Ahoj
potrebujem pomoc
dneska som kúpil tuto jawu 250/353 mam v pláne ju renovovať. Motor ide naštartovať jednoducho je pojazdný len problém je v tom že riadiaca paka vysí dolu.. ten čo som od neho kupoval mi povedal že treba vymeniť iba spružinku aby sa vraciala do vodorovnej polohy tak som ju kupil a problém je v tom ako to opravit rýchlosti idu radit normálne len paka vysí dolu neviem kde je problém stažuje to riadenie rychlostí prosím pomôžte mi. 😀 dakujem
Sundej pravý dekl a demontuj vačku automatu - vyklepni ten čep kterým je zajištěná a stáhni ji.
Překlop řadičku do startovací polohy, pak ji demontuj.
Odmontuj levý dekl, vyndej osu řadičky a startovací segment. Pod ním je díl nazývaný "kalhotky". Ten vysuň ven, ale pozor - přidrž prstama segmenty, které jsou napružené a mají otáčet řadicí kulisou, jinak ti vystřelí a budeš je hledat.
Pod kalhotkama uvidíš dvě pružiny, které mají vracet kalhotky tlakem na čep do středové polohy. Spodní bude nejspíš prasklá nebo chybět, tak ji vyměň.
Složíš to obráceným postupem: Zasuneš kalhotky, na druhé straně navlíkneš na osu vačku automatu a zajistíš čepem. Vložíš startovací segment (pozor na správné předepnutí pružiny), do něj osu startpáky, kterou překlop do startovací polohy. Namontuj motorová víka (pod levé patří těsnění), namontuj řadicí páku a nalij olej - hotovo.
občas je problém, že je zničenej ten půlsoudek a pružina v něm nedrží, pak musí řadící mechanismus ven a vyměnit i ten, jde to bez půlení, mám vyzkoušeno, ale je to ježek v kleci a je pak lepší schodit spojku, jinak když budeš dávat dolu víko, tak řadící páku do pozice na startovaní, je to pohodlnější sundávaní a netlačí se ti tam hřídel ven
1 reakcí na tento příspěvek jawa 250/353 riadiaca páka
Taková prasárna..............!!
Naposledy editováno 01.06.2018 19:53:40
+ chromovat diely ako boly pôvodné....dokupit origo diely ako je predný blatnik podsedadlový plech a td.. kopu veci ešte bude to beh na dlhú trať a ano ta paka bola privarená!! polamal by som mu za to ruky... dnes som brúsil z flexkou 20 min aby som vybrúsil ten zvar.. a ešte tak aby som nepoškodil paku a hriadel...
Jawablázni [1 ... 3867, 3868] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116029 | Dnes v 18:01 Sema |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
