motozem_cervenec
Téma: s1000rr, repase převodovky
8.5.2018 v 08:36
Cau borci,
co presne v prevodovce odchazi u brambory RRa r.v. 2010, jak se to resi a na kolik cca vyjde oprava?
Chtel bych nechat udelat repasi, nez se mi prevodovka rozleti, jak to u tohodle typu byva dobrym zvykem.
Diky za věcný komenty.
1 reakcí na tento příspěvek s1000rr, repase převodovky
8.5.2018 v 08:43 | Nahoru | #1
twl, ja uz se lekl, ze se Ti vysypala hned po koupi... fuj!
Za prevenci
Konec OT
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) s1000rr, repase převodovky
8.5.2018 v 09:34 | Nahoru | #2
MedWed> Motorka jede a radi jak ma, ale pri vymene oleje se objevily kovove "ministripky", a tak si myslim, ze prevodovka nacnuta bude.
Chci to resit, nez tu udela nejakou vetsi paseku.
Naposledy editováno 08.05.2018 09:43:29
8.5.2018 v 10:58 | Nahoru | #3
SLEEPER> to je z běžného opotřebení.....a taky to nemusí být převodovka, ale klika nebo cokoliv jiného takže udělej GO motoru a vyjde ti stejně zase líp koupit jinej motor
Naposledy editováno 08.05.2018 10:58:54
8.5.2018 v 11:05 | Nahoru | #4
nic,olej máš vyměněný,tak to hlídej-co to dělá.
rozebírat motor kvůli pár šponek je hloupost,pokud to nic špatného nedělá.
8.5.2018 v 12:25 | Nahoru | #5
Když ma člověk volný peníze je i repas předčasně radostná událost
8.5.2018 v 14:07 | Nahoru | #6
pozor na žlutky, aby ti neporadili špatně
8.5.2018 v 15:36 | Nahoru | #7
To opravdu chceš, aby ti někdo na základě tebou napsaného dotazu dokázal spočítat cenu opravy? Musel by mít křišťálovou kouli a dokázat nahlédnout do převodovky. Já osobně, dokud nerozdělám, tak nenaceňuju. Rozptyl nějakého plus mínus odhadu může být hodně velký
8.5.2018 v 16:20 | Nahoru | #8
DucS> Ty jsi nejakej chytrej.
Udajne tam pravidelne odchazi neco na dvojkovem/trojkovem soukoli a resi to snad nekdo z Brna.
Je to oprava/repase, se kterou se setkal snad kazdy majitel RRa.
Neco jineho je, kdyz se prevodovka kousne nebo rozleti, to je jasny.
Naposledy editováno 08.05.2018 16:24:17
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) s1000rr, repase převodovky
8.5.2018 v 16:39 | Nahoru | #9
Dolph-cz píše: nic,olej máš vyměněný,tak to hlídej-co to dělá.
Udelal jsem foto, pro lepsi predstavu.
Jinak to fakt nic nedela, ale evidetne tam neco spatne bude.
8.5.2018 v 16:59 | Nahoru | #10
SLEEPER> hmm,no asi se ušípnul kousek zubu.....
převodovky se na bramborách moc nepovedly,taky jsem měl model,který na převodovku trpěl,ale mně se problémy vyhnuly,ani se na tom nedalo nic opravit preventivně.bolesti RR neznám.
takže pokud se tam něco pravidelně sere a jde to zachránit,asi bych to taky kuchnul....
jinak co se týká toho uštípnutého kousku-hromada motorek s tím jezdí,ani to majitelé neví(nemyslím bmw),nemusí to být nutně problém.
8.5.2018 v 17:02 | Nahoru | #11
Z té fotky bych řekl, že v oleji je Fantomas!
Existuje endoskop připojitelný k mobilu, aliexpress je má za pět dolarů. Taková věc by ti mohla odhalit některá tajemství.
8.5.2018 v 17:05 | Nahoru | #12
Dolph-cz> Taky myslim, ze to bude ustiple soukoli, ale prd o tom vim, ja ty motorky umim jenom ridit.
Myslel jsem, ze by nekdo mohl vedet, abychom se pripadne s prodejcem nejak rozumne dohodli. Vymena oleje probehla hned v den koupe, ale to tu resit ani nechci, spis me zajima pricina a oprava.
Jinak motorka je to supr, ale nechci, aby se mi motor/prevodovka rozlitla za jizdy.
8.5.2018 v 17:11 | Nahoru | #13
SLEEPER> souhlas,snad se tady objeví někdo,kdo to zná a dělal......
8.5.2018 v 18:04 | Nahoru | #14
Kohlstein17 píše: Z té fotky bych řekl, že v oleji je Fantomas!
tohle je dost sracka, nefunguje to na vsech telefonech a pokud jo, tak rozliseni je velmi spatne
8.5.2018 v 19:59 | Nahoru | #15
Tady uz to asi delali (Brno)
BMW S1000RR
Motocykl přijat na servis s podezřením na poškození převodovky.
Popis závady od zákazníka:
- motocykl při přeřazování mezi 3 a 4 stupňem vykazuje známky tzv. nedořazené rychlosti
- z převodovky jsou slyšet při zátěži klepavé zvuky (po rozebrání zjištěno vylomení zubu 4. rychlostního stupně
* bylo nutné vyměnit soukolí 4. rychlostního stupně
* po rozebrání motoru byly po domluvě se zákazníkem preventivně vyměněny kluzná ložiska klikového hřídele
8.5.2018 v 20:23 | Nahoru | #16
SVSkritek> Jasne, motomana znam.
Moje brambora radi v pohode, kdybych nevidel olej, myslel bych si, ze je prevodovka naprosto v pohode.
Ano, muze to byt jen otazka casu... Ja na tom najel asi jen 160Km....
9.5.2018 v 08:38 | Nahoru | #17
Na servisu jsem se domluvil, takze dame repasi a pro zajimavost pak doplnim, co presne na RR v prevodovce odchazi.
9.5.2018 v 12:10 | Nahoru | #18
9.5.2018 v 13:23 | Nahoru | #19
SLEEPER> tak to je pěknej kus teda byo jich tam víc??
na vypouštěcím šroubu je magnet? nevím jak je to u takto novým motorek.
ale jak už bylo řečeno - nejspíše kus zubu - kámoš děla ted převodokuvku a myslím, že to je 3. přev. stupeň. měnil jen kolečka...
nemá tento model už kazetovou převodovku?
jinak by se šlo podívat přes vanu - sundat svody - a sundat vanu (nevím jeslti se musí sundávat chladič) záleží jak je to dělané, ale není to tak naročné
9.5.2018 v 13:35 | Nahoru | #20
matt> Jojo, je tam kazetovka, ale jsem domluvenej, ze bajk privezu zpatky, borci ho rozdelaji a nechaji prevodovku zrepasovat. Pak uz to snad bude cajk a nebudu muset dal nic resit.
9.5.2018 v 13:40 | Nahoru | #21
SLEEPER píše: Udelal jsem foto, pro lepsi predstavu.
Nepsals "ministřípky"?
9.5.2018 v 13:44 | Nahoru | #22
SLEEPER píše: matt> Jojo, je tam kazetovka, ale jsem domluvenej, ze bajk privezu zpatky, borci ho rozdelaji a nechaji prevodovku zrepasovat. Pak uz to snad bude cajk a nebudu muset dal nic resit.
tak cajk
9.5.2018 v 18:02 | Nahoru | #23
SLEEPER> pro lepsi predstavu priste par tech kousku misto foceni vylov, umej, zjisti z ceho jsou (magnet, hmotnost..), jakej maji povrch (brouseno, obrabeno, odlitek) + zkus odhadnout mechanizmus vzniku (lom, spona, obrus,..).. chapu ze to jednoho znervozni, ale stejne jako hrana zubu to muze bejt klidne treba nejakej vnitrni otrep odlitku vany napr.
9.5.2018 v 20:30 | Nahoru | #24
Zdar mam S1rr 2013 rocnik a primo v Cartec BMW mi rekli, ze u rocniku 2009-2011 trpela prevodovna na vydlicky 1-4 rychlostni stupen, udajne ta 5-6 rychlostni stupen uz byla v poho ale pro jistotu se taky menila. Rocnik 2012+ byl uz ok ale. Jinak pravda tak velke spony co mas na fotce jsou nestandardni. Obvykle mivam na magnetu taky ale jen jehlicky. Asi bych sunadl vanu a kouknul jak to vypada ze spoda. Mozna bych napsal do BMW kde je motorrad, mozna ti poradi primo mechos. Zdar.
10.5.2018 v 06:58 | Nahoru | #25
kerut píše: SLEEPER> pro lepsi predstavu priste par tech kousku misto foceni vylov, umej, zjisti z ceho jsou (magnet, hmotnost..), jakej maji povrch (brouseno, obrabeno, odlitek) + zkus odhadnout mechanizmus vzniku (lom, spona, obrus,..).. chapu ze to jednoho znervozni, ale stejne jako hrana zubu to muze bejt klidne treba nejakej vnitrni otrep odlitku vany napr.
Odlitek vany to není a lom je jasnej.
10.5.2018 v 07:02 | Nahoru | #26
colossus09> Díky za poznatky, uvidíme, co to nakonec bude.
Je pravda, ze první ročníky trpěly víc, ale v praxi vidím, že je úplně jedno, který to je rok. Jak se lítají okruhy, sype se převodovka i motor úplně stejně, ale to i u japonců.
10.5.2018 v 10:39 | Nahoru | #27
Cau kamos mel 2014 ve 13000km tesne po zaruce mu zacla vypadavat ctyrka. Dve kolecka mela celni zuby v prdeli. Oprava cca 30000Kc.
10.5.2018 v 17:36 | Nahoru | #28
FiZzeR píše: Nepsals "ministřípky"?
"mini", mili, mikro, nano, piko...
10.5.2018 v 17:37 | Nahoru | #29
Stejsky70 píše: Cau kamos mel 2014 ve 13000km tesne po zaruce mu zacla vypadavat ctyrka. Dve kolecka mela celni zuby v prdeli. Oprava cca 30000Kc.
Ano, cim vice patravim, tim vice zjistuji, ze je to vlastnost techto motorek.
Motor je moc silnej trhac.
7.6.2018 v 00:24 | Nahoru | #30
Neměl sis kupovat první generaci, je tam toho víc, ty kousky jsou mega je to vprdeli.
Dobrá rada - prodej to a kup bezproblémovou generaci, tohle je nahovno.
Tak je tady bmw S1000rr [1, 2] BMW S 1000 RR Driffter 57 2.7.2020 v 16:51 Páprda
Přehřívá se, při jízdě ne BMW S 1000 RR bajker2 13 14.9.2019 v 07:41 Call
Sepnutí ventilatoru BMW S 1000 RR KapitanMasakr 12 11.9.2019 v 20:06 kerut
Co si vybrat Suzuki GSX-R 750, Ducati Hypermotard 1100/1100S, BMW... ThePauli 7 31.7.2019 v 15:47 neznamyScooterD
Servis BMW Brno a okolí BMW S 1000 RR Lachtan 13 22.6.2019 v 22:12 speedow
