Téma: Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 09:55
Ahoj, při hledání na fóru jsem na nic nenarazil tak se ptám...
Máte nějaký grif nebo trik jak udržovat Motobundu (textilní s membránou) během sezony tolerovatelnou, nebo prostě trpíte ten smrad z kvasinek?
Od výrobce jsem našel doporučení prát buď ručně nebo v pračce se SPECIÁLNÍM pracím práškem, max na 30 stupňů, ale žeby se mi to chtělo řešit pokaždé se v bundě spotím (a to je pokaždé), tak to teda ne. Nemám potřebu aby bunda voněla po růžích ale ten závan kvasinek když někam přijedu a svléknu se, taky není příjemný... Existuje něco (sofistikovanějšího než deodorant, který nefunguje) co by ty pachy neutralizovalo?
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 10:00 | Nahoru | #1
Peru 2x maximálně 3x za sezonu. A ten jen proto,že manželka to hodí do pračky. Kdyby bylo na mě,tak peru 1x ročně. A nepřipadá mě,že by smrděla. Možná druzí to cítí jinak ale já necítím nic. A to v létě jezdíme Řecko.
Sem tam v tom zmoknu a je to OK
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 10:01 | Nahoru | #2
Veď to normálne oper. Nič sa tomu nestane. Žiadne aviváže, 40 st. Tak to robím každý rok, aj nohavice, proste to je zasraté aj z prachu z ciest.
A pod bundu nos nejaké tričká, nie na naháča.
A rovno si oper aj vnútro helmy, lebo podľa tohto príspevku si to xx rokov nepral.
Vlastne ani seba nemusíš prať.
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 10:28 | Nahoru | #3
ja som to ešte tento rok nepral a nesmrdím.
a čo to máš za bundu? Hádam nie vyrobenú z recyklovaných PET fliaš a kondómov. Ak je to čistá umelina, tak to smrdí, kúp si poriadnu bundu. A nos pod to funkčné prádlo, aj v hicoch, aj keď to znie kontraintuitívne, že vonku je 36°C v tieni a ty si dávaš spodky, aj tak.. nos to stále, nedávaj si na holé telo motoveci.
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 10:39 | Nahoru | #4
1, osobna hygiena
2, deodorant
3, kvalitne funkcne triko idealne so striebornymi vlaknami, zvazit nieco s cool max technologiou
4, castejsie pranie
ja periem 1x za sezonu (cca 6 az 8000km) a staci to. kazdy sa vdak poti inak
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 11:13 | Nahoru | #5
Na textilní všitou výstélku kožené bundy v sezóně používám MucOff Foam Fresh, celkem to funguje... na chytání potu doporučuju nějaké funkční triko a přes to normální, pak se toho do bundy tolik nedostane.
Textilní motohadry peru minimálně jednou za rok v prostředku určeném na outdoorové oblečení. Kevlarky podle potřeby v normálním prostředku.
Naposledy editováno 13.06.2018 14:58:48
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 11:13 | Nahoru | #6
Mam to stejne jako dafikk.Ja bych pral jen 1x za rok,ale zena mi ji dycky slohne a vypere...Ze prej smrdela.
Naposledy editováno 13.06.2018 11:14:00
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 11:28 | Nahoru | #7
me tedy smrdi bunda spis vod motorky, hlavne kdyz jezdim na motorce s otevrenejma laufama, takovy peklo
A peru ji kdyz je spinava od much. Membrany mam vyndavaci, enchapu jak dneska nekdo muze jezdit v bunde s membranou.
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 11:50 | Nahoru | #8
pral bych to ručně a ošetřoval podle druhu materiálu, i drahá goretexová bunda jako finská rukka za 27 tisíc po nešetrném vyprání může promoknout, je nutná drahá impregnace
vypral bych to ve vlažné vodě, navíc ručně...do pračky bych dal jen obyčejný polyester...nejlepší bude držet se tady výrobce
další možností je mít v garáži 3 různé bundy na různé počasí
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 11:53 | Nahoru | #9
Tak nějak . Pokud tam máš membránu všitou napevno není se čemu divit , mohl sis rovnou koupit pláštěnku...bundu peru spíš kvůli odhmyzení a nachytanému prachu .
Kvalitní funkční prádlo je samozřejmost
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 12:51 | Nahoru | #10
Uzivatel507> Děkuji ti za užitečné rady, chci tě vidět jak ve měste svištíš ze svou opravdickou motorkou přes červené a stopky... Pokud ano, tak to mluvý za vše
Problém bude asi v materiálu, zevnitř to má nějakou síťku, asi to bude nějaký poly-něco sračka, a asi mi nezbyde než to růčo nějak propláchnout...
Díky na narážky na osobní hygienu
13.6.2018 v 13:15 | Nahoru | #11
Tommy_Maci píše: Uzivatel507> Děkuji ti za užitečné rady, chci tě vidět jak ve měste svištíš ze svou opravdickou motorkou přes červené a stopky... Pokud ano, tak to mluvý za vše
Ano to mluvý za vse :D
Ja se teda ani na cerveny ve meste nepotim tak aby mi obleceni smrdelo kvasinkama :D asi to bude tou hygienou
13.6.2018 v 13:23 | Nahoru | #12
Tommy_Maci> Tak a co by jsi chtěl od bundy za cca 2800.- materiál žádný zázrak jestli pod tím máš bavlněné tričko taky nic moc, tak to každý týden vyper a hotovo... žádný jiný “trik” na propocený hadry není
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 14:24 | Nahoru | #13
bud si kup termoprádlo z merino vlny ale i triko bude mít cenu tvojí bundy a nebude to smrdět, nebo to per, prostě ta bunda má špatnej materiál,
oblečení peru tak jednou za rok a nesmrdí spíš od špíny
1 reakcí na tento příspěvek Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 14:48 | Nahoru | #14
Zkus to nastříkat vodkou (třeba pražskou)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 15:00 | Nahoru | #15
selkie> a zapálit
13.6.2018 v 16:35 | Nahoru | #16
panTerek> to jenom, kdyby byla s třásněma
13.6.2018 v 17:09 | Nahoru | #17
Vodka mne taky napadla, a kdybych tam mnel trasne tak je asi fakt zapálím
Tak mne omluvte když jsem si myslel, že bunda za 3000 by nemusela být z poly-smradlavých-sraček... Co mám bundu do deste jsem nikdy nepral, chodím v ní jen v triku uz asi 5 let a ta je v pohode, neni citit...
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 17:57 | Nahoru | #18
Já teda nechci podporovat výše zmíněné řeči o filckách ale .... mě bunda nesmrdí ani po čtyřech sezonách a praná je jednou ročně a to kvůli mouchám. Možná lehce v podpaží potem ale decentně a cítit je to až když strčím šnupák až k látce.
Doporučuju návštěvu kožního lékaře aby zabránil postupu další kvasinkové infekce na našem území
Naposledy editováno 13.06.2018 18:00:34
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 21:51 | Nahoru | #19
Já bych zkusil sprej do bot... Ne takový ten typu Scholl, to je fakt smrad do bot... Dá se koupit něco od Adidasu, celkem to funguje a není moc poznat, že to má zahánět puch mrtvol...
Odsmadění motobundy
13.6.2018 v 22:01 | Nahoru | #20
Pokud máš v bundě nějakou membránu, tak bych se inspiroval např. v článku https://www.touratech.cz/udrzba-gtx
A jestli tam žádnou membránu nemáš, tak to klidně každý týden vyper v pračce a neřeš.
13.6.2018 v 22:42 | Nahoru | #21
Tommy_Maci> a zkusils to, když už tě to taky napadlo..?
14.6.2018 v 05:23 | Nahoru | #22
tak ja neviem. Jazdím mnohokrát spotený jak prasa, futro v starej prilbe mám znateľne o mnoho odtieňov tmavšie, ale nesmrdí. To mi pripomína Cassidu rozobrať a vyprať.
Nosím kožené nohavice nejakých sedem rokov, leto, zima, sucho, mokro, prosto furt a ... nič! Jo a prané sú pravideľne lejakom, inak ani na to seriem a žiaden smrádek.
Celým tým mierim na jednu vec- každý sme nejakí, máme svoje odéry, nejak viac/menej sa potíme atd atd.
Odporúčam zájsť za kožným po radu, bez urážky.
Ja sa nevedel zbaviť smrdutých nôh a kožný pomohol
14.6.2018 v 08:08 | Nahoru | #23
jawakain píše: Celým tým mierim na jednu vec- každý sme nejakí, máme svoje odéry, nejak viac/menej sa potíme atd atd.
Má pravdu ten chlapec... Můžu potvrdit,že kamarádovi také děsně,ale opravdu děsně smrděly nohy. Pomohl mu doktor kožař. Nohy mu smrdí stále,ale už je to opravdu jen slabý odvar toho co před tím. Mě třeba nohy skoro nesmrdí. Teď v létě měním ponožky tak po 3 dnech. A to by vydržely i déle
Jestli máš takové potíže,tak se zamysli nad stravou. Jestli sežereš obden tatarák,topinky s půl kilem česneku,tak smrdíš i přes tu koženou bundu
Možná by stálo za zvážení návštěvu doktora (také bez urážky).
Nebo hoď bundu do popelnice a kup jinou a budeš vědět na čem jsi. Jestli je potřeba doktor,nebo jen změnit značku bundy
14.6.2018 v 10:42 | Nahoru | #24
Já myslím, že pes bude zakopaný v té bundě. Za prvé, pokud je tam všitá membrána, tak pokud to není nějaká opravdu drahá bunda s opravdu kvalitní membránou, tak je to jak jezdit v igelitu. Za druhé záleží na materiálu samotné bundy. Třeba propocené bavlněné triko zasmrádne lehce, moiru můžeš nosit několik dní v kuse a když k ní čichneš, tak voní. Mně moto hadry taky nesmrdí, peru je po sezóně - ale aspoň kalhoty asi vyperu už teď v létě .
Pak si polož otázku, jestli na tobě smrdí i normální oblečení. Pokud jsou to jen ty motohadry, tak je to těma hadrama. Pokud jsi cítit i normálně, tak změnit hygienické návyky nebo zajít ke kožaři, jak už psali nade mnou. A co se týká návyků, nemyslím to tak, že bys měl být prase, ale prostě každému vyhovuje něco jiného. Léta jsem bojoval s pocením v podpaží, než jsem zjistil, že na mě antiperspiranty (měly by snižovat pocení) působí naprosto opačně a čím víc jsem se tím stříkal, tím víc se potil. Takže od té doby používám jen obyčejné deodoranty nebo "zázračný" přípravek, který někde objevila žena - smícháním obyčejné jedlé sody a kokosového oleje vznikne asi nejlepší deo/antiperspirant, který jsem kdy měl tu čest vyzkoušet.
2 reakcí na tento příspěvek Odsmadění motobundy
14.6.2018 v 10:52 | Nahoru | #25
Moto bunda se pere?
14.6.2018 v 11:18 | Nahoru | #26
Benda1> ty agresivní jo...s tou do hospody nemůžeš chodit; jak se trochu naleje, tak to končí na pohotovosti
Naposledy editováno 14.06.2018 11:19:28
14.6.2018 v 11:20 | Nahoru | #27
Benda1 píše: Moto bunda se pere?
Ne když je špinavá, tak se vyhodí
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odsmadění motobundy
14.6.2018 v 13:01 | Nahoru | #28
A_jap> Už jsem psal, že bunda do deště prakticky srovnatelná s igelitem mi nesmrdí tak si nemyslím, že bych trpěl chronickou smradlavostí, asi bude fakt problém s materiálem. Abych uvedl ale věci na pravou míru, tak suchá bunda na věšáku je docela v pohodě, skoro není cítit nic jenom když ji ze sebe po jízdě sundám tak mi to není zrovna příjemný což mírně komplikuje možnost, žebych někam na návštěvu nebo na jídlo skočil jenom tak na motorce aniž bych si sebou bral hadry na převlečení...
selkie> Nezkoušel, protože nevím jak by to dopadlo, Jako textilu by se asi nic stát nemnělo ale to jsem si myslel už i o jiných věcech, že to bude v pohode, a nebylo. Chtěl jsem počkat jestli třeba někdo nemá něco na neutralizaci pachů co odzkoušel a fungovalo bez nechtěných vedlejších efektů.
14.6.2018 v 13:20 | Nahoru | #29
Tommy_Maci> jestli v tom není menbrána což asi nebude tak vyfakt vyhod chrániče a vyper to . je to kus látky (plastu) není se co by se s tím stalo .. když se bojíš dej to na 30 na ruční praní a je klid.
pach způsobují bakterie takže to itak v něčem musíš proprat, jak nějaký alkoholový roztok nebo cokoliv. prostě špatnej material - mám jedny boty který prostě smrdí a nejde s tím nic dělat
Odsmadění motobundy
14.6.2018 v 14:59 | Nahoru | #30
Já teda nevim... Potím se jako prasátko už při teplotách nad 25 (při fyzické činnosti už při teplotách nad 18)... Komplet mám přes rok starej (RSA z Motozemě, nic moc ale na Jawu....) A ještě jsem to nepral. Jezdím několikrát týdně do práce a z práce... V motohadrech i když jsou třicítky... Normálně jen trenky a termotriko s krátkým. Kolikrát dojedu, že z toho kape pot z rukávů a nohavic a trenky si musím převlíct, jak jsou mokrý. Vždycky ale pověsím na ramínko na dveře od skříně hned po sundání, ať to luftuje. Nesmrdí nic. Není to vůně po fialkách teda, ale že by to byl vyloženě smrad se říct nedá a to jsem vcelku háklivej třeba na špatně usušený bavlněný trička, který mnohdy lehce "zasmrádnou" i při okamžitým pověšení na sušák (aspoň u mě). Základ je podle mě aby to vyschlo co nejrychleji, takže pověsit a tak, ať tím může proudit vzduch. No a taky do toho nelezu špinavej jak prase... Prakticky jsem buď osprchovanej před cestou do práce a nebo po celým dni v kanclu do toho vlezu.
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
