Téma: Špatné studené starty
19.5.2018 v 11:31
Zdravím,
potřeboval bych poradit s Pantheonem 150 2t, vím že se to tu řešilo několik let zpátky, ale nevím si rady co by se mohlo dít nebo spíš neděje. Při studených startech má problém chytit a chytne až po několika vytrvalých pokusech. Karbec vyčištěn, sytič je danej novej - proud tam jde, svíčka taky nová.
Děkuji za nápady.
Děkuji za nápady.
1 reakcí na tento příspěvek Špatné studené starty
vyndej svíčku po vytrvalém pokusu než chytne, jestli je mokrá nebo ne. Baterka je dobrá ?
Svíčka dává jiskru když je venku?
Edit: špatně jsem přečetl text
S plným plynem chytne?
Naposledy editováno 19.05.2018 19:19:16
Zkoušel jsi sytič mimo karbec? Vysunuje se jehla?
Ještě mě napadá: u mojí majesty150 kde sytič vyměnil minulý majitel se jehla posouvalala na “plastovém uchycení” pod tím válečkem co drží tu jehlu a dělalo to paseku...
zkus stříknout trochu paliva k svíčce jestli spíš nechytne možná nový sytič nepracuje jak má....
Možná nefunguje správně podtlakový ventil
Někde jsem četl že pokud je starší tak trvá než scooter chytne...
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... | Keša | 14 | 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X |
Honda FES bliká kontrolka Fi Honda FES 125 Pantheon, Honda FES 150 Pantheon | kdyrja | 4 | 9.8.2021 v 20:54 Sekele |
Nastartuje Honda FES 150 Pantheon | Lesym | 2 | 27.6.2021 v 17:19 Lesym |
Po delší odstavce nestartuje Honda FES 150 Pantheon | pepanou | 1 | 27.7.2019 v 21:54 wáca |
Manuál na 150 Pantheon Honda FES 150 Pantheon | Cuba_GSXR | 2 | 31.10.2013 v 20:05 hruso25 |
