Téma: JAWA 350 Panelka - pravá sviečka je čierna a ľavá tehlová
Ahojte priatelia motocyklov JAWA . Sviečka na pravej strane je čierna a na ľavej OK teda do tehlová . Prosím aké sú možné príčiny uvedeného ? . Sviečky som prehodil , ramienka vyčistil . Bez výsledku . Mál niekto podobný problém ? Vopred vďaka za vaše bohaté skúsenosti .
16.6.2018 v 13:48 | Nahoru | #1
Možná bych zkusil prohodit výfuky mezi sebou...jestli se něco nezmění.treba jeden válec jinak vyplachuje.
16.6.2018 v 16:46 | Nahoru | #2
Delaji to vsechny
16.6.2018 v 20:44 | Nahoru | #3
kup 250 a na tie dvojvalcové píčo*iny sa vyser.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2018 v 06:16 | Nahoru | #4
Zadna trinda nepali NIKDY stejne! Nepomuze nic, ani VAPE. To neni cyba, to je vlastnost
Jawakain> Zase po ranu chytrej jak Radio Jerevan
17.6.2018 v 11:33 | Nahoru | #5
Zajímavé, já mám svíčky stejné, t.j. stejně vypálené. Je třeba mít vše dobře nastavené a musím mít obě gufera v pořádku.
18.6.2018 v 02:06 | Nahoru | #6
Přesně tak - je to vlastnost, ne vada...
18.6.2018 v 08:35 | Nahoru | #7
Máš tam kontakty nebo Vape? Pokud kontakty tak se stává, že když namažeš plsť ve vačce zapalovaní víc než jednou kapkou oleje, umastí se ten spodní kontakt a pak špatně pálí tuším zrovna pravý válec. Koukni na ně...
Naposledy editováno 18.06.2018 08:36:01
18.6.2018 v 11:12 | Nahoru | #8
Podle všeho to vypadá že je špatné gufero na klice, za zapalováním. Vřele doporučuji - pokud tam nemáš Vape, dát ho , ještě pro ostatní rádoby radily, myslím že tato poradna očekává solidní názory, nikoli hloupé keci
18.6.2018 v 11:24 | Nahoru | #9
AveKT - dolní kontakt je na levej válec. Ten mu pálí v pořádku.
Etis - seřiď si na pravým kladívku odtrh a překontroluj předstih - pálí ten pravej válec nebo vynechává? Jde motor rovnoměrně na oba válce? pokud není vyloženě něco na elektrice (dynamo, desky, indukčky) úplně v kopru tak vape je trochu zbytečná investice, pokud si dokážeš udržet a seřídit klasiku a nic tam není zničenýho. Vape není samospasitelný, jen zlepší spolehlivost a odstraní potřebu jednou za několik let seštelovat odtrh.
Naposledy editováno 18.06.2018 11:28:27
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
