Téma: zkratuje x nezkratuje
27.5.2018 v 21:55
Motorka začala "zkratovat" - chci startovat,displej najede, vše pozhasina,jak má,sklopim chcipak, zmacknu starter a vše se vypne...Rucicka tacho brni na nule a vrni to, za chvíli to přestane.Vypnu klíček, zapnu a jakoby se nic nedělo...to se stalo 2x - 3x a ted uz to nejede. Teda jednou ano, jednou ne...Zkoušel jsem: dobit bat., je nabitá.Když totéž zkusím s nabíječkou, na zapnutém zapalování to kolem baterky cvaka a displej s kontrolkama bliká...tedy někde je zkrat.Jak ho odhalit? Měnili mi nedávno řídítka-kabely nikde nevaznou, vše je volné, ale nemám tucha, jak ten zkrat najít, sice jsem to rozebral a odstrojil, at se dostanu ke konektorum, ale nenašel jsem nic spaleneho nebo volného...1x se stalo, že po odpojení obrysovky vše naběhlo, normálně jsem asi 5x nastartoval bez chyby a pak i odjel...zpět domů taky...pak večer po pár hodinách zase nic Co s tím?hlavní pojistky jsou ok, ty malé pod sedlem taky,zkratovat to začne, když vytáhnu a znova zatlacim č.7. Příručka chytře uvádí, že 7 je náhradní, tak nevím . Během víkendu jsem místo ježdění přečetl asi 30 temat a vizualne zkontroloval kdejaky konektor, asi dvakrát vytáhl baterku, měřil, zkoušel, ale nic... díky za tipy!
p.s.Umím měřit, ale nevím kde co na motorce najdu, je to moje první .
Primo ta baterka muze byt zkratovana, mel jsem kdysi podobnej problem ( odesel jeden clanek). Tvarila se nabita, ale neslo to nahodit ani pres kable. Zkus jinou baterku (i s auta), vem kable, ale tu svoji predtim odpoj, abys to startoval jen na tu "nahradni" , a neslo to pres tu tvoji.
Naposledy editováno 27.05.2018 23:53:14
Kdybys tam měl zkrat a baterka byla v pořádku, tak se přepálí nějaká pojistka, popřípadě nějaký vodič. Zkontroluj dotažení kabelových ok na baterce, na druhém konci kostřícího kabelu od baterky), na startérovém relé, na motoru startéru, zkontroluj akumulátor, jak se chová při zatížení, nejlépe zatěžovacím voltmetrem (s takovou velkou, tlustou odporovou topnou spirálou).
Díky za tipy.To cvakání mi přišlo hodně divné...úplně v tom hlasitě lupalo...tak jsem to odpojil od nabíječky, ať mi neodejde...Ten zkrat jsem začal tipovat, když jsem to zkusil potmě/večer...a viděl, jak potkávačka slábne, jak zapnu klíček...v každém případě napětí na baterce bylo cca 13,4 a jakmile otočím klíčkem, tak jde okamžitě k nule...
taky bych tipoval špatnou baterku , ma volty .ale nema ampery , jednoduchej test baterky - 21w žarovku prípoj k baterce a měla by svítit pul hodky bez pohasnutí , potom se da usuzovat že je OK , nebo napoj měřak na baterku a potom rosvit světla , napětí by nemělo nějak razantně klesnout , řekl bych tak max o 0,5v a mělo by držet aspon 10 min
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 | Radik55 | 9 | 27.3.2024 v 14:04 Slávek-TDM |
startování Yamaha MT-03 | captur | 3 | 6.10.2023 v 00:20 assassin |
Zaseklý utahovák řetězu Yamaha MT-03 | Miloš_Gavenda | 20 | 18.9.2023 v 06:42 Robinsson |
Záhadné pískání za jízdy Yamaha MT-03 | Hexindr-MOTO | 13 | 10.9.2023 v 08:11 Hexindr-MOTO |
Vysoká teplota oleje po vypnutí mot... [1, 2] Yamaha MT-03 | Pavel1997 | 31 | 24.8.2023 v 22:38 Kubák |
