Téma: Jak do Raptora dostat výkon z TL1000R
13.6.2018 v 21:37
Zdravím všechny majitele Cagivy Raptora 1000.Mam malý dotaz a možná už to tu někdo sám řešil. Možná taky pomůžeme těm kterym už výkon jeho mazla nedostačuje tak jako mě. Napadlo mě jak dostat do Raptora 1000 výkon ze Suzuki TL1000R. Motor je v podstatě identický tak stejně jako TL1000S,nebo SV1000.Co by jsme tedy potřeboval vyměnit abych získal výkon TL1000R?Stačí komplet vstřiky a řídící jednotka nebo je rozdíl i ve střevech motoru?
Naposledy editováno 13.06.2018 21:39:50
1 reakcí na tento příspěvek Jak do Raptora dostat výkon z TL1000R
13.6.2018 v 21:58 | Nahoru | #1
SV sem netahej, to už je trochu jiné...
vačky, písty, elektronika...minimálně
vše podstatné najdeš ZDE
(reakce na) Jak do Raptora dostat výkon z TL1000R
13.6.2018 v 22:09 | Nahoru | #2
Rogerer> Dík za odpověď ,ale mě prozatím stačí originál výkon TLR bez újmy na životnosti motoru.
14.6.2018 v 00:20 | Nahoru | #3
musiš sehnat vačky z TLR , potom jsou jiné i hlavy , ale tam je rozdíl jenom v sacím kanale , ma jiný pruřez a snad i vstriky?ale to už je dotaz na Dewwila , Jaska a Assassina u odkazu ZDE
2 reakcí na tento příspěvek Jak do Raptora dostat výkon z TL1000R
14.6.2018 v 01:03 | Nahoru | #4
Jel jsi nekdy na TLR? Ten výkon navic je v poslednich 500-1000 otáčkách, o co je silnější nahore o to je slabší dole. TLR vstřikování tam nejde snadno predelat - je uplne jine, jiny ele svazek, jina jednotka, jiny airbox. Jine vacky, ale například i jine písty (kovane) kvuli vyšším otackam (TLS a raptor kovane nemají)
Hlavy - prurezy sacich kanálu maji TLR a raptor stejne - jinou hlavu mela 97 TLS - novějsi uz jsou stejny jak u TLS tak u TLR, raptor ma motor stejne specifikace jako 2001 TLS
nejsnaze se da vykon navic dostat nekolika upravama - uprava airboxu, full vyfuk - oboje ma nejakej prinos pouze v pripade, ze se doladi smes (yoshbox, powercommander) - timhle se da dostat cca na vykon TLR v serii.
nejakej prinos udelaj i vacky z TLR a nejvic je poznat bigbore kit - prevrtani na 1040 nebo 1080ccm. tam se da dostat az na 140koni na kole.
ekonomicky to nedava smysl, vsechny ty komponenty stoji docela balik, vysledna uprava se vyrovna nebo prekroci cenu motorky. pokud chce nekdo V2 s vetsim vykonem, urcite je snazsi koupit treba 1098...
Naposledy editováno 14.06.2018 02:07:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak do Raptora dostat výkon z TL1000R
14.6.2018 v 07:25 | Nahoru | #5
assassin> Díky moc za super infirmaci .Nejspis se zaměřím na ten powercomander který vyjde dá se říct nejlevněji.Pruchozi výfuky už tam mám a sportovní vložku filtrů taky.
14.6.2018 v 07:27 | Nahoru | #6
assassin> Díky moc za super infirmaci .Nejspis se zaměřím na ten powercomander který vyjde dá se říct nejlevněji.Pruchozi výfuky už tam mám a sportovní vložku filtrů taky.Myslel jsem že to bude daleko jednodušší podle toho co jsem dával s kamaradem do Raptora motor z TL1000S.
14.6.2018 v 07:39 | Nahoru | #7
Vyfuk i se svodama? Koncovky na výkonu jen "neuberou" pokud jsou dobry. Průchozí filtr funguje uplne stejne jako cistej seriovej filtr, musi se upravit airbox kterej je moc restriktivni. Taky raptor nema nafuky ramairu - proto papírové nižší vykon nez TLS (rika se ze ma udávanej vykon podle jine normy) ale ten nápor tam asi taky neco udela.
14.6.2018 v 08:14 | Nahoru | #8
jirkakawa píše: assassin> Díky moc za super infirmaci .Nejspis se zaměřím na ten powercomander který vyjde dá se říct nejlevněji.Pruchozi výfuky už tam mám a sportovní vložku filtrů taky.
PC ti nic extra neprida. Pouze doladis smes na to co potrebuhes protoze si ji jinyma upravama rozeseres. Pokud mas jen koncovky a filtr tak tam prinos moc nevidim vuci tomu co to stoji.
Radialní brzdová pumpa Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650 Davesv 6 25.6.2023 v 03:46 3KP
Raptor 1000 na prodej Cagiva Raptor 1000 3KP 7 9.6.2021 v 17:24 Gahan37
Vodítko řetězu Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 zoom 10 17.5.2021 v 22:15 3KP
Cagiva raptor kde najdem winko Cagiva Raptor 1000 ancaaa 9 7.4.2021 v 21:30 strakon
Regulátor dobíjení Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 Daniel37 14 10.11.2020 v 08:31 Ivos
