Téma: Výmena oleja
23.5.2018 v 20:10
Zdravim motorkári poprosím o radu ako často meniť olej na Yamaha TDM 850???? Dik Peter
1 reakcí na tento příspěvek Výmena oleja
23.5.2018 v 20:21 | Nahoru | #1
Však si tu můžeš stáhnout všechny možné manuály. V tom s názvem u4txe4.pdf najdeš i tabulku údržby - olej každých 6000km a filtr každou druhou výměnu oleje.
Výmena oleja
23.5.2018 v 20:48 | Nahoru | #2
Hlavne dbej vzdy na dostatecnou hladinu oleje,kontrola po kazde delsi jizde nutnost.Tyto stroje rady papaji olej,nasledek je pak klika.Jak se pise v manualu,olej 6000 km.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výmena oleja
23.5.2018 v 22:17 | Nahoru | #3
Kohlstein> hm, aproč je v té tabulce v řádku výměna oleje zaškrtnuto jak 6 tak 12tkm...?
Výmena oleja
24.5.2018 v 04:42 | Nahoru | #4
Davej olej i filtr po sesti a urcite nic nezkazis.
24.5.2018 v 08:42 | Nahoru | #5
emánek27 píše: Kohlstein> hm, aproč je v té tabulce v řádku výměna oleje zaškrtnuto jak 6 tak 12tkm...?
Protože 6+6=12.
Výmena oleja
24.5.2018 v 11:22 | Nahoru | #6
emánek : Potrebovali pre riadok 23 stĺpec s údajmi 12000 km a keby nedali fajky aj pre ostatné riadky, tak by si niekto myslel, že v 6000 vymení a potom už v 12000 nemusí /a zas bude meniť až keď pretočí tachometer cez 100000 /. Ale keď bude meniť každých 6, tak raz sa dostane aj na tých 12 a vymení /lebo násobky/.
24.5.2018 v 11:28 | Nahoru | #7
Jak to, že na 4T motorkách není alespoň kontrolka tlaku oleje, kterou auta měla už hodně dávno? Dnes už většina aut kontroluje i hladinu oleje.
24.5.2018 v 13:46 | Nahoru | #8
mito7 píše: Jak to, že na 4T motorkách není alespoň kontrolka tlaku oleje, kterou auta měla už hodně dávno? Dnes už většina aut kontroluje i hladinu oleje.
Túto informáciu máš odkiaľ? Okrem niektorých 125ccm ázijskej produkcie má kontrolku tlaku snáď každá.
25.5.2018 v 07:06 | Nahoru | #9
Tak TDM 850 opravdu kontrolku nema.
26.5.2018 v 09:18 | Nahoru | #10
ringo7510 píše: Tak TDM 850 opravdu kontrolku nema.
Třeba je to "125ccm ázijskej produkcie".
Výmena oleja
27.5.2018 v 13:27 | Nahoru | #11
Zadna TDM 850 proste kontrolku nema.Tak to proste je.
Výmena oleja
30.5.2018 v 06:40 | Nahoru | #12
a doprdele. every 6000 je prostě every 6000... a 12000 taky...takže v té tabulce jim tam chybí ještě 18000,24000,30000,36000 ....no, chybí jim tam hodně těch sloupečků
Výmena oleja
21.6.2018 v 13:57 | Nahoru | #13
kluci ja som olej menil po 10000 ticíc km.po mýlnej informácii od predchádzajúceho majitela toho roku som to zopakoval tiež na motore žiadne zmeny nenašiel som nič v oleji žiadne kúsočky kovu . je pravda že jazdím cca 4000ot dal som teraz Motul 20wX50w mineral za 10000km doliato cca 2,5l oleja tot vše . Nezmeral som O kružky nevie niekto mieru dík
vylet Yamaha TDM 850 bobes76 7 16.8.2018 v 11:58 bobes76
Reťazový kit Yamaha TDM 850 slanco 5 8.8.2018 v 02:33 patotn
Yamaha TDM Termostat Yamaha TDM 850 fandacv 0 2.8.2018 v 08:59 fandacv
Dotaz na prechod Yamaha TDM 850 ringo7510 4 11.7.2018 v 20:35 TomH
Ukrajina Yamaha TDM 850 ringo7510 4 24.6.2018 v 22:53 DawidER5
