Téma: Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 15:08
Ahoj,
při hledání starších témat jsem narazil jenom na konkrétní rady ohledně konkrétních konektorů, ale nenašel jsem nikde odkaz kde bych si je mohl koupit sám.
Přes náhradní díly jsem našel jenom kompletní svazek za 12 tisíc a to kvůli výměne jedné buchsny fakt ne. Po hodně dlouhém googlení jsem se dopátral typu co hledám a mohl bych ho mít z Aliexpressu, ale měsíc na to čekat nechci, to fakt není žádný tuzemský Eshop který by prodával konektory a krimpy na motorky?
EDIT: http://www.ignitech.cz/cz/
Já potřebuju konektor na relé startéru v Suzuki VZ 800 Maraudra, měl by to být typ FW-C-4F-B:
Kdyby to někoho zajímalo, popis závady: Jedu jedu a motorka chcípne, elektrika komplet fuč... počkám na krajnici 2-3 minuty s vypnutým zapalováním a elektrika znovu naskočí, nastartuju a jedu dál 200 metrů a zase chcíp...
Po nabastlení kabelu zpátky jsem na tom ještě nejel, ale startuje, a nechcípá když zapnu světla nebo brzdu takže to bylo asi tím. Už jenom sehnat ten konektor a překrimpovat + preventivně očistit ostatní konektory než mi tam zase neco zhoří...
Naposledy editováno 30.05.2018 14:47:23
Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 15:17 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 15:22 | Nahoru | #2
Potřebuješ teda přímo ten konkrétní, do čeho přímo nasuneš relé?
Když bys nesehnal,tak dej jiný relé, odpovídající hodnoty a k tomu sehnatelný konektor.
pokud jen konektor na 4 žíly tak zdezde
Naposledy editováno 29.05.2018 15:33:54
Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 15:26 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 15:33 | Nahoru | #4
sseba1> Mno žádný sentiment ke konkrétnímu typu konektoru nemám, takže jakýkoliv vodotěsný který by pasoval je OK. Dohledal jsem, že tam patří tenhle a popravdě jsem na podobný nenatrefil.
Ostatním děkuji za Linky, mrknu se :)
29.5.2018 v 15:35 | Nahoru | #5
Tommy_Maci> chápůu, jde o to,jestli je to jen propojka mezi dvěma svazky nebo na konci je nějaký spotřebič:) jestli propojka, která může vypadat "jakkoli" tak je to v odkazech, jestli na spotřebič, je to těžší.
29.5.2018 v 16:16 | Nahoru | #6
sseba1> Strká se to přímo do relé, takže to asi bude muset být tato buchsna, nebo tam nabastlit jinej co by pasoval ale to nemusí být vodotěsné. Ona ta kabeláž na Maraudrovy není zrovna nejlépe schovaná takže to tam fakt chce vodotěsný propojky a i tak mi to z oxidovalo až se mi to takhle krásně vysralo...
Edit: na doporučených stránkách jem to nenašel, ani nic podobné...
Naposledy editováno 29.05.2018 16:24:39
29.5.2018 v 16:24 | Nahoru | #7
Tommy_Maci> podle fotky se jedná o startovací relé? A další dva kontakty ,jestli že tam jsou čtyři jsou k dobíjení? Bouračky asi na netu nejsou?!...
našel jsem to na amazonu,ale těžko to pujde přes ten českej:(
tu
Naposledy editováno 29.05.2018 16:37:13
29.5.2018 v 16:53 | Nahoru | #8
sseba1> Je to připojení k startovacímu relé, 2 kabely propojení baterka-Relé a 2 ovládací kabely co vedou do cívky, co to sepne. Popravdě nerozumím tomu, proč se tahle závada projevovala tak jak se projevovala, Podle mně přece po startu může být jedno, jestli odpojím startér nebo ne, ale s elektrikou pracuju denně a už jsem se naučil, že mnohdy věci které nemají mít nic společného spolu souvisí asi přes vesmírný prach.
Zkusil jsem napsat na pár Suzuki servisů, jestli by to sehnali a pár autoelektrikářům. Ještě prolezu asi ten bazoš, ale dal bych přednost novému dílu, protože z bouračky to bude zase nějaký zoxidovaný konektor s trvanlivostí bůhvíjakou...
Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 17:42 | Nahoru | #9
ty tlustý kabely jsou mi jasný...ale do toho konektoru vedou tedy jen dva vodiče ze spínače startu?. Jestli jo, dal bych tam jiný relé+ konektor jakej si zvolíš... jiný relátka maj vyvedený ještě třeba fousy s 10cm vodičů.Ale to je otázka cca 900kč Jinak, ty vnitřní piny asi samotný seženeš, když bys sehnal alespoň ten obal. Pak bys nemusel řešit oxidaci. Při nejhorším jemně navrtat kontakty na relátku, provléknout vodiče a přiletovat k nim vousy a zalít epoxidem a na to prodloužení už si dáš co chceš.
Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 18:23 | Nahoru | #10
Já bych se obrátil na značkový servis. Sice to nebude "zadarmo" jako přes eBay apod., ale bude to pasovat...
Kde sehnat Konektor
29.5.2018 v 20:46 | Nahoru | #11
Konektorový spoj je semeniště poruch, vycvakni konektor a jednotlivý vodiče proletuj a zaizoluj smršťovací trubičkou a bude klid, toť můj názor. Ciao Píny.
(Potřebuješ-li tam mít konektor zajdi do nejbližší modelářské prodejny a tam koupíš 1000x lepší konektory než tam máš, dnes se s modely létá na elektriku, tak hodně zdaru)
29.5.2018 v 20:54 | Nahoru | #12
Ignitech Přelouc, co nemaj oni tak easternbeaver Japonsko - beru tam a spokojenost
30.5.2018 v 08:17 | Nahoru | #13
assassin> Ignitech
Zatím nevím zda mají skladem, ale konektor vedou za 106 korun. Díky za tip!
Edit: Vedou!
Naposledy editováno 30.05.2018 14:46:02
Kde sehnat Konektor
3.7.2018 v 13:25 | Nahoru | #14
Link a příspěvek s podobnou závadou jako jsem mněl já.
https://www.motorkari.cz/tema/?t=178393
Kde sehnat Konektor
3.7.2018 v 13:29 | Nahoru | #15
+1 pro www.easternbeavers.com
Do cca tydne byly z Nagana konektory doma
Kde sehnat Konektor
18.7.2018 v 07:32 | Nahoru | #16
Značkuju,děkuju
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
