odpovede.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT660Z Tenere nepresný tachometer
17.6.2018 v 20:17 | Nahoru | #1
nemáš tam jiný počet zubu na řetězovce ?
(reakce na) Yamaha XT660Z Tenere nepresný tachometer
17.6.2018 v 20:21 | Nahoru | #2
wáca> je tam Origo prevod 15/45 pokiaľ sa nemýlim.
17.6.2018 v 20:37 | Nahoru | #3
spatny rozmer pneu?
17.6.2018 v 20:53 | Nahoru | #4
Všetko sedí. Všetko je originál. Kamoš má tiež tento model a nemá problém. Musím zistiť ako funguje náhon na tachometer. Nieje na kolese.
18.6.2018 v 07:40 | Nahoru | #5
Kazdy tachometr keca do plusu! To NENI chyba, ale vlastnost dana primo technickymi podminkami vyrobce, ktery se tim kryje pred pripadnymi reklamacemi napr.pri radarovem mereni policii
18.6.2018 v 10:03 | Nahoru | #6
sered píše: Kazdy tachometr keca do plusu! To NENI chyba, ale vlastnost dana primo technickymi podminkami vyrobce, ktery se tim kryje pred pripadnymi reklamacemi napr.pri radarovem mereni policii
Plácáš nesmysly , naopak každý tachometr kecá do mínusu .
Najedeš s mašinou 90 - 100 000 km , prodáváš ji a ejhle na tachecu je 30 000 .
Občas z m.cz ti samozřejmě zmizí i historie motorky .
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT660Z Tenere nepresný tachometer
18.6.2018 v 10:44 | Nahoru | #7
otoč klíčkem a nestartuj. Počkej cca 5 sec. a pak teprve startuj. Podle mého ti to pojede po tomto dobře.
18.6.2018 v 15:49 | Nahoru | #8
prackarr> trošku jednoduché , ale vyskúšam. Možno pomôže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT660Z Tenere nepresný tachometer
24.6.2018 v 23:31 | Nahoru | #9
prackarr> tak to nefunguje.
25.6.2018 v 06:12 | Nahoru | #10
muchotravka píše: prackarr> tak to nefunguje.
co ti to přesně dělá?
25.6.2018 v 08:48 | Nahoru | #11
prackarr> nepresne ukazuje aktuálnu rýchlosť. Keď idem podľa navigácie 90kmh, tak na tachometri ukazuje 115kmh, keď 120, tak ukazuje 144 napr. A tým pádom načítava aj viacej kilometrov. Kamošovi na BMW ukazovalo, že sme prešli 255 km, mne ukázalo 285 km. Teraz mám najazdených 45000km, ale v reale to musí byt menej.
Naposledy editováno 25.06.2018 08:49:07
25.6.2018 v 08:52 | Nahoru | #12
muchotravka> tak to pak nevím. Převod je původní?
25.6.2018 v 09:13 | Nahoru | #13
prackarr> všetko je pôvodné. Prevod, gumy...
25.6.2018 v 09:16 | Nahoru | #14
muchotravka píše: prackarr> všetko je pôvodné. Prevod, gumy...
pak mě napadá jen nějaký studeňák, nebo čidlo. Dej to do servisu, uvidíš, že na to přijdou.
11.7.2018 v 00:02 | Nahoru | #15
Stáhni si manual tady ze stránek. Na straně 8-58 je popsána kontrola čidla rychlosti, čidlo je na převodovce u řetězovky, do konektoru píchneš multimetr a měříš, na jednu otočku zadního kola by dle manuálu mělo dát dva impulsy (přechod 0-5V +-).. Taky bych zkontroloval vedení, může byt zoxidovaný pin konektoru, nebo zkrat na kostru, pak to může dávat falešné pulsy a tedy větší rychlost
Naposledy editováno 11.07.2018 00:03:25
11.7.2018 v 03:42 | Nahoru | #16
Mne tohle dela yamaha skutr. Pres stovku je tam rozdil min 10km a na maximalce jeste vic.
13.7.2018 v 17:59 | Nahoru | #17
To čidlo som kontroloval zatiaľ len opticky, nevyzeralo poškodené. Vedenie, káble sú ok, konektory tiež ok. Vyskúšam premerať.
15.7.2018 v 08:40 | Nahoru | #18
Tak som premeral to čidlo. Dáva impulzy len v rozsahu 0 až 1.9V. Vyskúšam druhé čidlo.
28.7.2018 v 22:32 | Nahoru | #19
muchotravka> no co prisiel si na nieco ? lebo mam presne ten isty problem co ty
30.7.2018 v 22:10 | Nahoru | #20
Luko105> problém je v čidle. Treba premerať. Musí dávať impulzy od 0 voltov do 5 voltov.
4.8.2018 v 14:14 | Nahoru | #21
aha, a ked si ho vymenil tak uz ukazuje dobre ?
5.8.2018 v 15:32 | Nahoru | #22
Luko105> pravdupovediac moto som už predal. , ale tam je na 100% chýba.
26.10.2018 v 23:04 | Nahoru | #23
náhodou som natrafil na túto tému. Takže nakalibrovať tachometer? Speedohealer.
27.10.2018 v 04:42 | Nahoru | #24
Každý tachometr ať je to na mašině nebo v autě ukazuje vždy větší rychlost než je skutečná + - 10 Km/h ,je to dané výrobcem Vždy (jestli není závada na tachometru)tak bude ukazovat větší rychlost než ukazuje navigace-navigace ukazuje přesnou rychlost kterou ti naměří i poldi tak jak to tu už psal sered
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT660Z Tenere nepresný tachometer
25.11.2018 v 19:09 | Nahoru | #25
Zub47> Áno, môže ukazovať +- 10km/h, ale nie o 30 viac. Tachometer neviem, či sa dá kalibrovať.
27.11.2018 v 05:21 | Nahoru | #26
muchotravka> O 30 je hodně vyměň tachoš za jiný
27.11.2018 v 11:31 | Nahoru | #27
muchotravka píše: Zub47> Áno, môže ukazovať +- 10km/h, ale nie o 30 viac. Tachometer neviem, či sa dá kalibrovať.
Výrobní tolerance je do + 10% , takže čím rychleji jedeš, tím více kecá
Při jizde zaskube Yamaha XT 660 Z Tenere Michalv33 9 28.9.2020 v 12:13 Michalv33
MT-03 chcípá [1, 2, 3] Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 R, Yamaha MT-03... posoldikml 80 17.8.2020 v 20:47 posoldikml
Cestovní enduro do 50k, se kterým s... [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XL 650V Transalp, S... Marksuperb 36 1.7.2020 v 14:31 kotzitzaq
Boční stojánek Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 R, Yamaha MT-03... posoldikml 8 17.3.2020 v 23:33 Čurdajurda
Albánsko - pocity, rady, trasy (S'j... Yamaha XT 660 Z Tenere rabdzi 24 3.3.2020 v 13:47 wp_thunder
