Téma: Yamaha majesty 250 - výkon
Zdravím kolegové, prosím o radu, můj skůtr Yamaha majesty 250 r.v.2003 nějak ztratila výkon.Vloni jsem vyměnil řemen variátoru, protože se přetrhl a výkon byl normální. Vloni max. rychlost do 130 - Ok, pak na podzim začal ztrácet výkon, max. rychlost 100 -- 80 a to až po velmi dlouhé době, teď jsem rozdělal variátor, vyčistil, a stále stejné, ba možná ještě horší. Teď při rozjezdu se zdá jako bych se rozjížděl v autě na dvojku, strašný lenoch a výkon nic moc. Olej jsem v motoru dolejval, měnil. Celkově mám najeto dle tacho. cca35 tis km. už mě napadá jen GO motoru. když nastarutji motor běží normálně. Po startu trošku kouří modře z výfuku( olej ) ale po chvilce OK. Nemáte někdo nějakou radu čím by to mohlo být ??????????? Díky Michal
15.5.2018 v 20:46 | Nahoru | #1
jak jsou na tom válečky ?
15.5.2018 v 22:40 | Nahoru | #2
podívej se na membranu karburatoru.....ted jsem to řešil na madisnovi a membrana tvrda a děrava tak se malo zvedala a nejelo to....dal jsem novou a zase všechno ok
16.5.2018 v 06:20 | Nahoru | #3
Válečky ve variátoru. Když jsem měl Majesty, tak se mi jeden zadrhával a bylo to velice podobné. Nejde jen o vydřené plošky, ale také aby se mohl pohybovat volně v drážce.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha majesty 250 - výkon
16.5.2018 v 19:47 | Nahoru | #4
Možná blbá otázka nicméně válečky mají být suché, nebo něčím namazané aby variátor fungoval tak jak má ???? Díky
(reakce na) Yamaha majesty 250 - výkon
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2018 v 20:21 | Nahoru | #5
palioweekend12> suché a čisté
19.5.2018 v 15:58 | Nahoru | #6
Zdarec, dnes jsem rozebral variátor, vyčistil a zjistil že tam jsou drážky od válečků. To asi nemá být, je to na výměnu ....
19.5.2018 v 18:31 | Nahoru | #7
Ten variator už něco najel Nevím jestli je tvůj problém způsoben opotřebením ale vyměnil bych to. Samo i s válečkama vypadá to že budou mít plošky...
Koukni i na druhou řemenici... pod spojkou je pružina a ta se taky časem vytahá.Spojkové pakny jestli se nezadrhávají a chodí volně...
Edit: Neuniká ti olej kolem gufera motoru? Té mastnoty je tam dost.
Naposledy editováno 19.05.2018 18:33:32
19.5.2018 v 22:37 | Nahoru | #8
Neuniká té mastnoty je tam dost protože to bylo namazané. Nicméně to musím vyměnit a doufám že to bude v pohodě .... Máte nějaký dobrý obchod kde to koupit, cena, kvalita atp. Diky
23.5.2018 v 05:44 | Nahoru | #9
Zdravím, tak jsem vyměnil variátor za nový a čekal jsem výrazné zlepšení a bohužel, skůtr je nadále strašně lenošný, rozjíždí se strašně pomalu, celková rychlo st taky nic moc cca 80 km už nevím co s tím, máte někdo prosím radu co by to mohlo být ????? Díky
28.5.2018 v 09:30 | Nahoru | #10
Zdravím, mrknul jsem na membránu karburátoru a je prasklá, může to být tím, že můj skútr nemá výkon ? A k čemu ta membrána vlastně slouží ? Díky za odpovědi a rady
28.5.2018 v 09:34 | Nahoru | #11
hej, je to presne tým
keď je prasknutá, vákuum uniká a membrána sa tým pádom správne nezdvíha - zároveň sa nezdvíha šupátko s ihlou - máš akoby "málo plynu"
opis funkcie ti tu nikto vypisovať nebude, tu to máš vyčerpávajúco: karburatory
28.5.2018 v 13:07 | Nahoru | #12
díky, membránu jsem provizorně zalepil a je to v POHODĚ, skútr je zase dravec, objednám novou a jsem spokojen, děkuji za rady ................
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
