Téma: Ztráta chladící kapaliny
3.6.2018 v 18:28
Zdravím kolegy ,měl bych dotaz,,,,,,,zda se s tím někdo už nesetkal, začala se mi ztrácet chladící kapalina,přesněji řečeno ,kapalina se po delší jízdě přetlačuje z chladiče do přepadové nádržky a když se nádržka naplní ,odchází přepadovou hadičkou ven. V momentě ,kdy je v chladiči málo kapaliny ,rozsvítí se kontrolka přehřátí . Děkuji za případnou radu ,Igor.
3.6.2018 v 18:48 | Nahoru | #1
to , že se chladící kapalina přetlačuje z chladiče do expanzky je naprosto normalní jev , ovšem nesmí jí být moc a už vubec by neměla vytěkat z expanzky ven. takže vypust trochu chladící kapaliny a podívej se jestli na ní nejsou olejový fleky - fouka ti to do chladícího okruhu - špatný těsnění pod hlavou
3.6.2018 v 19:02 | Nahoru | #2
Prozatím bych nepanikařil a vyměnil uzávěr chladiče (tlaková zátka), není to jen takový nějaký uzávěr ale je to tlakový ventil který má udržet tlak kolem 1 baru, stačí si od někoho půjčit, pokud se bude závada opakovat tak to nebude dobrý.... http://www.motocomp...tor/uzaver-chladice/ https://www.galaxyb...hladice-1-1-bar.html
Naposledy editováno 03.06.2018 19:03:19
3.6.2018 v 19:32 | Nahoru | #3
Známý měl špatný výměník a chovalo se to stejně. Trocha oleje do vody vytvořilo to takový hnus, zablemcalo to chladič ( mimo jiné) a pak to vyvřelo. Takže bych vypustil vodu zkoukl jestli v ní není bordel od oleje. Pokud je ok tak víčko, pokud je v ní mrdník od oleje tak to bude těsnění pod kebuli nebo ten výměník.
Naposledy editováno 03.06.2018 19:44:03
4.6.2018 v 08:22 | Nahoru | #4
Když se kapalina při chladnutí motoru nevrací zpět z expanzky do okruhu, tak je na vině těsnění víka chladiče (může bejt i mimo chladič, např. u termostatu). Takže buď nový víčko nebo svépomocí dát nový spodní těsnění (kdyby bylo špatný vrchní, tak to poteče víčkem na zem).
4.6.2018 v 09:01 | Nahoru | #5
Já se tady prizivim o radu, bo mam vzduchaca, tak tomu moc nerozumim..
GSR, nadobka (expanzka?) co je pod motorem je prazdna..
Ma tam neco být, pokud jo, co a kudy kam nalejt.
Diks
30.10.2018 v 11:18 | Nahoru | #6
Jak to nakonec dopadlo z tou stratou kapaliny ? diky
GSX-R 750 k7 okruhovka [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 750 Stalin111 61 11.12.2018 v 17:58 Sonicek
Výfuk gsx-r 750 Srad Suzuki GSX-R 750 Kacko 3 29.11.2018 v 23:45 mischa638
Kde se dá sehnat supersport bez papírů? Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... SuDi 15 21.11.2018 v 22:45 Timkova
Tuhá spojka Suzuki GSX-R 750 Suzuki GSX-R 750 s.a.v.a.g.e. 7 12.10.2018 v 08:55 s.a.v.a.g.e.
Brno řetězovka GSX-R 750 K2 Suzuki GSX-R 750 Remi-la-bo 21 9.10.2018 v 15:57 Remi-la-bo
