Téma: Zadne brzdove dosticky
5.5.2018 v 21:04
Zdravim, mam problem zo zadnou brzdou, ma slabsi ucinok ako ine XTcka a dost dlha brzdna draha.Niesu nahodou dosticky mimo kotuca foto: Fotka .Vyzera ze obidve dosticky su na lavej strane.Alebo to tak ma byt?
1 reakcí na tento příspěvek Zadne brzdove dosticky
5.5.2018 v 21:12 | Nahoru | #1
záleží taky na směsi destiček, pokud tam máš nějaký sračky tak to nebude brzdit nikdy. A základ je nová kapalina odvzdušněná.
(reakce na) Zadne brzdove dosticky
5.5.2018 v 21:48 | Nahoru | #2
wáca> a podla tej foto neni vidiet ci su desticky priamo na kotuci z obidvoch stran?Daju sa zhodit dosticky dole na XTecku aj bez demontaze kolesa?Ze by som len vyhodil ten kolik a vytiahol ich von?Desticky su nove a take iste aj na predu a tam to brzdi krasne.
Naposledy editováno 05.05.2018 21:49:42
6.5.2018 v 05:09 | Nahoru | #3
Inak celkom zaujimave je ze pred mesiacom som bol na STK kde na valcoch nebol ziadny problem z brzdami a obidve hodili hned pekne hodnoty.Asi pokial mi nejde do fleku mi zle brzdi  Co treba este pozriet dosticky a kotuc je nove takisto aj piestik chodi lahko a ked pustim brzdu krasne ju uvolni.Po brzdeni citim aky je kotuc horuci.
Este ohladom ovzdusnovania, ak ovzdusnujem tak 3x napumpujem a potom drzim a povolim ovzdusnovak a v ten moment spadne pedal o trochu nizsie a zapocujem take odfuknutie niekde od pedala je to bezne?Ale ovzdusnit to ide bez problemov.
6.5.2018 v 08:42 | Nahoru | #4
Brzdič jde sundat bez sundání kola, budou tam dva šrouby co ho budou držet.
To odfouknutí, bude nejspíš zvuk protékající kapaliny, to bude OK, jen musíš pedál držet stále stlačený, utáhnout odvzdušňovák a pak až pustit pedál.
6.5.2018 v 13:07 | Nahoru | #5
wáca píše: Brzdič jde sundat bez sundání kola, budou tam dva šrouby co ho budou držet.
Teraz som to mal rozobraté piestik ide pekne, takisto aj na mieste ked šlapnem a pustím pekne vypína brzdu.Kotúč je vymenený a brzdové doštičky majú 8.8mm. Kde može byť chyba?
Naposledy editováno 06.05.2018 13:21:54
6.5.2018 v 13:49 | Nahoru | #6
kdyby to bylo nový tak bych řekl že si to musí sednout, ale když řikáš že to brzdilo na STK
6.5.2018 v 13:53 | Nahoru | #7
Tak na STK to brzdilo len mne pride pocas jazdy ten ucinok dlhsi, a nedokazem koleso zaseknut pocas jazdy.
6.5.2018 v 15:59 | Nahoru | #8
Tak dnes som to poprehanal 50-60km len na zadnu brzdu a po 40km mi zacala zadna brzda piskat, hvizdat po stlaceni pedala to prestalo po pusteni znova zacalo.Kotuc bol po 60km dost horuci takze to by malo byt OK.Ale vseobecne sa mi ta brzda zda neagresivna ak idem sam do 50km/h brzdi dobre, no z dvoma pasaziermi ma problem ubrzdit dole kopcom a musim jej pomahat prednou.
6.5.2018 v 18:06 | Nahoru | #9
ono zadní brzdou motorku nezastavíš, ale je divný že se ti nezablokuje kolo. Jedině zkusit měkčí směs destiček.
6.5.2018 v 18:29 | Nahoru | #10
Vedel by si mi priamo odporucit ktore dosticky by som tam mohol skusit dat?Je to na Xt 600e 1992.A to piskanie co mohlo ovplyvnovat ked som castejsie brzdil?
Naposledy editováno 06.05.2018 18:31:59
7.5.2018 v 12:17 | Nahoru | #11
wáca píše: ono zadní brzdou motorku nezastavíš, ale je divný že se ti nezablokuje kolo. Jedině zkusit měkčí směs destiček.
Vedel by si odporučiť nové brzdové doštičky? Rozmýšlam nad týmito Doštičky Sinter Racing Off Road/Super Motard označenie 07YA14.SX .Z tých čo sú tam by mali mať tieto najlepší brzdný výkon.
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
Štítek Yamaha XT 600 E sekáčmagor 13 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor
