Téma: Kawsaki kle 500 střílí do výfuku
Zdravím všechny a poprosím o radu .Kawa KLE 500rv 1997 mi po prvním jarním startu střílí do výfuku . Studené starty nic moc chytne na jeden válec po nějaké době se po přidání plynu rozjede i druhý . Teplé starty v poho. Při jízdě jede celkem dobře po ubání plynu zastřílí do výfuku . Když držím plynem otáčky cca na 2000-2500 ot začne taky střílet . Karbce vyčištěny seřízena bohatost 1 1/2 otáčky .podtlaky seřízeny , svíčky nové , nádrž vypuštěna benzín čerstvý, volnoběh drží perfektně .Moc sem toho nepojezdil pořád se s tím drbu a přemýšlím co ještě vyzkoušet a kde by mohl být problém . Jsem vděčný za každou radu ....
Naposledy editováno 12.05.2018 20:00:49
12.5.2018 v 21:08 | Nahoru | #1
Můžeš mít moc chudou směs. Znova rozebrat karburátory. Někde musí být problém.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2018 v 21:15 | Nahoru | #2
Podle popisu - rozhašený jeden karbec? Projdi to jeste jednou, zkontroluj hladinu, vsechny kanalky i trysky.. a koukni jestli ti nezustava viset jehla. Kdysi mi takhle jeden valec blbnul a ona se nejak (sam nevim jak) vzpricila jehla v soupeti, takze byla furt trochu povytahla.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2018 v 22:50 | Nahoru | #3
Asi se ti nezvedá jedno šoupátko. Jak to popisuješ, tak to střílí podobně, jako při brzdění motorem - to znamená, že jeden válec má při při stálých otáčkách tak málo vzduchu, že vlastně brzdí.
Šoupátková nemoc tu byla probírána tento i týden, i když ve finále byla příčina hodně zajímavá.
http://www.motorkari.cz/tema/?t=204486
Off topic - proč jezdíš jenom na 2500 otáček? Tohle musí točit aspoň 4000, jinak se s tím nedá jet.
13.5.2018 v 07:48 | Nahoru | #4
Nejezdím jen na 2500 ot jen jsem zkoušel držet plyn na určitých otáčkách na stojící motorce a právě při těchto rovnoměrných otáčkách to střílí . Máš pravdu že takto se jezdit nedá
14.5.2018 v 16:49 | Nahoru | #5
Tak vyřešeno mašina šlape .Karbce jsem znova rozebral strčil do ultrazvukové myčky a pak skládal . Zaměřil jsem se na šoupátka dle doporučení a zjistil sem že jedna z jehel má vůli ,ten plastový košíček co ji drží ve spodní poloze trochu vyjel tak 2mm a zůstal viset .Jehla měla tím pádem taky vůli (jak k tomu došlo - nechápu ) - při skládání si na to dávám pozor , opravil sem to složil a namontoval a nastartoval , seřídil podtlaky a jede jak pila .Moc děkuji všem za radu , Snad tahle zkušenost pomůže i někomu kdo bude mít podobný problém . Ještě bych se zeptal kde patří ta hadička z karbců asi přepad ...je volně pod sedlem nebo někam patří nasadit ?
1 reakcí na tento příspěvek Kawsaki kle 500 střílí do výfuku
14.5.2018 v 21:25 | Nahoru | #6
Přepadovou hadici vyvést dolů ke kyvce aby nebyla vidět.
(reakce na) Kawsaki kle 500 střílí do výfuku
15.5.2018 v 07:47 | Nahoru | #7
dave-lister> Taky jsem ji vyvedl dolů ke kyvce, pak jsem ale zjistil že originálně se vede pod sedlem a až pak se někde ohne jen kousek dolů. Asi kvůli vodě při brodění.
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
