Téma: nejdou vystrazne blinkry suzuki gsr 600
21.5.2018 v 22:39
Ahoj.
Mám problém s výstražnýma blinkrama na Suzuki GSR 600 rok 2006.Normální fungujou bez problému,ale když zapnu výstražné,tak jednou bliknou a pak vůbec nejdou ani směrové,cca. po 10 sekundách směrové začnou fungovat.Máte někdo podobnou zkušenost?Tipuju to na přerušovač.... mam tam 21 w zarovky jake rele mam nato pouzit dekuji za radu
22.5.2018 v 12:33 | Nahoru | #1
pokud máš čistý přepínače tak bouchni do přerušovače. Jinak 21w žárovky jsou OK a na přerušovači by mělo být napsaný 2x21w a 4x21w
22.5.2018 v 13:46 | Nahoru | #2
Spatny kontakt nebo problem v prerusovaci. Vzit multimetr a hura na mereni
23.5.2018 v 09:48 | Nahoru | #3
dekuju mrknu na to ale bude to asi prerusovacen,pred vymenou sem tam mnel Led s odporem a oreginal prerusovac a fungovalo to dobře ale nebyli přes den videt tak sem to vymenil ,nevite kde kdyztak obednat novi prerusovac na 4x21w ja nasel jen na led blinkri dekuji
23.5.2018 v 12:12 | Nahoru | #4
Riesil som pred 2 dnami, je to slabe rele. Kup silnejsie rele 100w bohate staci, vymena ti zabere 10 sekund a je po probleme. Ja som to riesil na Zeda, predpokladam ze na Suzu to bude rovnaky typ konektoru.
Napriklad tu
Edit: Robilo mi to presne to iste co tebe, pretoze seriove blinkre pouzivaju 4x10w ziarovky takze rele zvlada 40w tzn 2x21W, preto jeden smer blika, ale uz neda viac...
Naposledy editováno 23.05.2018 12:14:05
24.8.2018 v 19:29 | Nahoru | #5
Zdravím, stejný problém směrové jdou, výstražné zkrat, vzádu ledky. Potřeboval bych poradit kde přesně najdu to relé,nebo přerušovač. Podle zvuku nic nepoznám nedělá to žádný. Díky
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
