Téma: Jak startovat KTM 620 dekompresorem
24.5.2018 v 16:12
Ahoj vsichni. Koupil jsem KTM 620 bez starteru. Ten co mi to prodaval mi ukazoval jak se to ma startovat ale ja sem uplne mimo. Ze pry mam zmacknout dekompresor slapat na naslapavacku az to cvakne pustit dekompresor dat sytic a hamtnout na to. Povede se mi to jen nekdy. Neni na to nejaky figl? Dikes za rady
figl je takový, že to musíš zkoušet. S dekompresorem párkrát našlapat ať si natáhne benzín, pak nastavit píst do polohy, což bude signalizovat to cvaknutí ( vypnutí dekompresoru) a prostě na to pořádně šlápnout.
fígl na to opravdu neni,musíš to trénovat a dostat do nohy ten správný švih. Viděl jsem jak jí borec nastartoval rukou.Já se jí učil startovat na stojanu,benzin jsem našlapal bez dekompresu,ten jsem používal jenom když jsem nastavoval píst do té správné startovaci polohy.Jak už bylo napsané správnou polohu signalizuje cvaknutí,po cvaknutí ješte malej kousek pokračuju je to jenom malé převaleni motoru no a máš ji připravenou na startování,startuju bez přidávání plynu mám pouze sytič.No a mužeš ji nastartovat,píst je v poloze kde je komprese jako prase tu přelezeš a motor chytá když je našlapovačka až dole tam musíš mít ten správný švih, je to těžké popsat,ale nejvetší chyba při startování je že každý na to skočí na začátku kde je komprese, ale motor chytá když je našlapovačka až dole kde není žádná komprese a překvapí tě jak to jde jednoduše
KTM 620 microfiltr KTM 620 SC | al3 | 4 | 12.1.2020 v 17:42 al3 |
Rychle zahřátý motor KTM 620 KTM LC4 620, KTM 620 SC, KTM Duke 620, KTM 620 EGS, ... | Redys123 | 2 | 15.9.2018 v 12:06 Dolph-cz |
Problem z nastartovanim KTM 620 SC | Lukas22 | 18 | 18.1.2018 v 07:46 Moto-Stastny |
Oprava karteru nebo výměna za nový? KTM LC4 640, KTM 620 SC, KTM 620 Supermoto, KTM 640 ... | RadWor | 1 | 27.7.2017 v 22:09 2stroke |
Rozdíl mezi KTM 620 EGS, KTM 620 LC... KTM LC4 620, KTM 620 SC, KTM 620 EGS, KTM 620 LSE | Vojta45 | 0 | 22.5.2017 v 16:42 Vojta45 |
