Téma: Ohnutá osa (hřídel) řazení
8.6.2018 v 09:21
Ahoj,
položil jsem Pegaso 650 (rotax) do trávy na levý bok. Ohnula se mi osa (hřídle) řadičky. Zdá se, že se ohnul opravdu jen ten kus, co kouká z převodovky ven. Převody jsou řadit všechny, bez zadrhování a rychlosti nevypadávají.
Má někdo zkušenost, jak na to?
Napadají mě 2 řešení:
- mechanicky zkusit zastudena osu ohnout zpět
- nechat osu osou a zkusit ohnout samotnou řadící páku opačným směrem, aby byla přibližně v původní poloze.
Předem děkuji za jakýkoliv tip.
8.6.2018 v 09:34 | Nahoru | #1
A neohnula se ti spíš právě jen ta řadička? Přece jen hliník je měkčí než ocel
1 reakcí na tento příspěvek Ohnutá osa (hřídel) řazení
8.6.2018 v 09:52 | Nahoru | #2
Idealni reseni je jen jedno: puleni a vymena hridele
vsechno ostatni bude docasne a pri pokusu to natovnat v motorce pravdepodobne zkurvis dily okolo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohnutá osa (hřídel) řazení
8.6.2018 v 14:15 | Nahoru | #3
KubaLC8 píše: Idealni reseni je jen jedno: puleni a vymena hridele
Nevim jak na tomhle motoru, ale osa razeni by mela jit vynda bez puleni. proste jen na jedny strane povolis ten radici kolotoc a osa je venku.
V bloku bych to roznohdne nerovnal.
8.6.2018 v 14:44 | Nahoru | #4
Bukový špalek a velké gumové kladivo a je to rovné
8.6.2018 v 22:15 | Nahoru | #5
gugo píše: Nevim jak na tomhle motoru, ale osa razeni by mela jit vynda bez puleni. proste jen na jedny strane povolis ten radici kolotoc a osa je venku.
Zrovna Pegaso to polenie vyžaduje. Riešil som kedysi rovnaký problém, osa prechádza obidvoma blokmi, viď obrázok.
15.6.2018 v 08:38 | Nahoru | #6
Ahoj, chci všem poděkovat za názory. Pomohlo mi to v rozhodování, jak si s tím poradit.
Vzhledem k tomu, že převodovka funguje bez problémů, nechtěl jsem do ní hrabat - i z hlediska nákladů na opravu, sám bych si asi netroufl půlit motor, nemám na to zkušenosti.
Nabízelo se tedy upravit řadičku jako takovou. Zkusil jsem ji tedy dát do svěráku a vzít za to = ulomil jsem výstupek na kterém je guma. Zašel jsem se optat do místního motokrámku, zda by neměli řadičku z měkčího materiálu. Bohužel neměli a od pána jsem se dozvěděl, že origo řadička je z duralu a s tím nehnu.
Našel jsem si tedy ve fórech něco o ohýbání duralu (modeláři s tím pracují běžně) a zde jsem zjistil, že dural silnějších průměrů se ohýbá po nahřátí v peci na cca 500 stupňů a postupném pomalém chladnutí.
Není co ztratit. Roztopil jsem tedy kotel na tuhá paliva a řadičku dal na hodinu na rošt. Poté upnul do svěráku a gumovou paličkou jsem ji dostal do požadovaného tvaru - úplně narovnal. Následovalo odvrtání díry a ze šroubu jsem vyrobil nový výstupek s gumou, vše jsem zajistil "tekutým kovem" dvousložkovým lepidlem BISON EPOXY METAL a nechal 2 dny vytvrdnout.
Výsledek si můžete prohlédnout na přiložených fotkách. Moto je plně funkční, ale krásné to moc není. Žárem přišla řadička o barvu, po nějakém testovacím provozu ji celou ještě stříknu matnou černou.
Ještě jednou všem dík za příspěvky.
Petr
Naposledy editováno 15.06.2018 09:03:16
15.6.2018 v 08:50 | Nahoru | #7
... taky možnost
Docela čumím, to musela bejt mrda jak sviň, že to ohnulo tu hřídel a ještě na takovým malým kousku. No snad to bude fungovat, ale bůhví co se událo vevnitř.
15.6.2018 v 10:18 | Nahoru | #8
FiZzeR>
Jedu po polňačce, najednou vysoká tráva tak jsem zpomalil, ale přední kolo mi zůstalo v hlubší stopě od traktoru, kterou jsem neviděl, tak jsem si cca ve 20 lehnul. Jinak ani škrábanec. Překvapuje mě, že ta samotná páka je z výroby tvrdší než osa. To se opravdu spíš zlomí než ohne. Ta měla být sklápěcí. Další podobnou ránu už to asi nedá. Každopáně jezdím, tedy jsem.....
Naposledy editováno 15.06.2018 10:19:06
15.6.2018 v 10:22 | Nahoru | #9
Holubp> ona asi tvrdi nebude, spis to ostalo jebu zepredu v ose ty paky, jinak si to nedokazu vysvetlit. NEbo tedy delaj tu radici osu ze sejra
Mozna bych preventivne objednal simerink bo jestli je to ohly i dal nez je videt, zacne to kapat.
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
