mám problém se svou Arpilkou Shiver 750. Jel jsem jednou po dálnici plnej plyn a zničeho nic se mi začalo přepínat menu.. průmerná spotřeba, aktuální spotřeba, najeté kilometry atd pořád dokola... zpomalil jsem a přestalo to.. o týden později jsem si všiml, že mi nesvítí světlo. Byla prasklá pojistka. Vyměnil jsem a jel jsem dál. Ovšem za pár dní zase praskla + ECU problem. Dvě pojistky v hajzlu. Jakmile jsem měl prasklou pojistku na světla (pojistka B 15A) tak jsem problikáváním dálkových světel přepínal menu.
Měřil jsem na pojistce světel OHM metrem odpor, když probliknu dálkama a když dám tlačítko na přepínání menu doprava a zmáčku, tak v těchto dvou "polohách" naměřím odpor. Vydedukoval jsem tedy, že někde musí být propálený kabel nebo kontakt s kostrou. Ovšem nemůžu to nikde najít. Šel jsem po kabelech u motoru, které se mohli propálit a ty vypadají v pohodě. Když jsem odpojil rele od světel, tak při problikání jsem problém nenaměřil. Tudíž to musí být někde na cestě z řídítek do relátka, ale tlačítko menu má pořád odpor.
Nepotkali jste se stím někdo? Nemá někdo tušení kde přesně hledat?
Jestli mi s tím někdo pomůže, tak má u mě flašku něčeho dobrýho nebo plnou nádrž :D
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R | QuincyMax | 29 | 20.1.2024 v 16:06 dracek117 |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
krk řízení aprilia shiver 750 [1, 2] Aprilia SL 750 Shiver | Czlad | 53 | 6.4.2023 v 21:29 Vlada |
