Téma: Vosk na kůži
20.5.2018 v 10:14
Ahoj, co tak používáte na impregnaci kůže? Používal jsem vosk od Heldu, V pátek jsem si koupil ten samý a nejde to ani roztírat a lepí se to jak včelí med a chytá to prach, což předtím to nedělalo, asi změnili složení, tak se chci zeptat, co používáte.
Díky za kladné odpovědi
Vosk na kůži
22.5.2018 v 12:09 | Nahoru | #31
Renapur.
Vosk na kůži
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2018 v 13:18 | Nahoru | #32
Ahoj všem. Podobný problém mě a kamaráda taky dlouho trápil, a jelikož již dlouho šiji z kůže a on je ten přes chov včel, nově jsme před nedávnem zavedli vlastní produkt PROTEKTOR. Od motorkářů pro motorkáře. Obecně vzato bych se vyhnul čistě živočišným věcem (sádlo atp. jelikož principem činění kůže ke odstranění mimojiné i tuku), zároveň i čistě olejům (právě koňaři často používají např. čistý živočišný neatsfoot oil. Sice pěkně barví a kůže měkne, ale smrdí) a určitě věcem, co nejsou na useň urenz (Indulona - dobře funguje na živou kůži, ale vyčiněnou Vám dřív nebo později zničí). Nehledě na to, že při použití nevhodných mazadel mohou některá žluknout nebo se jinak časem kazit. Ideální komponentou je zmiňovaný včelí vosk, který je přirozený. Sám o sobě ale tvrdý a nepoužitelný. Proto jsme hledali a našli optimální a vyvážené složení doplněné o rostlinné oleje, lanolin (tuk z ovčí vlny) a vazelínu. Ta je někdy odsuzována, ale v přiměřeném množství kůži neškodí a změkčuje ji. Např Renapur složení neuvádí, ale jeho certifikovaní prodejci uvádí pouze jojobový olej a včelí vosk v poměru 30:70, což je ale nesmysl. Tak by nedocílili konzistence, jakou Renapur má. Pokud tedy hledáte dál, najdete, že je tam rovněž vazelína a je jí tam více než dost.
Zkrátka nás trápilo, že všemu dostupnému na našem trhu chybí tři věci: poctivá dávka včelího vosku (často pouze aroma, protože není levný), optimální konzistence (buď moc tekuté nebo neroztíratelné) a vůně (jak jsem říkal, oleje smrdí ). Navrhli jsme tedy po několikaměsíční práci složení, které má všeho tak akorát a dosáhli balzámu, který se krásně roztírá, nenechává mastný ani lepkavý film, příjemně voní a nemá v sobě nic, co by degradovalo kůži. A hlavně to děláme, protože nás to baví a funguje to. Nechci si tu honit triko, ale vím, jak zdlouhavé to je, najít něco fajn. Kdo by měl zájem, mrkněte na www.ceskyvosk.cz.
1 reakcí na tento příspěvek Vosk na kůži
22.5.2018 v 13:38 | Nahoru | #33
Jen pro doplnění jak mohou vypadat některé šizené a ředěné výrobky na našich pultech - odfoceno v Bikers Crown.
Vosk na kůži
22.5.2018 v 15:22 | Nahoru | #34
No výrobky které neuvádí složení nebo jsou podezřele levné obsahují většinou převážně nějakou levnou shitovou ingredienci jakou může být třeba vazelína. Taky asi z důvodu, aby si někdo ty ingedience nekoupil sám, nesmíchal a zjistil, že je to o polovinu levnější....
A pokud se chlubí obsahem včelího vosku nebo jojobového oleje, může toho tam být jen pár % obsahu.
Obecně bych řekl že platí, čím méně syntetických látek, tím lepší pro kůži.
Naposledy editováno 22.05.2018 15:23:14
Vosk na kůži
22.5.2018 v 16:09 | Nahoru | #35
Na výrobky s příběhem už jsem asi moc starej, ale vypadá to, že za chvíli si bez přidané hodnoty za chvíli vyprávění nekoupím ani rohlík v sámošce... Fandím všem, kdo něco vlastním přičiněním vyrábí, ale ten hipster mód mě nějak čím dál víc u věcí odrazuje.
Vosk na kůži
22.5.2018 v 16:15 | Nahoru | #36
Problém je taky v tom, že některé kožené oblečení je nekvalitní. Já sama jsem si koupila kožené kalhoty za 4 tisíce v motoshopu u Kolína a když jsem zkusila natření voskem na kůži a následně na motorce zmokla, tak se mi přípravek oloupal Volala jsem výrobci a ten mi řekl, že některá kůže je blbě nabarvená a jakoby se ucpou tou barvou ty kanálky do kterých to má zatékat.Udělá to tedy jen film a při namočení se to oloupe jenže jak to má člověk poznat? Teď si chci koupit nové,ale fakt netuším kde,aby to byla kvalitní kůže Takže o přípravku to asi taky není vždy
Vosk na kůži
22.5.2018 v 18:42 | Nahoru | #37
Fakt zkus tohle a uvidíš, že u toho už zůstaneš search.seznam.cz/
Vosk na kůži
23.5.2018 v 09:19 | Nahoru | #38
mám tenhle a za mě OK,
ale chci zkusit i ten Renapur
Vosk na kůži
23.5.2018 v 16:00 | Nahoru | #39
Nejdriv vycistim ve vode rozpustenym mydlem s jelenem (do kybliku s trochou vody nastrouham trochu toho mydla) a pak natru blazamem na boty z Deichmanu (viz. prispevek vyse)
(reakce na) Vosk na kůži
23.5.2018 v 16:45 | Nahoru | #40
Lad22> moje řeč. Suchej nikdy nebudeš, tak to tak trochu udržovat, než to roztrhas,nebo to naroste břicho.Odkazat dětem jako vzpomínku aby věděli,co to tehda mámu napadlo. Spotrebak. Jako menis retezovku,je potřeba měnit oblek.
24.5.2018 v 07:48 | Nahoru | #41
Ad Renapur:
co to dela s perforovanou kuzi, neucpava to dirky?
je povrch po vsaknuti matny nebo leskly?
zapach po aplikaci, da se to pouzit na interier aut?
Vosk na kůži
24.5.2018 v 18:48 | Nahoru | #42
Toto
25.5.2018 v 09:24 | Nahoru | #43
PetrXX píše: Ad Renapur:
-zalezi, jak si s tim das praci, kdyz to jenom namatlas, tak to asi dirky na chvili ucpe - nez se to vsakne
-po uplnem vsaknuti je povrch takovy pololeskly. Je videt, ze ta kuze je osetrena, ale neblejska se to jako psi kulky
-mazu s tim i sedacky v aute, voni to vcelim voskem a lanolinem, pro mne velice prijemna vune (jemna, zadna facka kdyz otevres dvere) a to jsem na ruzne vonavky docela haklivej. Navic to docela brzy "vysmradne".
Vosk na kůži
25.5.2018 v 11:49 | Nahoru | #44
Diky.
29.1.2019 v 19:50 | Nahoru | #45
Myslíte, že bude jako balzam dobrej i toto z Decathlonu? Chcu tim ošetřit novou kombu. Vůbec mi ale nedělá si připlatit za drazší vosk. Dám na Vaše rady. Mám ještě 7 let starej balzám na kůži Equifix-může se tomu něco stát nebo ne? Nechával jsem to v garáži v chladu. Nerad bych novou kombu zprasil něčím...
https://www.decathlo...0-ml-id_8006021.html
Naposledy editováno 29.01.2019 19:59:13
Vosk na kůži
29.1.2019 v 20:13 | Nahoru | #46
na boty a rukavice S100 Leder Balsam. Rozpustím fé em do úplně tekuta rukavice a boty polévám a znovu fénuju. Nic neotírám, vše nechám vsáknout. Pak suchým hadrem vytřu dlaně, aby neklouzaly gripy. I když třeba voda proteče, tak se prostě nemá kam vsáknout vše je plné vosku. Krásně to voní.
30.1.2019 v 00:02 | Nahoru | #47
kadett> ...zas to s tim mazáním nepřeháněj
30.1.2019 v 13:23 | Nahoru | #48
vituhy píše: Jen pro doplnění jak mohou vypadat některé šizené a ředěné výrobky na našich pultech - odfoceno v Bikers Crown.
Měl jsem něco podobného - viz. zde.
Nespotřeboval jsem to celé najednou, a po několika měsících skladování se původní homogenní, polotuhá hmota změnila v řídký tuk s hrudkami. Vypadalo to, jako kdyby se začaly oddělovat jednotlivé ingredience (včelí vosk a tuk). Tak jsem zkusil zaexperimentovat a normálně jsem to přepustil. A povedlo se!
Do kastrolu jsem dal na dno 2 cm vroucí vody, a do toho postavil celou nádobku s tím přípravkem na kůži (vody muselo být tak akorát tolik, aby nenatekla dovnitř). Přípravek na kůži se okamžitě rozehřál na kapalinu, kterou jsem důkladně promíchal a opět nechal ztuhnout. Poté to vypadalo úplně stejně, jako na začátku, a dalo se to použít.
Vosk na kůži
30.1.2019 v 22:50 | Nahoru | #49
Tak já mam vyzkoušeno .....ze je to úplně jedno čím to namažete. Tam je takových X proměnných ....jakou výrobce použil kůži , z jakých části krávy/ klokana a kam ji nainstaloval ve střihu kombi, jak je lakovaná , zpracovaná. Použití, denní, víkendy, skladování kombi mimo sezónu. Čištění odborné nebo “hodím to do vany “......to všechno ovlivňuje výdrž....hlavně že to ošetříte a hotovo. Dokonalý přípravek neexistuje
