vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Ukazatel zařazené rychlosti Gipro
4.6.2018 v 11:26
Zdravím. Mám takový dotaz ohledně Gipro.
V sobotu jsem byl testovat ukazatel zařazené rychlosti Gipro a vše funguje jak má jen do té doby než začnu točit motor. Při zařazené jedničce se ukáže jednička ale jak začnu vytáčet motor skočí tam dvojka aniž bych jí zařadil. Takhle to dělá na všech rychlostech. Pokud točim jen do cca 5tis ot tak je vše v pohodě, ale jak jsou ot vyšší tak to přeskočí o stupeň výš a když otáčky klesnou zase se vrátí zpět na správné číslo.
Tak se ptám... nevíte co je špatně nebo jak to mám vyřešit aby mi to ukazovalo správně? Mám to reklamovat nebo co s tím?
Díky moc za odpověďi popř rady.
Naposledy editováno 04.06.2018 11:29:33
2 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti Gipro
4.6.2018 v 11:32 | Nahoru | #1
che to kalibrovat gipro pri zahratem motoru. taky je dobry proradit 1-2-3... a zpet nekolikrat. gipro bere info ze senzoru zarazene rychlosti a ten miva zaoxidovane kontakty... taky se u suzuki stavalo, ze ten senzor ma v sobe studenaky a pomohla jen vymena za novej.
u tebe vlivem vibraci dochazi ke spatnemu kontaku a gipro pak cte spatne hodnotu zarazene rychlosti. zkus vyse popsane
(reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti Gipro
4.6.2018 v 11:40 | Nahoru | #2
assassin> díky za radu, jen můžeš poradit ještě jak mám kalibrovat?
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti Gipro
4.6.2018 v 11:56 | Nahoru | #3
Kalibrovat bud DOBRE UPEVNENO motorku se zvednutym zadnim kolem, abys mohl radit nebo LEPE klidnou ca 2km rovinku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti Gipro
4.6.2018 v 12:19 | Nahoru | #4
sered píše: Kalibrovat bud DOBRE UPEVNENO motorku se zvednutym zadnim kolem, abys mohl radit nebo LEPE klidnou ca 2km rovinku.
tenhle system nepocita zarazenou rychlost z rychlosti a otacek, takze pri kalibraci se vubec nemusi tocit kolo.
v manualu je popsanej popis cim se spusti kalibrace, u ohrate motory se spusti kalibrace a ono ti to pise jakej kvalt mas zaradit - precte si to ze senzoru napeti pro tu rychlost a takhle to jde pro vsechny kvalty. jsou tam naky hodnoty defaultne, ale s tima "naucenyma" to chodi lip.
Naposledy editováno 04.06.2018 12:20:22
4.6.2018 v 12:30 | Nahoru | #5
assassin> ok díky. Tak já to zkusím nastavit. Jen nechápu proč musí být motorka zahřátá...?
A musí být nastartovaná nebo stačí jen zapnout klíček? Ale to se asi v tom manuálu bude psát.... předpokládám
4.6.2018 v 12:35 | Nahoru | #6
to cidlo zarazene rychlosti je v oleji - se studenym olejem to funguje trosku jinak nez s ridkym teplym - tzn je dobry to nastavit v podminkach co se nejvic blizi tem ktere jsou pri jizde...
staci zaplej klicek.
Naposledy editováno 04.06.2018 12:35:53
4.6.2018 v 13:15 | Nahoru | #7
assassin> ok děkuju
4.6.2018 v 13:40 | Nahoru | #8
Cus,nedavno jsem resil to same - dvakrat radeji zkontroluj jestli nemas prohozene kabely od signalu otacek a tachometru - ja je mel prohozene a neslo mi to vykalibrovat a hledal jsem problem vsude jinde.
4.6.2018 v 13:44 | Nahoru | #9
Edit: bavim se teda o x-typu,ale pac mas suzuki,tak asi mas gipro-ds, ze? Tam to zapojeni z hlavy neznam,ale nejspis se to uz asi pripojuje pres diag konektor, tak bych se priklanel k assassinovi
5.6.2018 v 02:18 | Nahoru | #10
assassin píše: che to kalibrovat gipro pri zahratem motoru. taky je dobry proradit 1-2-3... a zpet nekolikrat. gipro bere info ze senzoru zarazene rychlosti a ten miva zaoxidovane kontakty... taky se u suzuki stavalo, ze ten senzor ma v sobe studenaky a pomohla jen vymena za novej.
Pokud je v čidlu studeňák tak se dá opravit, dělal jsem to na Banditovi (ale fakt nevím jestli jsou stejný či podobné, v servisu mi taky řekli koupit nové, nehlásil neutrál)
5.6.2018 v 08:41 | Nahoru | #11
Taky nektera cidla maji celkem velky rozptyl hodnot pro jednotlive rychlosti a naopak maly rozdil hodnot mezi jednotlivymi kvalty. Pak to da celkem zabrat to vychytat.
5.6.2018 v 20:53 | Nahoru | #12
Já jsem to koupil na smrčka nedávno, a až na boj s origo konektorem všechno maká přesně jak má, kalibrovat jsem nic nemusel..
5.6.2018 v 21:08 | Nahoru | #13
honzaVTR> jj přesně mám to zapojené už přímo v té orig zásuvce trojúhelníkového tvaru. Jen jeden červený drát který byl volný podle manuálu jsem připojil na oranžovo bílý nebo oranž.červený (teď nevím už) od spínačky.
5.6.2018 v 22:51 | Nahoru | #14
neznáte někoho kdo to umí namontovat a zapojit a zprovoznit? Nějaký moto elektrikář?
5.6.2018 v 22:53 | Nahoru | #15
ZdeněkS píše: neznáte někoho kdo to umí namontovat a zapojit a zprovoznit? Nějaký moto elektrikář?
namontovat a zprovoznit co? gipro ma obvykle dost snadnou montaz...
5.6.2018 v 22:54 | Nahoru | #16
EclipseGST píše: honzaVTR> jj přesně mám to zapojené už přímo v té orig zásuvce trojúhelníkového tvaru. Jen jeden červený drát který byl volný podle manuálu jsem připojil na oranžovo bílý nebo oranž.červený (teď nevím už) od spínačky.
to je senzor zarazene rychlosti a ten volnej drat je napajeni....
tzn mas nejspis GIPRO ATRE ne?
5.6.2018 v 23:11 | Nahoru | #17
Koupil jsem GIPRO ATRE S04 loni na stroma. . Montáž tak na 30 minut. Je to dobře popsaný v návodu. Najdeš konektor a zapojíš. Ten volnej drát je napájení. Nic vic se tam nedělá.
Podle návodu se dá přemapovat pal. mapa. Dal jsem to u všech kvaltů podle pětky. Netrvalo mě to víc než hodinu a nejsem elektrikář.
6.6.2018 v 06:34 | Nahoru | #18
Nezná někdo nějaký jiný způsob, jak se dostat do menu jednotky GIPRO, než přidržením horní části jednotky ??? Mám GIPRO, kde se mi zblblo menu a nemůžu se do něho dostat. Dotykový senzor na horní straně jednotky buď není, nebo nefunguje. Dík za tipy.
7.6.2018 v 00:19 | Nahoru | #19
assassin> mám přesně tenhle model Gipro ATRE G2 s označením S01 GPAT-S01-RD
Suzuki GSX-R 750 KW Suzuki GSX-R 750 sipak44 5 18.3.2019 v 14:02 sipak44
senzor vačkové hřídele Suzuki GSX-R 750 Ber_y 30 9.3.2019 v 06:18 sipak44
start na tři válce Suzuki GSX-R 750 pecka3 3 6.3.2019 v 21:45 kipo
GSXR chípne na studeným startu Suzuki GSX-R 750 chalixx 7 6.3.2019 v 21:42 kipo
Kde se dá sehnat supersport bez pap... Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... SuDi 16 24.2.2019 v 07:48 SuperSic58
