Téma: Ktm Lc4 640 šustění v motoru
22.5.2018 v 22:54
Ahojte, při dnešní jízdě jsem začal slyšet slabé šustění v motoru ale opravdu nepatrně. Až po cca 50km už to začlo dělat mnohem více. Dost nepříjemný zvuk. Ani jsem nedojel domu. Pak už jen dodávka. Chci se zeptat může to dělat ložisko co je za spojkovym košem? Prý na to ktm trpí a vím že známému se toto ložisko rozletělo. Motorka jede pořád stejně, žádná ztráta výkonu, prostě nic. Když motor schladl, tak to není tak intenzivní. Pokud by to bylo ono, jde vytáhnout bez toho aniž bych musel půlit motor? Jak říkám jen mě napadá to ložisko, snad to nebude nic horšího děkuji za jakékoliv rady a informace
Právě dělal se motor, ale půlený nebyl. jinak komplet těsnění. ložisko na vačce nové gufera atd.. najeto cca 1500km. A právě mě napadlo to ložisko co prý udajně odchází. a při zmáčknutí spojky se to nemění jen když trošku přidáš plyn, tak to šustění mizí. a když to už bylo studené, tak to dělalo podstatně míň budu muset sundat asi spojku a mrknout na to, no snad to nebude nic horšího. Jeden borec říkal že to může být klika, šálky ale jak slyšel ten zvuk tak říkal že ne
1 reakcí na tento příspěvek Ktm Lc4 640 šustění v motoru
A kdy v LC4 neco nesusti,nerachta nebo se nerozpada Myslim ze to moc resis.
Freshjive> Reaguju na tvou PM... Řešil jsem to viz můj zápis v deníku tady: https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=98864&act=moto-denik-detail&ddid=57357
Co je to za typ ložiska konkrétně už nevím, určitě jsem to našel někde na fóru, protože jsem věděl že to je atyp, ale už si to nepamatuju.
Jak je možné, že se ti odírá spojkový koš o karter??
Co si pamatuju, tak jsem měl vůli jen axiální, radiální tam byla minimální. Pro výměnu ložiska se musí půlit motor. Sice někdo psal, že se mu to povedlo jen z pohledu jak to máš na fotce, ale podle mě je to kravina. Dobrej nápad je to video.
Jediná rada je asi obrnit se trpělivostí, rozdělat to a všechno zkontrolovat.
Freshjive> ale to co ti cuci je lozisko osy, ne spojkovy. A nejaka vule axialni tam urcite predepsana je. U lc8 je to az 0.15 mm myslim.
Jestli ti dre spojkovej kos o karter, tak bych spis proveril jestli tam mas co tam mit mas. Je tam distancka,lozisko pak takovej nesmysl plechovej a pak ozubeny kolo a pak spojkovej kos.
Freshjive> Hezký. No buď rád, že jsi to hned rozebral a přišel jsi na to čím to bylo. Teď už "jen" vyměnit ložiska a budeš jezdit jako pán...
Ten kroužek bych asi zkusil nahřát a pak ho nějak opatrně vyklepnout ven... Líbí se mi tvůj přístup, a konstruktivní řešení - určitý procento lidí by to nechala dojít až do totální destrukce motoru...
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 | dere | 2 | 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_ |
Černá svíčka KTM LC4 640 | petrktm3 | 7 | 12.8.2023 v 15:20 gugo |
KTM LC4 KTM LC4 640 | petrktm3 | 15 | 1.7.2023 v 20:19 petrktm3 |
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | pavouk25 | 6 | 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf |
