Dík.
1 reakcí na tento příspěvek Letecké mapy offline
gugo> Ty oruxmaps se umí připojit na mapy.cz server a stáhnout komplet letecké mapy, všechny přiblížení? Kolik to zabírá?
Ta zdůraznila, že mapová vrstva je obohacena o 82 132 nově pořízených snímků, které pokrývají území o rozloze 25 200 kilometrů čtverečních. Ortofoto, jak se letecké snímky nazývají, byly pořízeny v období od května do října loňského roku a jejich celková velikost činí 1,3 TB.
To jedes nekde mimo EU, ze nebudes mit net v mobilu, nebo tam nebude signal ?
Naposledy editováno 13.06.2018 21:28:18
Používám tablet s kartou 128gb a k tomu připojuju terabajtovej disk. Pak je to v pohodě a teď chci přejít z androidu na windousy, protože na androidu se nedá pořádně dělat. Myslím tím fotky, trochu video, atd. a hlavně ta ryhlost usb2 je napytel.
Naposledy editováno 13.06.2018 23:11:03
SVSkritek píše: Chystáš si k mobilu připojit pevnej disk ?
A nezapomeň, že těch 1,3 TB je jen cca 1/3 rozlohy ČR! Takže celkem 4 TB. Navíc pro jednotlivý vrstvy, tedy stupně přiblížení, to má samostatně vzorkovaný snímky v různým rozlišení, takže to bude ještě o něco víc...
Jinak k věci - pokud v tabletu chci pro konkrétní oblasti offline ortofoto, tak si prostě to JPGčko připravím - stáhnu si PrintScreen na PC, udělám výřez na rozlišení tabletu - mám 800x1200px a z bitmapy převedu na JPG s nějakou rozumnou kompresí - pak má jeden snímek cca 250 kB. Na prohlížení v tabletu, když je horší signál a nechce se mi čekat na načtení on-line je to dobrý. Do fotky si ještě doplním text s jménem a GPS souřadnicema, mě nejvíc vyhovuje formát 49.33333, 15.55555 - ten vezmou Seznamácký i Google mapy.
Nicméně požadavek ZdendaZD má smysl obvzláště v místech s nedostatečným mapovým pokrytím, případně starým, neaktualizovaným pokrytím. Dle kvalitního leteckého pohledu lze poměrně dobře určit případnou průjezdnost a náročnost cesty.
Použití map s leteckým pohledem v režimu offline je možné (dokonce lze dle nich při určité jednoduché úpravě navigovat) a to i v poměrně velkém rozsahu plochy, ale také v rámci přiblížení. Primárně je toto určené pro jiné finální zpracování než se dotazuje ZdendaZD a tudíž je zbytečné se o nich rozepisovat.
Ale jen pro představu území o celkové ploše cca 120.000 Km2 při minimálním přiblížení u kterého lze rozeznat křoví u cesty o výšce cca. 1,5m (lze i větší rozlišení) zabere cca. 10 - 15Gb max. v offline režimu. Při externí SD kartě o velikosti 64Gb lze tedy obsáhnout území o ploše cca. 500 - 800 tis Km2.
Takže k dotazu ZdendaZB ohledně leteckého pohledu v režimu offline....
Na Android a jeho aplikace zapomeň, není aplikace co by toto adekvátně podporovala (android není v této souvislosti určen pro "profi" použití, je určen pouze pro laickou veřejnost a tudíž sebou nese jisté omezení). Bohužel zatím je jediná možnost jít cestou WIN, zde je ale jedna drobná nevýhoda, ani jeden ze dvou rozumných programů Ti nenabídne možnost spolupráce s GPS a tudíž svou aktuální polohu budeš nucen najít buď "vyhledáním" a nebo "zadáním souřadnic", neb jak jsem psal výše, je toto určeno pro jiné finální zpracování, které už umí pracovat s GSM a umí i dle leteckého pohledu po určité drobné úpravě do určité míry navigovat.
Jako podklady pro letecký pohled lze v těchto programech použít data z různých zdrojů, od klasického google, přes mapy.cz až po takové jako ArcGIS, nebo Virtual Earth ap....
Pak je tu druhá varianta a to použití rastrových map. V jednoduchosti se jedná o obrázek, např. *.jpg, kterému se jednoduše přiřadí souřadnice a tak je navigační program umí zobrazit, respektive podkreslit, pod aktuální mapu. Má to však spoustu nevýhod a to:
- není zde možnost plynulého přiblížení
- u velké plochy poměrně špatná kvalita rozlišení
- poměrně velká finální velikost souboru, který je přímo závislý na ploše a kvalitě
- opět, jak bylo výše uvedeno, aplikace android mají s tímto většinou problémy a programy WIN zas nepracují s GPS, tudíž je toto spíše určeno pro navigační jednotky, což ale neznamená, že to možná nějaká aplikace Android nezkousene, ale bude to s určitým omezením
Naposledy editováno 15.06.2018 19:36:28
Tak teď jsem testnul na phonu a není to tak hrozné, ale načítá se ten obrázek pomalu jak od operátora.
22777 x 17338 px
Mám android 1,2 GHz 4jádro, 1GB RAM
Zkuste si nejdřív vytvořit jakýkoliv JPG pár desítek tisíc pixelů a kouknout na telefonu jestli to pobere.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Letecké mapy offline
Problém je, že upřímně neznám jedinou novou (voloviny jako 10let starý PDA jsou trochu mimo) aplikaci, která by s takto zpracovaným souborem, ač má i poměrně malou celkovou velikost, dokázal pracovat, neb se nejedná o *.jpg, ale jiné přípony. Ono mimo samotného obrazu je celkem vhodné přiřadit i souřadnicový systém, byť jen pro lepší vyhledání aktuální polohy.
Pro uvedené potřeby by bylo spíše potřeba vytvořit aplikaci, která dokáže otevřít takto, výše uvedené, připravené offline soubor/y a pracovat s nimi, mimo jiné aby uměla pracovat i s GPS a zobrazovat zde aktuální pozici.
Jednoduše by se pak dalo z techto "leteckých pohledů" číst a orientovat se v nich. Neb zadávat do takto vytvořené aplikace poměrně složitý algoritmus pro navigování by zabralo asejc mnoho času, případně investic do pořízení licence nějakého již vytvořeného algoritmu.
Naposledy editováno 16.06.2018 22:09:13
vilemx píše: 2lizard> Proc se navazis do 10 let stareho PDA, kdyz existuje Ozi i pro Android. Vzhledem k posledni aktualizaci na podzim 2017 to asi bude fungovat i na novem Androidim zeleze, ne?
Srry, byl jsem teď pár dní pryč...
Navážím se do 10let starého PDA, nikoli do OZI, ale dle informací co se o OZI dají získat, tak přípony takto vytvořených offline leteckých pohledů, které mají proti výše uvedenému mnohem menší celkovou velikost a jsou se souřadnicemi bohužel nepodporuje, ale chtělo by to nejlépe zkusit, než jen hádat, neb občas umí i překvapit.
Což já dělat nebudu, neb to pro sebe nepotřebuji.
A rvát tam jednotlivé pohledy (čtverce) je celkem nesmysl. Když si vezmeš nutné rozlišení, byť jen u dvou třech "přiblížení" na daný sektor, tak by ses pohyboval v řádech tisíců souborů - to by byl masakr už jen na přípravu.
Naposledy editováno 24.06.2018 15:56:41
