Téma: Ktm Lc4 640 nestartuje
20.5.2018 v 17:18
Zdravím všechny, omlouvám se že zakládám téma, ale potřebuji nutně rady, motor byl venku měnila se hlava. Rozvody nastaveny tak jak mají být pri startování nechytne, nová svíčka, jiskru haze. Prosím o jakoukoli radu. Kdyby cdi bylo v háji tak b, to nehazelo jiskru že? Díky za odpověď
20.5.2018 v 18:00 | Nahoru | #1
ani nakopavacka nefunguje?
20.5.2018 v 19:10 | Nahoru | #2
A svicka je sucha nebo mokra ? Benzin novej ? LC4 pokud ma novou svicku a je co spalovat tak chyta na drc.
1 reakcí na tento příspěvek Ktm Lc4 640 nestartuje
20.5.2018 v 20:34 | Nahoru | #3
Nakopaval jsem to a taky nic. A benzín je cajk Bo včera jela a po rozhozeni a znovu pokládání nic. Svíčka je mokrá a jednou to brutálně střelilo do výfuku, takže si myslím že časování a to by mohlo být tou jednotkou ne??
(reakce na) Ktm Lc4 640 nestartuje
21.5.2018 v 07:58 | Nahoru | #4
Freshjive> a proc by se melo neco stat s ECU kdyz si mel dole hlavu. To spis jste ty rozvody nahazeli spatne zpatky. Zrovna LC4 ma ty znacky pekne nahovno. Takze bych bejt tebou asi nejdriv kontroloval jestli ti to pali kdyz mas pist v HU a byl vesel ze to mas jen o 2 zuby a nepotkalo se to
21.5.2018 v 10:01 | Nahoru | #5
Dobře jinak, za dva měsíce jsem dělal 4 Lc4 a všechny jsou ok. Hned na drc ale tato ne. Rozvody jsou nastaveny správně. I podle manuálu vše přesně jak ma být. Rozvody jsem kontroloval hned
21.5.2018 v 10:05 | Nahoru | #6
Freshjive> tak pokud to pali kdy ma... a je nova svicka tak uz to muze byt bud malo benzinu/moc benzinu nebo nemas kompresi.
Nic jinyho to byt nemuze. Me tedy kdyz LC4 nechyta vymenim svicku a jede.
21.5.2018 v 10:50 | Nahoru | #7
ECU ti sama od sebe neodejde jen tak pokud nedostane nejakou ranu.
Takze bych to videl taky na rozhozeny rozvody, svicku nebo timhle smerem.
21.5.2018 v 10:57 | Nahoru | #8
Svíčka se zkoušela, jsem z toho v koncich, teď mi volal majitel že mu zaclo pouze cvakat startovací relé, tak ho výměnil a cvaka i to dobre, prostě procvakne a pak až začne startovat. Asi spatna kostra. No ale vážně mě zaráží že to ani neskytne. Rozvody jsou opravdu dobře, motor na ryskach, HU a nasazuje se Vacka s ozubenym kolem přesně podle rysek. Vše sedí.
21.5.2018 v 21:07 | Nahoru | #9
Tak jen pro informaci, problém vyřešen. startovací relé, jde na něj plus z baterky ale jdou z něj dva drátky do konektoru. A jeden drátek byl přerušeny přímo u toho očka jak je to nalisované, vše v bužírce tudíž těžko zjistitelné. Oprava cca 5min. Kačena hned chytla na drc a jede jak za mlada :D Děkuji všem za patřičné rady.
23.7.2020 v 21:16 | Nahoru | #10
Prosím o radu.Odpo přijedu domů.Ráno už nenastartuju.Pouze cvaká startovací relé(vyměnil jsem a pořád stejný).Nakopávačkou taky nechytne jiskru ale hází.Když sepnu klíček tak to v cdi jednotce srčí nebo jakoby bzučí.Může to být jednotkou?
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 dere 2 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_
Černá svíčka KTM LC4 640 petrktm3 7 12.8.2023 v 15:20 gugo
KTM LC4 KTM LC4 640 petrktm3 15 1.7.2023 v 20:19 petrktm3
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto pavouk25 6 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf
