Téma: Teplota + nastartování
Čaute, prosím o radu, pokud jedu krokem či ve městě, teplota vyskočí klidně až na 131, bliká kontrolka ale pořád to jede. Po 15 min to chcipnu aby se to schladilo a už to pak nemůžu nastartovat, jako by odešla baterie. Může to být regulátor rozbíjení, a termostat???? Při svižné jízdě vše ok-85-90 stupňů. Díky
Naposledy editováno 04.10.2018 10:56:00
15.5.2018 v 09:55 | Nahoru | #1
131 to už je fakt kotel, bych něchtěl
1 reakcí na tento příspěvek Teplota + nastartování
15.5.2018 v 09:58 | Nahoru | #2
130°C ? :-o jaká kontrolka bliká a sepne ti větrák? A nemůžeš nastartovat jakože točí a nechytne nebo se sotva převaluje ? Dobíjení si změř.
Naposledy editováno 15.05.2018 09:58:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplota + nastartování
15.5.2018 v 10:31 | Nahoru | #3
Při 120stupnich se rozsvítí červená kontrolka a bliká teplota vody. Pak svižnější jízda, a klesne pod 120 a úžasné. To bych bral. Jen mi nejde do hlavy, proč když to třeba chcipnu když odjíždím a mám teplotu 125, tak to pak nejde nastartovat a baterie se tváří jako že vybita. Takový cvakají při startování.....
15.5.2018 v 10:32 | Nahoru | #4
Větrák se spustí při 104-106
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 10:37 | Nahoru | #5
pokud bliká kontrolka, máš okamžitě vypnout motor a nechat vychladnout. A pokud ti větrák sepne a neuchladí kouknul bych na to jestli tam máš dost chladící kapaliny a taky jestli ti dostatečně otvírá termostat. A taky se mi stalo na jiné moto že když jsem vypnul světla větrák se roztočil rychleji protože to málo dobíjelo. Změř si dobíjení
Naposledy editováno 15.05.2018 10:42:12
15.5.2018 v 11:49 | Nahoru | #6
přes kilo se ti spustí větrák a neuchladí to? A není ti to divný? Když to má 120°C ...ty to chceš startovat ? Ty s tím JEDEŠ a vidíš na budíku kontrolku teploty motoru a číslo 130°C ? ... a ty se divíš, proč startér má problém otočit motorem co má NA VODĚ 130°? Jsi krásně vyfocenej u tý nádrže kamionu ... víš vůbec něco o mechanice, dilatacích a tom co se děje v motoru ? ... tohle přeci není možný... to ti vůbec nezapaluje ?
15.5.2018 v 11:56 | Nahoru | #7
Na tebe jsem tady čekal, nech si ty kecy pro jiný a radši se nevyjadruj.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 12:02 | Nahoru | #8
vetrak by mel zapnout na cca 105-107 stupnich a pokud to nedokaze ochladit a teplota vyleze nad 120 je podle me neco spatne a rozhodne by to chtelo opravit. (rozhodne to ze nedokaze vetrak uchladit moto nebude regulatorem dobijeni apod...)
Naposledy editováno 15.05.2018 12:02:51
15.5.2018 v 12:21 | Nahoru | #9
A nevíš kdo v okolí by tomu rozuměl???? Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 12:26 | Nahoru | #10
Michaldvorak: Možná by stačilo vyčistit žebrování chladiče. Pokud je zanesené, tak se větrák může strhat, ale vzduch tím prostě proudit nebude. Jen to nezkoušej paprskem wapky
15.5.2018 v 15:37 | Nahoru | #11
Jezdit se 130 na vodě,to chce kuráž.Čistě hypoteticky to co popisuješ,by odpovídalo situaci kdy se ti při přehřátí dostane do válce(ů) voda a ta brání starteru.A nebo ty dvě věci spolu nesouvisí,a tobě "jen" nefunguje pumpa nebo termostat.Takový vedra nejsou abys se to přehřívalo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplota + nastartování
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2018 v 17:06 | Nahoru | #12
Anti> podle mě v tý teplotě je startér přehřátej a baterka nedá proud ........ jednou když sem uvařil, tak se mi stalo to samé .... ale tipuju, že spíš chybí kapalina v okruhu - měl jsem podobný problém s přehříváním
15.5.2018 v 22:10 | Nahoru | #13
Michaldvorak píše: Na tebe jsem tady čekal, nech si ty kecy pro jiný a radši se nevyjadruj.
Právě naopak, tyhle kecy jsou pro jelita, co nechávaj vyběhnout teplotu motoru na 130°C...dumaj nad tím, proč jim to blbě točí, když má motor, co vaří jak brambory, problémy točit startérem. A přemýšlejí jestli měnit regulátor.... Pro jiný by to bylo zbytečný.
Fakt nechápu, jestli podobnou praxi uplatňuješ i na kamionu... Potěš prdel. Zastav si kartonem schválně chladič, vyjeď mohelničák s 20t a nahoře si zkus ten motor natočit... Tedy jestli ti dřív nevystřelí těsnění pod hlavou...
Promiň mi to, opravdu... To se nejde nevyjadřovat.
16.5.2018 v 10:13 | Nahoru | #14
Jj, díky za info, včera jsem to zkusil a větrák sepne při 105, jen se mi nezda, jako by byl pridrenej, už jsem domluvenej, příští týden se na to jeden týpek podívá......
16.5.2018 v 15:41 | Nahoru | #15
kulik píše: Anti> podle mě v tý teplotě je startér přehřátej a baterka nedá proud ........
Můžeš to trochu rozvést?Přehřátý startér?
Nepředpokládám že někdo založí téma že má problém s chlazením aniž by nezkontroloval to základní-množství chladící kapaliny...
16.5.2018 v 22:39 | Nahoru | #16
Dostaň moto do normálneho stavu a potom rieš.
Skontroluj vodu, olej, stav batérie, stav štartéra, čidiel, kábliky...
keď kone dusíš na 130`C, tak sa o ne aj staraj, inak ti stajňa rýchlo vykape
(a už vidím ten inzerát "jako nová, pravidelný servis, jazdená víkendovo")
Naposledy editováno 16.05.2018 22:43:29
21.5.2018 v 20:54 | Nahoru | #17
Vyřešeno, pridrenej ventilátor
Téma je zamknuto
Suzuki GSX-R 750 KW Suzuki GSX-R 750 sipak44 5 Včera v 14:02 sipak44
senzor vačkové hřídele Suzuki GSX-R 750 Ber_y 30 9.3.2019 v 06:18 sipak44
start na tři válce Suzuki GSX-R 750 pecka3 3 6.3.2019 v 21:45 kipo
GSXR chípne na studeným startu Suzuki GSX-R 750 chalixx 7 6.3.2019 v 21:42 kipo
Kde se dá sehnat supersport bez pap... Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... SuDi 16 24.2.2019 v 07:48 SuperSic58
