Téma: Yamaha TDM 900 o2 senzor eliminátor
12.5.2018 v 18:12
Zdravím, potreboval by som poradiť ako vyradiť lambda sondu na motorke yamaha tdm 900. Mám nainštalovaný dynojet, kn filter a ladené výfuky ale na prístrojovke mi svieti check engine a ukazuje chybu 24 - lamda sonda neaktívna. Motorka sa správa úplne normálne. Na nete som nenašiel žiadny eliminátor. Viem nejak oblbnúť prístrojovku aby to nesvietilo? Vďaka.
12.5.2018 v 18:43 | Nahoru | #1
Zmerit na lambde ty 2piny ktere jsou znacene jako vyhrivani - byva tam kolem 330ohm - pak do konektoru pripojis stejne velkej rzistor na piny ktere odpovidaji tomu vyhrovani lambdy
Naposledy editováno 12.05.2018 18:43:42
23.5.2018 v 12:46 | Nahoru | #2
Tak vyskusal som zalozit 330ohm odpor, chyba nezhasla. Dalsia vec, ze na lambde som nenameral nic. Mame nejake dalsie napady? Lambda je 2 vyvodova.
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
