1 reakcí na tento příspěvek Zaseknutá řidítka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaseknutá řidítka
mikehalek píše: Zkoušel sem to samodomo planžetou,ale je tam tak málo místa, že musela být tak tenká, že se zmuchlala. Zkusim to ještě při chkadnějším počasí. Nejhorší je,že sem čerstvě dostal motorku, řidičák a když sem se chtěl projet, stalo se tohle
Tak to je nějaký znamení. . Ne, to byl jen blbej vtipek.. zkoušel jsi to prostriknout WD-ckem? Někde se to tady už řešilo..
"nicmene, zkousel jsi tu samotnou zapadku zatlacit zpet dovnitr mechanicky (sroubovakem) ? bylo by to fain abys s tim mohl aspon odjet zejo "
Na vlek by to naložil i se zamčenými řídítky...
A navíc - myslím, že pan kolega to řeší DOMA !
mikehalek> hele pokud jde hnout klicem je to asi blby, ja to mel opacne spinacku zaseklou ze nesla zamknout, jenze me neslo otocit ani klicem (zamacknout jo, otocit uz ne).. na malym VFR je cela na dvou torxech zatazenejch brutalne (no proc asi.. zlodeje by to mohlo napadnout taky) a cely to bylo v plastu kterej sundat moc nesel, a dole se rozlamal.. nastesti v tomto pripade stacilo prostriknout a klepnout malym kladivkem (ze strany zapadky to ale nepomohlo, az z ty druhy po odlomeni plastui)
krytku jsem udelal z Al, naeloxoval, svtrtal dva mnerezovy sroubky a basta.. vypada to dobre, a parkovat venku to nemam v planu, opravoval jsem to v podsatte jen kvuli sve keruti nutkavosti zprovoznovat nefunkcni veci..(vono )nejradsi bych celou spinacku hodil ven a dal to cely na tvrdo na vypinac.. usetril bych a jeden kabel kolem ramu 200g.. jenze na STK byt spinacka musi (vozidlo musi jit "zajistit" )
...jo a kdyz jsem u toho, navic teda aby bylo vtipnosti ucineno za dost, nejen ze to tam k nicemu nepotrebuju ale nasledne jsem jeste zjisti,l ze s tlumicem rizeni (kterej nejde uplne rail-to-rail) to stejne nezamknu tak jsem jeste odbrousil asi 1mm nalitku na ramu (psssttt.. vazny zasah do konstrukce)
idealni by bylo, pokud to mas nekde venku a pokud to jinak nerozchodis, sehnat si zvedakk do krku a sundat ji i s hornima brejlema.. nebo pripadne nalozit zamceny (zvednout na popruzich) a odvezt nekamm kde zdvedak je..
BTW napadaji me dve mozne priciny, bud unava materialu, nebo to nekdo zkousel ukrast a jak tema zamcenejma riditkama raploval tak to zkurvil,..
Jen upozorním na jednu zásadní věc - spínačka bývá přidělaná tzv. trhacími šrouby...tak pokud ji bude vyndavat, asi se nevyhne odvrtání šroubů a následnému protažení nových závitů - tak asi tak
kazdopadne kdyz sundavat tak fakt i s brejlema, primo na motorce se to neda rozumne ani povolit, natoz vrtat..
Dej na vozejk, nebo sundej cely jak tu nekdo psal a v garazi se s tim da ledacos delat
BTW ty hvezdicky jsou divny, no, me ty moje srouby taky prisli jako origo (minimalne podle stavu koroze ), nicmene o montazi spinacek bezpectnostnima-trhacima sroubama jsem vazne slysel skoro ze vsech stran, hmmm..
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 4 | 15.4.2024 v 22:21 Slávek-TDM |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
padák nebo hříbek [1, 2] Honda CB 600F Hornet | biosák | 38 | 21.3.2024 v 21:44 Slávek-TDM |
Závaží řidítek Honda CB 600F Hornet | Modra_Vafle | 18 | 21.3.2024 v 20:45 satanek66 |
