Téma: kawasaki ZZR600E - pytel od 4500 ot/min
---- Motorka se chová zvláštně - ještě jsem se s tím nesetkal, proto píšu sem... ----
Dostala se ke mně starší ZZR 600 (1997) s tím, že od cca 5000 ot. nejde chvíli za plynem (výkonová díra) a pak se chytne a jede až k omezovači normálně. Motorka byla asi ve třech servisech, kde postupně vyměnili svíce, kabely a čistili karbce (ne ultrazvukem) a štelovali synchronizaci podtlaků. Bez výsledku, problém pořád stejný.
Majitel tvrdí, že se problém objevil náhle, že předtím motorka jela bez problémů.
Já jsem teda karburátory rozebral a (jako celek, nerozebral jsem je na jednotlivé) vyčistil v ultrazvuku, složil, udělal základní nastavení bohatosti směsi, zkontroloval hladiny a sladil podtlaky. Membrány šoupat jsou jako nové. Proběhla ještě kontrola funkce palivového čerpadla a palivového filtru - OK.
Po projetí při ohřátém motoru je výkonová díra pořád dost znatelná, i když průběh se mi zdá lepší.
Do 4500ot/min ta mašina jede perfektně i když jedu na jakýkoliv rychl. stupeň nebo motor třeba hodně podtočím.
Za studena díra od 4500 ot/min na chvilku (než se motor trochu zahřeje) není v podstatě znatelná na jakýkoliv rychl. stupeň.
Jakmile se motor ohřeje, začne se to od 4500ot na chvíli dusit a pak se to chytne.
Pokud překonám pásmo otáček s dírou a pak delší dobu jedu konstantně na třeba 8000 ot/min a prudce přidám plnej, objeví se někdy díra ve výkonu i v těchto vyšších otáčkách.
Co mně moc nejde do hlavy - i při ohřátém motoru to na 1. rychl stupeň nikdy neudělá - tedy myslím tím, že prostě na jedničku ať jedu jak jedu (klidné přidávání / prudké zrychlení) - díru ve výkonu nezaznamenám. Od 2-jky nahoru to začíná být znatelné. Nejznatelnější propad je na 6. rychl. stupeň.
Díky za případné tipy na co se ještě zaměřit...
Naposledy editováno 18.05.2018 11:49:01
18.5.2018 v 09:09 | Nahoru | #1
18.5.2018 v 09:45 | Nahoru | #2
U mě byla chyba v karburátoru.
1 reakcí na tento příspěvek kawasaki ZZR600E - pytel od 4500 ot/min
18.5.2018 v 10:13 | Nahoru | #3
A membrany jsou v pohode ? Kdysi me nekdo povidal stejnou zkazku a problem byl vtom ze jedna ta membrana byla derava , takze valec se pridal pozde, takze to jelo na 3.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kawasaki ZZR600E - pytel od 4500 ot/min
18.5.2018 v 10:19 | Nahoru | #4
gugo> Membrány jsem kontroloval, jsou v dobrém stavu, řekl bych skoro jako nové.... Ani náznak zpuchřelého místa nebo že by byly ztuhlé.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2018 v 11:06 | Nahoru | #5
Hughess> NEvim .
Ale stala se me ted jedna vec na karbcich uplne jinyho typu a u uplne jinyho druhu provozu nez moto. Ale v principu se to muze dit asi kdykoliv a kdekoliv.
Proste plovak se normalne hybal jak ma, hladinu jsem nastavil byla ok. Ale nekdy pote co plovak spadnul dolu zustale jehlovej ventil natlacenej v sedle a gravitaci nespadnul dolu takze privod zustal uzavrenej a nepritejkal benal. Z povcatku se to projevovalo vykonovou dirou , ale ne pri akceleraci proste to jelo a najedou to udelalo hups a bud to chciplo nebo se to senbralo. Kazdopadne to vygradoval odo faze ze jsem to v tomhle okamziku nedokazal profouknout ani hubou a poklepy nepomohly , tak jsem to prelestil 800 smirglem a hotovo, od ty doby cajk.
Nemyslim si zeby to byl tvuj pripad, ale tak kdyz se nemas ceho chytit, tak muzes zkouset funkci plovaku a foukat do plniciho otvoru karbce jestli se jehlak vraci
18.5.2018 v 11:24 | Nahoru | #6
gugo> Díky za tip.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2018 v 11:35 | Nahoru | #7
Čau, měl jsem teď podobnej problém, nejdřív ve 120 problém, pak při cca 4tis a nakonec to začalo trhavě přidávat. Za studena to bylo vždy cca 3 km v poho. Čistil jsem karbce, měnil svíčky a nic. Pak jsem změřil fajfky a taky dobrý, nakonec to byla cívka, resp. asi jen špatnej kontakt kablíku na vstupu, tak to zkus zkontrolovat. J.
18.5.2018 v 11:45 | Nahoru | #8
Torquis> Díky, i na to mrknu. Je fakt, že nedokážu kolikrát určit, jestli je to na 100% přípravou směsi nebo zapalováním (hlavně ve vyšších otáčkách to jakoby vypne a s mašinou dost cukne) a v souvislosti s určitýma vibracema motoru by to mohlo taky zlobit...
Naposledy editováno 18.05.2018 11:46:22
19.5.2018 v 17:27 | Nahoru | #9
Čau, len k tomu čo písal gugo, pri tej zaseknutej ihle plaváku pomohlo, keď som nalial trochu oleju pre dvojtakty do benzínu do nádrže a tá ihla sa prestal zasekávať. Píšem to preto, lebo to je jednoduchšie riešenie problému, ako zabrusovať ihlu v karburátore, a ešte musíš nájsť ktorú. Nalej olej do nádrže a skús. Ja som tam nalial Repsol 2T Syntetíco, vlastne je tam zase naliaty, v Ine Suzuki GSX 750. Pomer 0,5 Dcl oleju na 20 litrov benzínu. ešte by som na tvojom mieste skontroloval kabeláž od snímačov do riadiacej jednotky, možná oxidácia na spojoch.
19.5.2018 v 17:46 | Nahoru | #10
Ešte skús pozriet aj sytič. Niekedy sa zdá že sa uzavrie, ale nemusí sa uzavrieť a môže si prisávať palivo. Zvykne tam byť sedlo alebo gumička
19.5.2018 v 20:57 | Nahoru | #11
Čau,
já měl stejný problém na FZS 600, na vyšší kvalty díra někde okolo 5000 a po chvíli šla krásně až do omezovače. Přisávalo mi to falešný vzduch okolo příruby karbece - po přetěsnění vyřešeno.
19.5.2018 v 23:53 | Nahoru | #12
Taťkovi to dělalo na freewindu vždycky kolem 5tis. a bylo to povoleným snímačem otáček
21.5.2018 v 12:53 | Nahoru | #13
Chlapi, díky moc všem za rady.
O víkendu jsem to nakonec pořešil a sám bych nevěřil, co všechno může způsobit prohození jehel v karburátoru (tohle ZZR má 2 typy jehel - 1. a 4. válec jiný než 2. a 3.) a špatně zapojený nápor. A do podávacího čerpadlo paliva taky nešlo vždy plný napětí (oxidace v konektoru). Teď už to tahá bez sebemenších děr...
Ještě jednou díky za tipy a třeba zase někomu někdy pomůže, že u tohoto ročníku nejsou všechny 4 jehly stejné... Je to teda rok 1997 (ZZR600E5).
30.4.2019 v 19:04 | Nahoru | #14
Gratuluji, ale je divné, že to přestalo jet původnímu majiteli z ničeho nic...
Potřebuju poradit [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 600 Kory51 62 27.2.2024 v 21:36 bobasss
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
při neutralu rachoti zuby prevodovk... Kawasaki ZZR 600 ciman 6 11.3.2023 v 19:16 _Michal
Řídítka Kawasaki ZZR 600 Ubuslav 1 6.6.2022 v 19:52 2stroke
Relé Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 scorpio30 14 6.5.2021 v 20:01 __RomFox__
