Téma: GSRhhh
9.6.2018 v 09:07
G
Naposledy editováno 27.04.2021 11:00:22
GSRhhh
9.6.2018 v 18:08 | Nahoru | #1
a kdyz si tam ten napinak daval zpatky tak jsi ho mel zajistenej nebo si ho tam narval plne rozmotanej ?
1 reakcí na tento příspěvek GSRhhh
9.6.2018 v 18:28 | Nahoru | #2
Vytáhnutím zaretovanýho (zasunutýho) napínáku se nic nestane, ať je rozvod v jakýkoliv poloze. Kolik má rozvoďák najeto?
GSRhhh
9.6.2018 v 20:05 | Nahoru | #3
V
Naposledy editováno 27.04.2021 11:00:56
(reakce na) GSRhhh
10.6.2018 v 02:55 | Nahoru | #4
Mike70 píše: Vytáhnutím zaretovanýho (zasunutýho) napínáku se nic nestane, ať je rozvod v jakýkoliv poloze. Kolik má rozvoďák najeto?
PS: A ty jsi při vytahování a nandavání napínáku neměl zařazenej neutrál?
GSRhhh
10.6.2018 v 09:16 | Nahoru | #5
Ano bol tam neutral po celu dobu
GSRhhh
10.6.2018 v 15:55 | Nahoru | #6
Tak potom mě napadá už jen vyměnit napínák za novej, protože mnohdy se nedá poznat jestli je fakt dobrej. A pokud by byl špatnej tak pak by mohl bastat průser...
Naposledy editováno 10.06.2018 15:55:51
10.6.2018 v 17:59 | Nahoru | #7
A co sa tyka toho klzaku tak ked som.vytiahol sponovak tak sa retaz napla a pritlacila klzak o blok nemohol dako prwsknut alebo ohnut sa ? Predsa je.to.len plast...myslim.ten klzak kde je sponovak pretoze ked som.ho zakladal spat do bloku zasunury tak som.citil dost odpor od klzaku ako.ho tlacilo o.blok
(reakce na) GSRhhh
11.6.2018 v 09:35 | Nahoru | #8
Soky95 píše: A co sa tyka toho klzaku tak ked som.vytiahol sponovak tak sa retaz napla a pritlacila klzak o blok nemohol dako prwsknut alebo ohnut sa ? Predsa je.to.len plast...myslim.ten klzak kde je sponovak pretoze ked som.ho zakladal spat do bloku zasunury tak som.citil dost odpor od klzaku ako.ho tlacilo o.blok
pokud si cejtil velkej odpor pri utahovani sroubu napinaku, tak jsi ho tam vrazil rozmotanej (ASI) a je to zraly na vymenu rozvodaku.
Naposledy editováno 11.06.2018 09:41:50
11.6.2018 v 11:03 | Nahoru | #9
Ako som uz pisal napinak som zasunul a dal ho do bloku a az na koniec ked bolo vse utiahnute som dal pruzinku ktora ho vysunula cize ten odpor siel od klzaka preto sa pytam ci ho nemohlo zlomyt alebo ohnut ked ho napnuta retaz tlacila o blok kedze motor nebol na riskach
(reakce na) GSRhhh
11.6.2018 v 12:27 | Nahoru | #10
Soky95 píše: Ako som uz pisal napinak som zasunul a dal ho do bloku a az na koniec ked bolo vse utiahnute som dal pruzinku ktora ho vysunula cize ten odpor siel od klzaka preto sa pytam ci ho nemohlo zlomyt alebo ohnut ked ho napnuta retaz tlacila o blok kedze motor nebol na riskach
Co je to za napínák? Normální Honďácký se musej před vyndáním zasunout otáčením šroubku, kterej je na vršku pod krycím šroubkem s kovovým těsněním. Takhle zaretovanej napínák se pak přišroubuje zpět a pak odjistí aretace, aby se vysunul. Jak jsi to teda dělal? Já když napínák vytáhnu a šáhnu do díry pro něj tak prstem můžu stlačit napínaví lištu a cítím jak se vrací zpět, když povolím.
GSRhhh
11.6.2018 v 12:59 | Nahoru | #11
No mne to neslo potlacit lebo mi to.naplo retaz a potlacilo klzak o.blok a sponovak mam.klasicky ze je tam.len.srobka a pruzinka a. Ked.sa vybera musi sa vybrat pruzinka najprv a pri montazi.sa zasunie zalozi a ked sa zalozi pruzinka.ho vysunie a nema ziadnu aretaciu staci ho kuk.na google
GSRhhh
11.6.2018 v 13:04 | Nahoru | #12
Ale ako vravim motor nebol v prrdpisanej polohe takze kluka mala snahubsa tocit tak napla retaZ
11.6.2018 v 13:18 | Nahoru | #13
A ten napínák když ho vyndáš a dáš do něj pružinku, vyjede sám až nakonec, nebo jde ještě pak ručně povytáhnout? Obvykle bývá unavená pružinka, nemá dostatečnou sílu na dopnutí rozvodů, a pokud tam byl někdo před tebou, tak to mohl manuálně docvaknout o zoubek dva.
Poučení z toho plyne: není to rozbitý, tak se do toho neser
(reakce na) GSRhhh
11.6.2018 v 14:04 | Nahoru | #14
FiZzeR> napinak ked som mal von tak ho pruzina vytlacila takze je OK a tiez som toho nazoru ze je unavena pruzina a niekto ho dotlacil manualne predomnou otazka je ked to dotlacim manualne oo zub nic sa nemoze stat ? Lebo chalan co to pozeral vravel ze ho vysuval manualne a ze to je dobre vysunute a ze ked sa da viac moze viac drat klzak tak co.je na tom pravdy lebo najmenej je to skusit a ked tak.ho dat.znova tak ako pruzina tlsci ale ja uz ten sponovak znova vyberat nrchcem lebo zas daco pokurwym tak by ma to.zaujimalo lebo je.najmenej vybrat pruzi u a potlscit to o zubok a znova zalozit pruzinu
GSRhhh
11.6.2018 v 14:43 | Nahoru | #15
Btw preco ked olej zohrejem do vyzsich teplot pri dlhsej dynamickej jazde tak to prestane ? Koli lepsim mazacim vlastnostiam oleja v takych teplotach alebo koli tomu ze sa teplom vymedzi vola( aj ked si myslim ze to vymedzenie.by bolo po chvili co.nastartujem nie po 12km jazdy
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
