Téma: Můj píst
6.5.2018 v 14:49
Mno, dobře je za tři, takže jestli jsi dojel domů... .
Není to hluboký, ale resit bys to měl. Novej nikasil je možná zbytečný 2T někdy vypadají podivně. Sledovat a pokud jede, tesni kruhy,mazat a pozor na ubirani plynu pod zátěží. Zavres plyn, malo oleje a vzduchu na chlazeni pistu... .
Nesedl píst s válcem.
Naposledy editováno 06.05.2018 19:17:16
Je to měsíc co byl píst zadreny dala jsem tam nový o 2 mm menší protože jsem nevěděla čím to bylo že se zadřel a poradily mi to v prodejne kawasaki. Koukali i na válec a říkali že je vpohodě. Pak když jsem ho tam ten nový dala jela jsem tak 15 minut a do kopce se mi to přidušovalo ale po rovince to jelo úplně normálně. Pak to začalo chrastit tak jsem to chcípla. Zkoušela jsem nakopavat ale marně. Když pak motor vychladl byla sekla startpáka. Vyndala jsem výfuk jestli není zadřený a vypadal takto. Najednou od pístu vypadl kousek kamínku nechápu kde se tam vzal. Pak už startpáka seklá nebyla ale nakopnout to pořád nešlo. Koukala jsem že je povolená svíčka a byla zničená. Dala jsem novou a pořád nechytá nechápu proč.
1 reakcí na tento příspěvek Můj píst
nebyl ten onen kaminek kus pistniho krouzku nebo pistu?
jinak o 2mm mensi pist????to ti fakt nekdo poradil???
Novej pist do zadrenyho valce, povolena svicka, cely je to k.o tak koupim novou svicku a budu jezdit dal, nejlepe bez filtru, ten je predsi pod sedackou tam se nic nedostane. To jsi spis ten valec ukazoval sousedovi co ma simsona vid?
Ne fakt jako, ten kdo neumi ani utahnout svicku, je zbytecny mu cokoliv radit.
Dej tam tedkom D pist a odtlac to nekam do lesa
ceB píše: Novej pist do zadrenyho valce, povolena svicka, cely je to k.o tak koupim novou svicku a budu jezdit dal, nejlepe bez filtru, ten je predsi pod sedackou tam se nic nedostane. To jsi spis ten valec ukazoval sousedovi co ma simsona vid?
zbytečný asi řešit ,ale možná to někomu pomůže ,.pokud se ti švihne píst vždy takhle u přepážky je špatnej výbrus bez upravy u vyfukovýho portu ,.ale stačí mít navrtaný píst aby tu přepážku mazal ,.mě se vždy takhle švihlo crko po chvilce a teď už dva roky nebo snad i déle je ok
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 | Lolař | 1 | 13.7.2019 v 21:01 Fantom111 |
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 | Lolař | 3 | 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein |
jaky je to rok Kawasaki KX 85 | Lolař | 2 | 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava |
vata výfuku Kawasaki KX 85 | Lolař | 9 | 27.12.2018 v 22:56 Lolař |
Sháním převodovku Kawasaki KX 85 | Lolař | 12 | 5.8.2018 v 14:57 ceB |
