Téma: jawa 250/353 problem rýchlosti
5.6.2018 v 22:11
dobrý večer mám na Vás prozbičku
minule som sa pital za tu paku čo vysela.. 😀 ale aj tak opravil som ju a išiel. som vyskúšať 1-2 išlo ešte neako hodiť ale 3-4 už nešlo a aj 1-2 sa tažko radilo.
tak som rozpolil motor vybral prevodovku a vydlički sa akoby zasekavali na tej " paličke , 😂 po ktorej sa posúvajú vydličky tak som vydličky trochu prebehol z pilnikom aby behali hladko potom som vymenil cely automat.. ale aj tak nejde riadiť rychlosti už nwm ako na to ak posuvam z automatom hore dole tak pekne ide ale keď poskladám tak nechce zaradiť ani otočit z automatom tak neviem čo to môže byť ale myslím si že to budu asi kalhotky inak tie vybežky na spružinkách by sa mali pohybovať iba na citlivej časti alebo by pri ohnutí paky by mali zaskakovať do tych dražiek na automate?? 😐 ja už som z toho totálny blázok tak prosím o rady..
6.6.2018 v 07:36 | Nahoru | #1
z fotek se nic nepozná, pokud tam není něco úplně echt blbě. Je potřeba si to osahat, zahýbat, zkouknout, pak lze říct v čem je problém. Dle té poslední věty bych skoro nabyl dojmu, že netušíš, jak to má fungovat a v takovém případě se radí ještě složitěji.
Obecně - tyčka vidliček musí být rovná (dá se ověřit na skleněné desce), vidličky musí v kolečkách být volně, stejně tak kolečka na hřídelích, a vidličky v kulise. Kulisa nemá mít větší vůli na středovém čepu. Převodovka se vždy zkouší na složeném motoru. Při zkoušení řazení se musí s převodovkou otáčet. Když to máš lousknuté, doporučil bych dát na pravou stranu válečkové ložisko, pak na řešení převodovky není nutné vyhazovat ven kliku.
Jinak teda ty šestihranné šrouby co drží kulisu jsou zajímavé. Mají tam být zapuštěné. Jen ze zvědavosti - Nezachytává ti o ně řadicí hřídel?
Fotky jsou docela rozmazané a tmavé, takže tam nejde stejně nic moc poznat.
6.6.2018 v 10:10 | Nahoru | #2
z celou prevodovkou ide krasne hybať a ked a aj automat pekne radí ale keď dam radiacu hriadel tak neviem kde nastava problem nejde radiť...
1 reakcí na tento příspěvek jawa 250/353 problem rýchlosti
6.6.2018 v 15:28 | Nahoru | #3
Poslední fotka je krásně vyfocený problém... ty šrouby mají být opravdu zapuštěné, všechny!!!!!! , vyměň je za ty co tam patří a je to... Myslím že nejvíc budou vadit ty půlkulaté hlavy vyčuhující ven v místě kde hřídel dosedá... fuj !!!!!!!!
(reakce na) jawa 250/353 problem rýchlosti
6.6.2018 v 21:19 | Nahoru | #4
grooll> 10b.
Majiteli kup si knihu opravy Jawa a studuj. Myslíš že v jawe byli hnupi a davali tam šrouby dle libosti. Nee.
7.6.2018 v 08:02 | Nahoru | #5
Výrobce silikonového tmelu musí mít z tebe radost ...1 kartuš na 250kový motor
Jawablázni [1 ... 3865, 3866] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 115967 Včera v 22:19 PetrL3
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka rg250 10 14.3.2024 v 14:17 Mňojo
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka pornopoet 3 9.3.2024 v 08:28 cmiral
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka Lithwick 12 25.2.2024 v 12:11 udinar
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
