Téma: Rada pre znovu začínajúceho
11.5.2018 v 11:20
Prajem Všetkým pekný deň. Som čerstvý majiteľ suzany a dávam ju na poriadok, preto sa obraciam na Vás, čo to už ovládate. Za1;- min hrúbka brzd. kotúčov, 2; ako napnuť reťaz ( či na hl. stojane alebo na bočnom, ideálny previs reťaze, jazdím častejšie vo dvojici), 3; dá sa doštelovať spojka? ( jednička ide dosť cez zuby, ináč drží neklže), 4; zohriaty motor za jazdy pri pridaní plynu kovovo ševelî po ubraní prestane, ináč ťahá jak sa patrí,(vyťahaná rozvodová reťaz?) Je to gsx 1100f r.v.1990. Po prípade niekto z okolia BA kto tieto mašiny pozná, rád sa stretnem a pokecám. Vopred ďakujem za rady. Momentálne dostáva nové pneu, a pôjde na repas tlmičov
1 reakcí na tento příspěvek Rada pre znovu začínajúceho
Hoj. Nemam sice 1100 ale motor je stejny. Stahni si nejdriv servisni manual. Tam jsou vsechny hodnoty. Retez na bocnim stojanu, 2-3cm. Aspon ja to tak delal. Spojka ma stelovaci sroub, i kdyz Ty uz tam mas olejovku, to bude trosku jiny. Koukni na napinak rozvodoveho retezu, da se povolit jenom ten vrchni sroub, a sroubovakem zkusit dotlacit o zub. Ta pruzina uz nemusi stacit, Coz ale znamena brzkou vymenu. A tlumice nech udelat, hoohdne to pak pomuze pri jizde. A opatrne
1) 4mm vpředu, 6mm vzadu
2) na bočním stojanu, 20-25mm
3) nevím, hydr. spojku neznám
4) nevím, nemám křišťálovou kouli
Ešte čosi, to len táto strojovna nemá kontrolky dobíjania? Ako riešite prípadnú zavadu. To asi az keď uplne vymláti batériu? Ja sa tam chystám dorobiť šikovný dig. voltmeter. Nejaký iný nápad?
po stani 14 dni a hůře startuje, dl... Suzuki GSX 1100 F | mholik | 5 | 9.10.2023 v 09:39 krokoš |
Hledám servis pro Suzuki GSX1100F K... Suzuki GSX 1100 F, Suzuki GSX 1100S Katana | Bert-Jawatesty | 2 | 15.4.2023 v 08:02 2stroke |
nejde sahara gsxr 1000 k1 Suzuki GSX 1100 F | perak89 | 8 | 21.7.2020 v 13:06 jarykurejs |
Nefunkční přední brzda Suzuki GSX 1100 F | Saňař | 2 | 30.6.2020 v 09:17 Kohlstein |
Zvýšení řídítek Suzuki GSX 1100 F | Saňař | 2 | 20.8.2019 v 22:12 GL1 |
