Takže díky všem za názory a pomoc a jsem hlavně rád, že nebylo potřeba nic brousit.
1 reakcí na tento příspěvek Italská převodovka - funguje :)
Jednu spojku na motorce jsem měl i komplet blbě seskládanou...a taky fungovala, což je hrozně matoucí, protože pak má člověk tendenci tuhle variantu vyloučit. To je právě tenhle případ
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Italská převodovka - funguje :)
Kocandak píše: To jsou momenty kdy to chce v klidu logicky uvažovat se šuplerou v ruce a ideálně nějakým nákresem. Já jsem takhle nedávno řešil spojku která dostatečně nerozpínala a nic se nejevilo opotřebeně nebo špatně
No to odstrojeni motorky a vyndani prevodovky je opruz, ale za par hodin to je. Horsi je prave to zjistovani, kolik podlozek a kam dat. To je furt nejak to poskladat, slozit, zavrit, zkusit jak to chodi, rozebrat, zkusit to s o desetinu mm vetsi podlozkou a znova. Tu prevodovku jsem komplet rozlozil a slozil za ten tyden asi 50x
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Italská převodovka - funguje :)
Redguy píše: Tu prevodovku jsem komplet rozlozil a slozil za ten tyden asi 50x
Aspoň vím, komu dovézt převodovku z Brevy, až bude potřeba
Kocandak píše: Redguy> Jojo, rozumím A to má Guzzi tu obrovskou výhodu že má podélně uloženej motor
Obrovska vyhoda je to pri praci na motoru - ventily, hlavy, altik, starter, karbce, k tomu vsemu se dostanes behem par minut.
Ale jak je potreba delat neco na spojce nebo prevodovce, tak je to jak dostat jezka z klece a je to na pul dne
Úplně mi to podsouvá vyslovit myšlenku, že výhodou některých motorek je, že se dobře opravují. Takovou mám snad taky.
Výhodou jiných je, že se vůbec neserou, takovou bych chtěl.
No a pak je ten třetí případ, kdy se furt serou a opravit nejdou. I takovou jsem si nastěhoval do garáže.
Možná by si to zasloužilo i anketu.
Oprava izolace cívky Moto Guzzi V7 Special | Redguy | 12 | 15.3.2024 v 08:52 xb |
Enamel barvy na motor zkušenosti Moto Guzzi V7 Special | Redguy | 19 | 26.1.2024 v 08:53 ktm525smerák |
Moto guzzi Special 2013 - převodovka Moto Guzzi V7 Special | Ferino99 | 12 | 7.5.2023 v 11:16 krokoš |
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special | jarda24 | 14 | 2.1.2023 v 13:27 chabm |
Olej s vysokým obsahem zddp [1, 2] Moto Guzzi V7 Special | Redguy | 38 | 16.9.2022 v 10:45 Midloch2 |
