nechal jsem vyměnit obě pneu, nechal vyvážit, napnul řetěz...... motorka mi nově táhne doleva, né při puštění řidítek. Když zatáčím doprava, ok.... ale když zatáčím (klopím) doleva, motorka tam jde sama víc než je zdrávo a o dost hůře se vrací zpátky .... co s tím? co by to mohlo být?
2 reakcí na tento příspěvek motorka táhne po výměně pneu doleva
1 reakcí na tento příspěvek motorka táhne po výměně pneu doleva
edit: otočení nepomohlo 😑
Naposledy editováno 02.06.2018 10:59:16
Naposledy editováno 03.06.2018 13:43:49
JiriK84 píše: No tak já bych to postavil na hlavní stojan, vzal nějakou rovnou fošnu, on někdy stačí i provázek, metr a přeměřil alespoň informativně zda jsou kola pěkně za sebou, otázka cca 10ti minut když si s tím trochu vyhraješ, pak bych přemýšlel co dál. Protože tohle na již relativně sjetých pneu nemusí být ani znát a v momentě kdy na to dáš nové tak je problém na světě.
Takhle si to kontroluju pomocí dvou AL latí při každém napínání
garáž Suzuki GSR 600 | Jankosaro | 4 | 1.12.2023 v 16:13 Juraj22 |
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 | Ebčak | 31 | 15.10.2023 v 23:32 assassin |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 | Blackaligator | 2 | 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator |
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 | Hunterkill | 16 | 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill |
