Téma: Pomoc s odhalením
Zdravím pánové, potřebují radu. Natvrdo přiznám, že jsem doposud měl staré mašiny, které měly kopačku a nemusel jsem startování řešit no a teď jsem si pořídil mašinu, která má startér, volnoběžku, startovací relé a já nevím, proč vydává tento divný zvuk, občas jak kdyby jej vydalo to relé, občas jako "asi volnoběžka" a já začínám být v prdeli, co rozebrat dříve. Podotýkám, že kontakty u relé jsou vyčištěné a striknute... Více řekne video...
Děkuji všem za rady!! Zapomněl jsem dodat, cca před měsícem mašina chtěla startovat, ale nezadarilo se.
Naposledy editováno 14.05.2018 21:36:44
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s odhalením
14.5.2018 v 21:28 | Nahoru | #1
Zní to jako kdyby letěl okolo čmelák. :D:D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s odhalením
14.5.2018 v 21:35 | Nahoru | #2
dave-lister> Čmelák to není 😂😂😂 ale nevím, jak zni dojebana volnoběžka, takže proto to tu dávám...
Skvělá odpověď, děkuji! 14.5.2018 v 21:45 | Nahoru | #3
Falkon02: Není to slyšet moc dobře, ale to prskání zní jako elektrický oblouk - jako by někde probíjela elektrika.
Zkus startovacími kabely natvrdo propojit plus pól baterie a plusový silový přívod na startéru a mínus baterie druhým kabelem ukostřit, jestli to bude totéž. Pokud ano, šel bych po startéru. Pokud ne, zkontroloval bych silovou kabeláž. Někdy stačí zkorodované kabelové oko, povolený šroub na baterii, kostře nebo startéru, případně uvolněný silový kabel v kabelovém oku a už si to žije vlastním životem. Volnoběžka zní většinou jinak.
17.5.2018 v 13:09 | Nahoru | #4
Pánové, pokud napevno připojím startovací kabely ke startéru, tak startér točí, sice líně, ale točí. Jen by mě zajímalo, zdali to startovací relé může postupně odcházet. Protože pokud teď startuji, tak motor občas protočí, občas začne to relé jakoby chrastit a pořád dokola. Měřil jsem asi vše, co se dá. Napětí jde od kabelů až po startér. Takže můj dotaz: je možné, aby to relé odcházelo postupně a že neprdne naráz..? Děkuji moc.
17.5.2018 v 13:12 | Nahoru | #5
Máš slabou baterku, řekl bych
21.5.2018 v 11:12 | Nahoru | #6
FiZzeR> je to napíchnuté na autobaterku...
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2018 v 11:17 | Nahoru | #7
Falkon02 píše: FiZzeR> je to napíchnuté na autobaterku...
Tak mas spatne ukostreni/kontakt/kabel. Protoze takto se projevuje ubytek napeti.
21.5.2018 v 16:39 | Nahoru | #8
DrDNA01> Já to tušil, ale doufal jsem, že to je relé a nemusím rozdělat svazky. Každopádně děkuji moc
21.5.2018 v 17:09 | Nahoru | #9
Nez budes rozpletat svazky, tak zkontroluj ty ukostreni a kontakty na baterce a starteru. Nemluvime o tenke elektroinstalaci, ale tech silovych, tlustych vodicich. A pro jistotu nabij tu autobaterii, na kterou to mas pripojeny.
25.6.2018 v 22:33 | Nahoru | #10
DrDNA01> tlusté vodiče jsou ok (byl jsem tak důkladný, že i kontakty jsou lesklé jak psí prdel) našel jsem jeden malinko odizolovaný kabel směřující na + ke startéru, tak už jsem se radoval a zbytečně... Nakonec jsem rozdělal i tenké svazky a zkontroloval a nenašel nic... Začínám být těžce zoufalý. Zvuk to vydává pořád stejný...
Pomoc s odhalením
25.6.2018 v 23:09 | Nahoru | #11
Proč to nedáš do servisu?
26.6.2018 v 12:11 | Nahoru | #12
Falkon02 píše: Pánové, pokud napevno připojím startovací kabely ke startéru, tak startér točí, sice líně, ale točí. Jen by mě zajímalo, zdali to startovací relé může postupně odcházet. Protože pokud teď startuji, tak motor občas protočí, občas začne to relé jakoby chrastit a pořád dokola. Měřil jsem asi vše, co se dá. Napětí jde od kabelů až po startér. Takže můj dotaz: je možné, aby to relé odcházelo postupně a že neprdne naráz..? Děkuji moc.
Podle těchto příznaků bych to spíše tipnul na vadný startér, než na elektriku. Pokud to točí líně i natvrdo, tak při normálním zapojení to může mít tak velkou zátěž, že to relátko už nemá dost energie a pak tak cvaká. Viděl bych to na ložiska ve startéru, zatuhlé, nebo rozsypané. Nebo horší varianta probité vinutí.
Pomoc s odhalením
6.8.2018 v 20:20 | Nahoru | #13
Chlapi, závadu jsem zjistil ( radši jsem to tu nechtěl ani psát, protože taková píčovina by mě v životě nenapadla) no prostě abych nezatěžoval motobaterku, tak jsem moto napíchl kabely na autobaterku... Podotýkám, kabely úplně nové a přesto vadné... Půjčil jsem si od typka ze sousední garáže jiné kabely a motorka točila, jak zběsilá... V ten moment infarkt-
3 měsíce hledání a rozplétání svazků zbytečně
Poskočený motor ozub Kawasaki GPZ 600 Falkon02 8 19.10.2018 v 15:26 __unq__
Kawasaki GPZ 600 - kouří Kawasaki GPZ 600 Falkon02 16 25.9.2018 v 10:25 Falkon02
nechce chytnout Kawasaki GPZ 600 PájaViků 10 15.5.2018 v 08:08 Falkon02
Chybějící zapalování Kawasaki GPZ 600 Apage 4 22.1.2018 v 23:14 Apage
