Téma: Pridreny motor
5.5.2018 v 20:08
Zdravím motorkari. Mám problém dneska jsem se jel projet na motorce. A při jízdě mi z ničeho nic začlo chrastit v motoru (hlavně při přidání plynu.). A má horší kompresi. Myslíte ze to je pridreny?? Výkon se mi zdá pořád stejný
Pridreny motor
5.5.2018 v 22:16 | Nahoru | #1
nejspis to bude pridrene. Oddelej koleno vyfuku a koukni dovnitr, hned budes vedet
Pridreny motor
5.5.2018 v 22:23 | Nahoru | #2
Ok. Kouknu se zítra. Ale tohle se mi stalo minuli rok jezdil jsem dal a pak to přestalo je to možný?? A prokluzuje mi spojka
Pridreny motor
6.5.2018 v 15:41 | Nahoru | #3
Pridreny motor
6.5.2018 v 15:41 | Nahoru | #4
Tak uz jsem se koukal a pist vypadá dobře pošlu foto. A teď když jsem to startoval tak už v něm nemlatilo. Nechápu co by to mohlo být. Pist vypadá jako nový.
Pridreny motor
6.5.2018 v 16:10 | Nahoru | #5
Pokud to jede a vše funguje jak má tak bych to neřešil
Pridreny motor
6.5.2018 v 17:38 | Nahoru | #6
Když už to máš takhle nachystané, stáhni píst do dolní úvratě a posviť nám do válce.
Pridreny motor
6.5.2018 v 17:55 | Nahoru | #7
já už jsem to dál dohromady. Ale zítra to ještě kdyžtak vyfotim
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2875 15.4.2024 v 21:44 Anti
Honda crm 125 plasty Honda CRM 125 (R) Mitik451cz 2 2.2.2021 v 23:05 RadimKacirek
Měl bych s tím řetězem asi něco udě... [1, 2] Honda CRM 125 (R) Beranidlo 37 29.12.2020 v 21:06 krokoš
Otváranie privery Honda CRM 125 (R) Crmkar 1 20.11.2020 v 18:08 Beranidlo
právní rada - prodej motorky [1, 2, 3] Honda CRM 125 (R) Kokoska73 80 27.10.2020 v 21:17 Johny_Servis
