Téma: jak nalepit samolepku na matný plast
15.5.2018 v 17:09
Ahojte. nevíte někdo jak nalepit samolepku na matný plast? pokud ji dám na matný plast , nedrží a normálně spadne. Tu samou jsem dal na lakovaný díl a tam drží. Před lepením jsem odmastil technickým benzínem.
dík Pavel
dík Pavel
Napadá mě jedině zkusit tu samolepku nalepit a zahřát třeba fénem a pomačkat, aby se to lepidlo rozteklo do reliéfu povrchu. Možná to nepomůže, ale za zkoušku to stojí.
E: Ještě je otázka, co je to za plast, ne na každý to může přilnout.
Naposledy editováno 15.05.2018 17:30:35
Tak to bude asi ABS, akorát to bude mít hrubší strukturu povrchu. Věřím tomu fénu Kdyby to nepomohlo, tak to ještě můžeš zkusit nalepit pomocí oboustranné lepící pásky (nalepíš, obstřihneš a plácneš to tam), ta už by to mohla pobrat.
Naposledy editováno 15.05.2018 18:04:33
1 reakcí na tento příspěvek jak nalepit samolepku na matný plast
Nepoužíval jsi na ten plast oživovače plastů ve spreji/WD40 nebo podobné? Dělá to neplechu potom. Na autě jsem měl problém při lakování holého plastu... za boha nechtěl plnič ani základ na plasty přilnout po aplikaci těchto oživovačů...
Naposledy editováno 15.05.2018 19:23:37
syrrius píše: Nepoužíval jsi na ten plast oživovače plastů ve spreji/WD40 nebo podobné? Dělá to neplechu potom. Na autě jsem měl problém při lakování holého plastu... za boha nechtěl plnič ani základ na plasty přilnout po aplikaci těchto oživovačů...
Pokud byl plast před tím ošetřován nějakým takovým přípravkem, je nutno použít speciální odstraňovač silikonu. Silikon má tu vlastnost, vytvářet mikroskopické vrstvy. Benzín na to nemusí vůbec stačit, a u plastu s drsným povrchem už vůbec ne. Taky je potřeba zjistit, je li ten plast vůbec lakovatelný. Tam by potom nepomohlo asi nic. Snad jen to podlepení 3M páskou, a to ještě s výsledkem nejistým.
A s tím fénem, nebo horkovzdušnou pistolí bych byl u dezénovaného plastu sakra opatrný.
Naposledy editováno 12.06.2018 18:22:17
EWC 2023, 2022 24h Le Mans, Spa, S... [1 ... 17, 18] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 518 | 21.3.2024 v 12:07 Ozzy_ |
Diagnostika ramu Vychodni Cechy BMW S 1000 RR | JosephBonanno | 7 | 3.7.2023 v 08:59 JosephBonanno |
Zvedák na motorku BMW S 1000 RR | ElRoyRoy | 21 | 27.1.2022 v 09:58 Gahan37 |
BMW S 1000 RR, BMW S 1000 R | bajker2 | 11 | 18.8.2020 v 22:56 HMS |
Tak je tady bmw S1000rr [1, 2] BMW S 1000 RR | Driffter | 57 | 2.7.2020 v 16:51 Páprda |
