Téma: Suzuki GS 500
12.6.2018 v 13:38
Dobrý den,
Poslední dobou se mi GSo začalo na nízké otáčky lehce tlouct. Na nízké otáčky tak do 3 tisíc se z motoru ozývají rány. Vůbec nemám tušení odkud to jde, ale napadlo mě, jestli by to nemohl dělat vytahaný rozvodový řetěz, který se po přidání plynu natáhne a tím zmizí zvuk tlučení. Motorka má najeto 40 000km a řetěz je původní.
Myslíte si, že by tento zvuk po výměně řetězu mohl zmizet?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GS 500
12.6.2018 v 14:26 | Nahoru | #1
Synchronizaci karburatoru si nekdy nechal delat?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GS 500
12.6.2018 v 14:31 | Nahoru | #2
Koudy01 píše: Synchronizaci karburatoru si nekdy nechal delat?
Přední pneumatiku jsi někdy přezouval? (Bude to mít asi stejnou souvislost )
Motorka nejspíš nemá najeto 40k km a řetěz nejspíš je původní. Může to být buď napínák, nebo to může být vytahaný řetízek, nebo to může být nízký tlak oleje, nebo to může být spojkový koš, nebo to může být něco úplně jiného.
Naposledy editováno 12.06.2018 14:32:06
12.6.2018 v 14:43 | Nahoru | #3
FiZzeR> No nevim, kdyz sem mel rozestelovany podtlaky, mlatilo mne to jak traktor. Stacilo to jen srovnat a zase samet.
E: Ale jeste predtim, nez sem udelal podtlaky, sem na radu z fora vymenil rozvodak a napinak a nic se nezmenilo. Porad rachot za dost penez. Ale nove majitel mel aspon motorku po rozvodech.
Rozdil jen a pouze v serizeni podtlaku. A neni to jedina motorka, na ktere podtlaky hooodne zklidnily zvuky z motoru. Nerikam, ze to tady v tom pripade musi byt nutne podtlakama, ale je to mozna zavada, ktera jde rychle a levne vyresit nebo vyloucit.
Naposledy editováno 12.06.2018 15:04:50
Suzuki GS 500
12.6.2018 v 17:09 | Nahoru | #4
Kámoš měl taky GS500 a mlátila na volnoběh. Pravda že po seřízení karbeců to téměř vymizelo.
Suzuki GS 500
13.6.2018 v 07:42 | Nahoru | #5
Bejlépe uděláš když dáš video se zvukem motoru jako ta výš.
Tluče to furt nebo jen občas. Mi třeba klepala stranově volná vačka.
Suzuki GS 500
16.6.2018 v 14:50 | Nahoru | #6
Tluče to pokazdy na nízký otáčky.
Suzuki GS 500
9.7.2018 v 07:16 | Nahoru | #7
To zní trošku jako ta vačka. I když to nědělalo furt ale jen občas, což bylo horší. Motor tichý, najednou na chvíli takové rány a zase tichý.
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 18 10.4.2024 v 15:59 DrDNA01
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E svava 25 9.4.2024 v 19:46 svava
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E Nexartesus 20 1.4.2024 v 20:21 šmudla
Klouzání spojky při vyšších otáčkác... Suzuki GS 500E SimsonS51Enduro 3 31.3.2024 v 08:31 dewwil
